[mysql] Mysql kan niet rekenen?
  • argi
  • Laatst online: 28-10 22:39
Hallo iedereen.
Ik ben bezig met een applicatie in PHP en MySQL. Ik heb de volgende tabel:
id quantity price
659 25.0000 57.1000
Daarover heb ik de volgende query gemaakt:
SELECT `transactions`.`id` ,
SUM( `transactions`.`quantity` ) AS `total_quantity`,
SUM(`transactions`.`buy_price`) as sum_price, SUM( `transactions`.`quantity` * `transactions`.`buy_price` ) / SUM(`transactions`.`quantity`) as `avg_rate`
FROM transactions
WHERE ( `transactions`.`id_stocks` = 659 )
GROUP BY `transactions`.`id_stocks`
Hieruit verwacht ik het volgende resultaat:
id total_quantity sum_priceavg_rate
659 25.0000 57.1000 57.1000
Ik krijg echter het volgende resultaat:
659 25.0000 57.1000 57.099998
Hoe kan dit? avg_rate zou dezelfde waarde moeten hebben als de waarde in 'price', aangezien er maar één transactie is. Er is echter een (zeer klein) verschil.
Ik heb de query zowel met behulp van PHP als rechtstreeks op de MySQL server uitgevoerd. Mijn MySQL versie is 3.23.52 op RedHat 8.0
Mijn velden zijn van de volgende types:
id --> int(11)
quantity --> float(7,4)
price --> float(7,4)
Ik heb nog een aantal andere waarden in de tabel staan waar wel de goede 'avg_rate' word berekend...
Weet iemand hoe dit kan? Heb ik een verkeerde query gemaakt? Kan MySQL niet rekenen? Is er een probleem met afrondingen? Is dit een bekende bug(?) in MySQL?
  • .oisyn
  • Laatst online: 09:33
.oisyn
Moderator Devschuur®
Demotivational Speaker
Het lijkt me gewoon een afrondingsprobleem
The FLOAT type is used to represent approximate numeric datatypes. The SQL-92 standard allows an optional specification of the precision (but not the range of the exponent) in bits following the keyword FLOAT in parentheses. The MySQL implementation also supports this optional precision specification. When the keyword FLOAT is used for a column type without a precision specification, MySQL uses four bytes to store the values. A variant syntax is also supported, with two numbers given in parentheses following the FLOAT keyword. With this option, the first number continues to represent the storage requirements for the value in bytes, and the second number specifies the number of digits to be stored and displayed following the decimal point (as with DECIMAL and NUMERIC). When MySQL is asked to store a number for such a column with more decimal digits following the decimal point than specified for the column, the value is rounded to eliminate the extra digits when the value is stored.
Ik vind deze tekst een beetje onduidelijk. De SQL-92 standaard zegt volgens dit stukje dat je met het getal tussen de haakjes het aantal bits van de mantissa specificeert (bij een standaard IEEE float is dat 23, wat een 24 bits precisie geeft). Alleen je gebruikt de alternatieve syntax met 2 getallen tussen de haakjes, wat volgens dit stukje tekst het aantal bytes van de float is :?
Best raar, misschien bedoelen ze wel gewoon bits, in dat geval is je fout logisch, aangezien een getal als 57.1 zich niet laat noteren in slechts 7 bits
De reden dat sum_price wel goed wordt weergegeven is omdat het op dat moment nog een float(7,4) is, waardoor de daadwerkelijke 57.099998 wordt afgerond naar 57.1000. Maar na de berekening is het gewoon een volledige float, en wordt die afronding dus niet toegepast
  • Robtimus
  • Laatst online: 28-10 22:23
Robtimus
me Robtimus no like you
Berekeningen met floats gaan vaker fout, omdat het niet 100% als binair decimaal is op te slaan.
Een simpel voorbeeld in Java:
Java:
for (double i = 0.0; i <= 1.0; i += 0.1)
    System.out.println(i);
Resultaat:
0.0
0.1
0.2
0.30000000000000004
0.4
0.5
0.6
0.7
0.7999999999999999
0.8999999999999999
0.9999999999999999
Ligt dus denk ik niet aan MySQL.
More than meets the eye
There is no I in TEAM... but there is ME
system specs
  • JHS
  • Laatst online: 24-06 10:44
JHS
Splitting the thaum.
Je zou het ook op kunnen slaan als een integer, en aan het eind door 100 kunnen delen, daarmee haal je iig het probleem eruit. (En dan bij het invoeren met 100 vermenigvuldigen, anders worden de decimalen verwijderd, in is je getal een stuk kleiner ;))
DM!
  • .oisyn
.oisyn
57.1 weergegeven als float is overigens in werkelijkheid 57.09999847412109
(of 14968422 * 2-18 om het even exact weer te geven ;))
Je zou het kunnen casten naar double (voor je de bereking doet natuurlijk), dan krijg je wel een exactere benadering
Dan wordt het 57.09999999999855 (15695528486502 * 2-38)
[ Voor 11% gewijzigd door .oisyn op 21-02-2004 21:22 ]
  • argi
Bedankt voor de reacties.
Als ik het aantal decimalen in het prijs veld naar 14 zet krijg ik inderdaad ook 57.09999847412109 te zien ipv 57.1 en krijg ik met geen mogelijkheid 57.1 in de tabel gezet.
Ik heb nu het veld type omgezet naar DECIMAL(10,4). Hierbij worden wel de 'juiste' getallen weergegeven. Wat ik echter raar vind is dat er in een boek dat ik heb gekocht er juist stond dat je float (7,2) moest gebruiken...
[ Voor 35% gewijzigd door argi op 21-02-2004 21:53 ]
  • Henk007
  • Laatst online: 06-04-2025
Er was recentelijk een verwante thread over afrondfouten in PHP.
[ Voor 16% gewijzigd door Henk007 op 21-02-2004 22:02 ]
PHP:
round($avg_rate, 2);
  • Korben
  • Laatst online: 14-11-2025
Korben
IceManX schreef op 21 februari 2004 @ 20:48:
Java:
Resultaat:
Tja, Java kan dat misschien idd niet...
Visual Basic .NET:
        Dim I As Double
        For I = 0.0 To 1.0 Step 0.1
            Console.WriteLine(I)
        Next
Output:
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
SQL Server maakt ook afrondingsfouten, maar dan de andere kant op, ik krijg 57.100000000000001. :/
.oisyn: Échte programmeurs haten PHP met een passie. Ben jij soms geen echte programmeur?
