Ik heb al een tijdje een linksys BEFSR81 Router, werkt prima! Echter voordat ik de router had, had ik altijd Sygate Personal Firewall Pro (versie 5.5) draaien om mijn pc te beschermen, ook dat werkte prima!
Het probleem is nu dat als ik ze allebei gebruik, is er plots totaal geen netwerkverkeer meer mogelijk vanaf die pc, niet met de server (of welke andere pc in het netwerk dan ook) en ook niet met internet.
Na de installatie krijg ik keurig netjes de vraag of bijvoorbeeld internet explorer of MSN Messenger een verbinding mag maken, ik zeg ja en geef aan dat dat onthouden moet worden, maar verbinding krijgt ie nooit.
Bij SPF kun je aan de kleur van het icoon zien of deze data blokkeert of juist doorlaat, en daaruit zou je moeten concluderen dat het de data doorlaat, echter komt er dus nooit wat aan!
Eerst dacht ik dat het aan deze pc lag, vervolgens dus SPF op mijn (net schoon geinstalleerde) laptop gezet, zelfde probleem.
Heeft iemand hier ervaring mee? in principe zou dit toch gewoon moeten werken? Ik wil de firewall voornamelijk gebruiken om het uitgaande verkeer te controleren, wat de router dus niet doet.
Zoektocht op google leverde niets op, netzomin als hier op got. Het enige wat ik heb kunnen vinden is dat iemand anders met een ander merk router wel gewoon SPF kon draaien.
Ik heb ook al geprobeerd om mijn interne ip adressen (192.168.99.1-254) met een advanced rule toe te voegen, maar ook dat mocht niet baten.
Verder draai ik WinXPSP1 op een P4 2,8Ghz, ASUS P4P800Dlx mobo met onboard 3com Gigabit LAN.
Suggesties?
Suggesties?
