wat aan welke ide kabel hangen?
  • 119 views sinds 30-01-2008
  • Mini-me
Ik krijg binnenkort een extra harddisk erbij en dat is mijn vierde ide apparaat...Maakt het uit welke apparaten ik aan welke schijf hang?
Nu heb ik:
-Primairy Master: WD AC29100 7200 rpm, 9,1gb met 2mb cache
-Secondairy Master: Aopen DVD 9632
-Secondairy Slave: harddiskbracket met een klein schijfje er in (WD 250 mb of Conner 210 mb)
Hier komt dus nog bij:
Maxtor DiamondMax 40 5400 rpm, 40,9gb 2mb cache
Ik heb me laten vertellen, dat die WD zo'n snel schijfje is en zou kunnen worden afgeremd door het 2e apparaat aan die idekabel. Ik heb ook de optie om een hotrod-adapter te kopen (de WD en de maxtor zijn beide ata66) maar schiet ik hier iets mee op?
Ik hoop dat er iemand is die me hier advies over kan geven.....
Je moet denk ik in ieder geval vermijden dan die ouwe conner op dezelfde ide komt als je twee andere hardedisks. Een UDMA 66 controller is altijd beter en sneller dus mocht je de mogelijkheid hebben, koop er eentje. Ik zelf heb goede ervaringen met de Abit HotRod en die is niet eens zo gek duur. Zullen je twee hd-tjes een stuk sneller van worden :)
  • redwing
  • Laatst online: 23:02
Maxtor als primairy slave zetten, en het liefst die hotrod adapter erbij zetten. Zullen je HD's een stuk sneller van worden.
[removed]
  • Mini-me
Er is dus niemand die slechte ervaringen heeft met de combinatie hotrod en WD expert?
