Bios wachtwoord vergeten
  • 4.122 views sinds 30-01-2008
Ik heb een thuis een oude Compaq Armada 1130 laptop. Ik heb al een hele tijd een wachtwoord ingestelt, dat je moet invullen als je hem opstart. Nu ben ik dat wchtwoord vergeten en kan ik er dus helemaal niet meer inkomen. Ik heb verschilende dingen al geprobeerd (zie onderaan dit bericht).
Dit heb ik geprobeerd:
- De CMOS batterij eruit gehaald. (een dag)
- De netspanning er vanaf gehaald
- De batterij eruit gehaald.
- Ook alles wat spanning kan geven eruit gehaald voor een dag (Adapter, Batterij, CMOS).
Het wachtwoord blijft er gewoon opzitten (Het is niet in Windows!!!!!!!!!!!!!!).
Ik heb van iemand gehoord dat een Compaq Laptop sommige dingen op een bepaalde partitie van de harde schijf opslaat. Klopt dit?
Kan iemand mij verder helpen? :)
P.S. Jullie hoeven in iedersgeval niet meer te zeggen dat ik er geen wachtwoord op moest zetten :) 8)7
  • DAzN
Het lijkt me dat je even op de site van HP moet zoeken naar dit modelnummer om de rompack te downloaden. Met deze driverdiskette kun je diverse zaken aanpassen in je bios en op de schijven. Ik heb met zo'n rompack ook al een keer een hele oude server kunnen hergebruiken.
DAzN schreef op 22 februari 2004 @ 09:03:
Heel erg bedankt! O+
Ik zal wel eens kijken.
//EDIT:
Ik kan geen rompack vinden op de website van HP :'( . Het model nummer van mijn laptop is: SERIES 2860E
Hier is nog wat informatie: FCC ID: CNT75MB2CE
Kan iemand hem dan wel vinden?
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 22-02-2004 09:29 ]
Ik heb nu een rompack gedownload, maar ik hoor de diskette drive wel ff bezig, maar als ik dan afwacht komt ie meteen weer met deze melding:
POWER-ON PASSWORD.
Ik moet dan mijn wachtwoord invullen, maar helaas. Ik heb ookal een Windows 98 bootdisk geprobeerd, maar dan heb ik ook meteen hetzelfde probleem :'(
  • vierkant228
  • Laatst online: 13-04-2025
moment, ik ga ff zoeken, heb wel wat............
  • vierkant228
Vierkant228 schreef op 22 februari 2004 @ 10:38:
Basic BIOS password crack - works 9.9 times out of ten
This is a password hack but it clears the BIOS such that the next time you start the PC, the CMOS does not ask for any password. Now if you are able to bring the DOS prompt up, then you will be able to change the BIOS setting to the default. To clear the CMOS do the following:
Get DOS prompt and type:
DEBUG hit enter
-o 70 2e hit enter
-o 71 ff hit enter
-q hit enter
exit hit enter
Restart the computer. It works on most versions of the AWARD BIOS.
Flashing BIOS via software
If you have access to the computer when it's turned on, you could try one of those programs that remove the password from the BIOS, by invalidating its memory.
However, it might happen you don't have one of those programs when you have access to the computer, so you'd better learn how to do manually what they do. You can reset the BIOS to its default values using the MS-DOS tool DEBUG (type DEBUG at the command prompt. You'd better do it in pure MS-DOS mode, not from a MS-DOS shell window in Windows). Once you are in the debug environment enter the following commands:
AMI/AWARD BIOS
O 70 17
O 71 17
Q
PHOENIX BIOS
O 70 FF
O 71 17
Q
GENERIC
Invalidates CMOS RAM.
Should work on all AT motherboards
(XT motherboards don't have CMOS)
O 70 2E
O 71 FF
Q
Note that the first letter is a "O" not the number "0". The numbers which follow are two bytes in hex format.
  • mikenl
  • Laatst online: 17-11-2023
mikenl
BMW 730i
Heb vorig jaar voor een Toshiba laptop met hetzelfde probleem een 'dongle' gemaakt op de serieele poort, werkte perfect ! misschien dat het ook bij comprak werkt... zal ff kijke of ik iets kan vinden.
