din to ps2
  • 103 views sinds 30-01-2008
Ik wil graag een ps2 keyboard aansluiten op een din kabel die ik nog heb liggen van een kapotten din toetsenbord. Maar de enigste wat ik kan vinden zijn nummers (dus welke nummer bij welke hoort). En ik heb de volgende kleuren draadjes en ik weet niet hoe ik ze met elkaar moet verbinden ?
DIN
zwart
rood
geel
bruin
Afbeeldingslocatie: http://www33.brinkster.com/ab0nline/Images/22-2-2004%2014-30-56.JPG
ps2
zonder coating
groen
wit
rood
geel
Afbeeldingslocatie: http://www33.brinkster.com/ab0nline/Images/22-2-2004%2014-31-37.JPG
  • jvvv
  • Laatst online: 19-10 09:26
Euh, kleurtjes maken niks uit. Gewoon, de juiste met de juiste verbinden( verlengen).
oh, sry.. nu zie ik wat je bedoelt...
http://images.google.be/i...8&oe=UTF-8&start=100&sa=N
ik heb er een paar schemas gezien
Paitor schreef op 22 februari 2004 @ 12:03:
Volgens mij was dat juist het probleem, welke nou eigenlijk de juiste is...
had ik dus door na mijn post
[ Voor 84% gewijzigd door jvvv op 22-02-2004 12:05 ]
  • Paitor
  • Laatst online: 11-09 15:26
Paitor
rages doen :P
jvvv schreef op 22 februari 2004 @ 12:02:
Live Life to the Max | Kom op konijntje doe maar huppele wiebele
  • Baxlash
Baxlash
Its a boy Genius!
Misschien kom je hier wat verder mee:
Afbeeldingslocatie: http://www.packetradio.com/conns/5pindink.gif
Afbeeldingslocatie: http://www.packetradio.com/conns/ps2mini6.gif
Die had ik zelf dus ook gevonden maar ik kom dan niet verder dan dit (en het is ook een gokje)
din
zwart-zal wel ground zijn
rood- +5volt
geel- weet het niet
bruin -weet ook niet
ps2
zonder coating-ground
rood- +5volt
geel-?
groen-?
wit-?
  • AcouSE
  • Laatst online: 20-10 14:08
AcouSE
Swedish Chef
Zwart en rood kun je dan gewoon aansluiten en vervolgens zul je data en clk gewoon moeten proberen (die kun je gewoon verwissellen, dat kan geen kwaad).
  • alexandersamson
  • Laatst online: 13-12-2022
hoeveel ampere kan je uit die +5 v trekken? zou leuk zijn om een paar ledjes via die 5v in mn tobo te zetten zodat ik geen extra draadjes moet trekken ;)
Elektronicaprojecten van mij: http://www.gm7.nl
  • Paitor
Paitor
rages doen :P
AcouSE schreef op 22 februari 2004 @ 12:44:
Pin 2 van DIN moet naar alle waarschijnlijkheid naar Pin 1 van PS2.
Dit omdat er RxD en TxD bij staat, wat weer een twee richtingen signaal zou betekenen.
En dat staat weer bij plaatje 2 bij pin 1
Ik heb net een zeker werkende DIN toetsenbord op erop aangesloten en hij zegt nogsteeds dat die geen toetsenbord kanvinden ;( Dus zal de DIN connector wel stuk zijn. Ik ga kijken of er nog wat aan te doen valt. Maar in ieder geval iedereen bedankt.
Hey,
Ik heb ook een soort gelijk vraagje maar om nou een nieuw topic open te schuren B) ...nee
Mijn vraagje:
Ik wil een ps2 muis op een compoort aansluiten, kan dat? Zo ja, hoe?
Kep een oud PCtje in elkaar gezet maar zit geen ps2 op wel com.. (aangezien ik geen com muis meer heb liggen en ook leiver niet koop ^^) als dit niet kan zou ik een pci kaartje mote kopen met usb drop.
Verwijderd schreef op 22 februari 2004 @ 18:32:
Hey,
Mijn vraagje:
kan alleen als de muis het ook ondersteund, o.a. Logitech levert een verloopje bij de ps/2 muizen die het ondersteunen.
Als dat verloopje er niet bijzit werkt het vaak niet (muis ondersteund het niet). Schema voor het verloopje is vast wel te vinden met de search :)
  • alexandersamson
ps/2 naar serialAfbeeldingslocatie: http://www.packetradio.com/conns/mous2ps2.gif
misschien werkt dit?
  • MadMan
  • Laatst online: 30-08 07:02
MadMan
What the....
En voor de mensen die dit nog weten: Er zijn adaptors voor keyboarden ps/2-->DIN en DIN-->ps/2 en voor de muizen zie het bovenstaande. Op een site als Alternate zeker te krijgen voor een paar euro's.
Model S Plaid | W220 S500 | L322 4.4(M62) | E46 330 | E53 3.0i
  • deepbass909
  • Laatst online: 02:26
deepbass909
klein psje
voor keyboard werkt de verloop ps/2->din en visa versa altijd (is alleen een andere maat plug)
voor muis werkt de verloop ps/2->serial en visa versa alleen als de muis het ondersteunt (bijvoorbeeld logitech). Deze muizen hebben echter 90% van de gevallen al een verloop meegeleverd.
Verloop van ps/2->USB (geldt zowel voor keyboard als muis) werkt alleen als de muis of keuboard dit ondersteund. Ook hier geldt weer dat in 90% van de gevallen de verloop al meegeleverd is.
Heb je dus geen verloop meegeleverd gehad, ga er dan maar vanuit dat de boven genoemde verlopen NIET werken!!