Who the *&#@ is PEER and why does he reset my connection all the time ?
bedankt,
Het proleem is dat ie naar een wachtwoord vraagt die ik niet heb. Dat doet ie dus voordat ie een diskette gaat lezen. Ik kan dus niet in DOS komen :'(
Is er dan toch nog een andere mogelijkheid? :?
mikenl schreef op 22 februari 2004 @ 10:44:
Wat is een DOngle eigenlijk?
  • vierkant228
yep, ik zal hardwarematig
CHIPS P82C206 (square)
Short together pins 12 and 32 (the first and the last pins on the bottom edge of the chip) or pins 74 and 75 (the two pins on the upper left corner).
gnd
74
|__________________
5v 75--| |
| CHIPS |
1 * | |
| P82C206 |
|___________________|
| gnd | 5v
12 32
OPTi F82C206 (rectangular)
Short together pins 3 and 26 (third pin from left side and fifth pin from right side on the bottom edge).
80 51
|______________|
81 -| |- 50
| OPTi |
| F82C206 |
100-|________________|-31
1 || | | 30
3 26
Dallas DS1287, DS1287A
Benchmarq bp3287MT, bq3287AMT
The Dallas DS1287 and DS1287A, and the compatible Benchmarq bp3287MT and bq3287AMT chips have a built-in battery. This battery should last up to ten years. Any motherboard using these chips should not have an additional battery (this means you can't flash the BIOS by removing a battery). When the battery fails, the RTC chip would be replaced.
CMOS RAM can be cleared on the 1287A and 3287AMT chips by shorting pins 12 and 21.
The 1287 (and 3287MT) differ from the 1287A in that the CMOS RAM can't be cleared. If there is a problem such as a forgotten password, the chip must be replaced. (In this case it is recommended to replace the 1287 with a 1287A). Also the Dallas 12887 and 12887A are similar but contain twice as much CMOS RAM storage.
__________
1 -| * U |- 24 5v
2 -| |- 23
3 -| |- 22
4 -| |- 21 RCL (RAM Clear)
5 -| |- 20
6 -| |- 19
7 -| |- 18
8 -| |- 17
9 -| |- 16
10 -| |- 15
11 -| |- 14
gnd 12 -|__________|- 13
NOTE: Although these are 24-pin chips,
the Dallas chips may be missing 5 pins,
these are unused pins.
Most chips have unused pins,
though usually they are still present.
Dallas DS12885S
Benchmarq bq3258S
Hitachi HD146818AP
Samsung KS82C6818A
This is a rectangular 24-pin DIP chip, usually in a socket. The number on the chip should end in 6818.
Although this chip is pin-compatible with the Dallas 1287/1287A, there is no built-in battery.
Short together pins 12 and 24.
5v
24 20 13
|___________|____________________|
| DALLAS |
| DS12885S |
|__________________________________|
1 12
gnd
Motorola MC146818AP
Short pins 12 and 24. These are the pins on diagonally opposite corners - lower left and upper right. You might also try pins 12 and 20.
__________
1 -| * U |- 24 5v
2 -| |- 23
3 -| |- 22
4 -| |- 21
5 -| |- 20
6 -| |- 19
7 -| |- 18
8 -| |- 17
9 -| |- 16
10 -| |- 15
11 -| |- 14
over een paar minuten kan je het hele word document downen, geef me even de gelegenheid (@home zijn upload is trager dan 56k, down niets te klagen)
  • mikenl
mikenl
BMW 730i
Jeuj ! Heb het (nog) niet nodig, maar wil het wel graag hebben !
  • orca
  • Laatst online: 24-05 13:15
orca
Zwem goed, Broeder.....
je moet niet alleen de batterij er uit halen, maar je moet de batterij contacten even kortsluiten. van de cmos-klok batterij dus.
zorg er dan voor dat de gewone batterij er uit is en niet is aangeloten op het lichtnet.
want er zit een condensator in die nog wat spanning vasthoudt..
daarna heb je misschien wel de setup diskette nodig om hem weer geconfigureerd te krijgen.
Ask not what your computer can do for you ! Ask what you can do for your computer ! ! !
Vierkant228 schreef op 22 februari 2004 @ 10:52:
gnd
74
|__________________
5v 75--| |
| CHIPS |
1 * | |
| P82C206 |
| gnd | 5v
12 32
80 51
|______________|
81 -| |- 50
| OPTi |
| F82C206 |
1 || | | 30
3 26
__________
1 -| * U |- 24 5v
2 -| |- 23
3 -| |- 22
5 -| |- 20
6 -| |- 19
7 -| |- 18
8 -| |- 17
9 -| |- 16
10 -| |- 15
11 -| |- 14
Dallas DS12885S
Benchmarq bq3258S
Hitachi HD146818AP
Samsung KS82C6818A
5v
24 20 13
| DALLAS |
| DS12885S |
1 12
gnd
Motorola MC146818AP
__________
1 -| * U |- 24 5v
2 -| |- 23
3 -| |- 22
4 -| |- 21
5 -| |- 20
6 -| |- 19
7 -| |- 18
8 -| |- 17
9 -| |- 16
10 -| |- 15
11 -| |- 14
Ik snap er geen BAL van :'( 8)7 :?
  • vierkant228
  • mikenl
mikenl
BMW 730i
Heb nie wagwoord nie.... 8)7
Modbreak:
Een luchtige toon mag prima, maar dan graat __MET__ inhoud erbij- het is de HK niet :z
[ Voor 70% gewijzigd door dion_b op 22-02-2004 11:42 ]
Bedankt, maar ik moet een gebruikersnaam en wachtwoord invullen :? Als ik dat niet doe zegt ie dat ik moet inloggen voordat ik er gebruik van kan maken.
//oftopic/
Jij hebt wel een slechte verbinding. Ik heb een upload snelheid van 640Kbits (80Kb/s)
P.S. Was met dit bericht net iets te laat 8)7
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 22-02-2004 11:42 ]
  • vierkant228
vierkant228
123456
Bedankt,
Ik heb hem nu binnen :)
Wist je dat elk groot bedrijf hun laptop's beveiligd met een password (bij diefstal is de laptop dan onbruikbaar). Je kan contact op nemen met compaq en na verificatie van de de gebruiker kunnen ze je verder helpen.
Het bovenstaande antwoord las ik op internet toen ik aan het zoeken was naar een manier om een bios password te kraken (van een op marktplaats gekochte laptop)
Moraal van dit verhaal "Wie zegt dat het jou laptop is? En wie gaat de gebruikers hier vertellen dat het aanbieden van password crack's verboden is?"
  • niwreG
  • Laatst online: 17-10-2024
niwreG
^heeft dat geschreven->
ik heb nog een lijst met standaard wacht woorden alleen er staan geen armada's tussen helaas maar wel sommige tips: houd de linker shift in tijdens het booten mischien dat hij dan het wacht woord overslaat. druk afwisselend linker en rechter muis knoppen in (mischien dat het werkt)
^^eventueele typfouten zijn als vermaak bedoeld
  • mikenl
mikenl
BMW 730i
mikenl schreef op 22 februari 2004 @ 11:40:
<font color=blue>Modbreak:
Een luchtige toon mag prima, maar dan graat __MET__ inhoud erbij- het is de HK niet :z </font>
O.k dan !!! _/-\o_ ook goedemorgen ! :O
  • MewBie
  • Laatst online: 22:54
gewoon bios resseten met jumpertje?
ik had hier ook een pc met bios password, na een clear cmos was het password ook weg :)
en anders misschien de die-hard reset uit de FAQ?
Die-hard resetten: haal het batterijtje eruit, trek de 220V stekker eruit, druk 1x op powerknop, wacht enkele tellen en zet tenslotte de batterij en de stekker terug. Je kan ook kortsluiten door de batterij eventjes omgekeerd terug te zetten, maar dat is niet echt aanbevelenswaardig.
Please leave a message after the beep.
*beeeeep*
  • Abbadon
  • Laatst online: 14:06
Topic gaat dicht, Samtax heeft het mooi omschreven en da's ook de reden dat ik dergelijke topics altijd dicht doe.
Niks persoonlijks hoor maar laptops en BIOS passwd's vind ik iets te grijs (plus dat laptops niks te zoeken hebben in PMG).
