fan maakt herrie...
  • 110 views sinds 30-01-2008
  • Fudgem
  • Laatst online: 10-08-2024
Fudgem
Fudge the system!
ik heb een aluminium case, als ik een casefan aansluit, dan maakt ie een teringherrie. als ik de fan gewoon in mijn hand houdt en inplug, dan doet ie het niet, het is dus trilling tegen de case. ik heb er al rubbertjes tussen gedaan, maar dat helpt ook niet. zonder de casefan moets de cpu-fan veel harder draaien (5000+ rpm) en maakt die weer herrie.
heeft iemand een idee om de casefan stil te krijgen?
AMD Atlon 64 X2 3800 - Asrock ALIVENF4G-DVI - 2GB PC6400 DDR2 - Seagate Barracuda 320 GB SataII HD - Geforce GT520 1GB
  • dreeke
  • Laatst online: 31-10-2025
dreeke
outdated icon
Zit er een rooster in je kast? Of gaatjes? Als de lucht daar tegenaan blaast maakt het ook herrie.
Bij gebrek aan uw reclame staat hier mijn handtekening.
  • job
  • Laatst online: 21-10 22:28
job
lawaai van casefans wordt veroorzaakt doordat de lucht ergens langsgaat.
Waarschijnlijk gaat de lucht langs het lucht rooster.
waar monteer je je fan tegenaan?? een vlak met wat gaatjes, of echt een rooster?
edit: grr dreeke :(
[ Voor 7% gewijzigd door job op 20-02-2004 23:55 ]
Zapp Brannigan schreef op 20 februari 2004 @ 23:54:
Strakker aanschroeven :? Misschien zijn de vastmaak punten iets breder dan de schroefjes voor je FAN, iets bredere schroeven dan gebruiken :9
  • Fudgem
Fudgem
Fudge the system!
er zitten gaatjes in de case, daar zit de fan tegenaan...
Vrijwel tegelijk hierboven :P
Mijn oplossing: iets langzamer laten draaien door bv. een fancontroller of een kabel die voltage van 12 naar bv. 7 volt omzet. Dat help meestal vrij goed. Wat je ook kan proberen is een laagje rubber van een oude fiets binnenband tussen fan en case te plakken of zo.
  • dreeke
dreeke
outdated icon
Zapp Brannigan schreef op 20 februari 2004 @ 23:56:
lucht waait langs gaatjes => Herrie
Monteer hem maar eens op een andere plek in je kast waar hij niet tegen zulke dingen aan blaast, dan maakt ie geen herrie ;)
Is een normaal verschijnsel. Wel irritant, dan zou je de gaatjes uit de kast moeten halen zodat het een open ruimte is. En daarna eventueel een fanguard monteren.
  • Fudgem
Fudgem
Fudge the system!
maar als die op een andere plek zit, blaast ei de lucht toch niet naar buiten?
Zapp Brannigan schreef op 21 februari 2004 @ 00:00:
Dat ligt eraan hoe je hem in je kast plaatst he, gewoon even voelen met je hand :9 !
  • dreeke
dreeke
outdated icon
Nee, maar het gaat erom dat je dan weet of het door die gaatjes komt, of door het vastschroeven aan de kast....
Waar staat die casefan , aan de achterzijde van de case??
Standaard wordt daar een rooster van gaatjes voorzien (meestal), dus zoals ze hier al gezegd hebben uitdremelen en fanguard zetten (wafelgrilletje) en probleem opgelost ;)
  • t!mP
  • Laatst online: 05-07 07:51
t!mP
is inflatie gevoelig
heb je het deurtje oid van je case zelf wel goed vastgeschroefd? Houd je hand eens tegen het panneel aan, is het dan een stuk minder?
  • Fudgem
Fudgem
Fudge the system!
zou het ook helpen als ik een betere cpu-fan koop, zodat die minder hard hoeft te draaien, ik wil mijn case liever niet slopen...
het heeft denk ik ook met mijn videokaart te maken, is een gf2 waarvan de fan kapot is, dat maakt het geheel ook warmer, ga binnenkort ook een nieuwe videokaart kopen, dat zal wel schelen...
ps: mijn cpu temp is nu 40 graden constant, ook als ik een game speel ofzo, kan ik instellen dat ie de cpu fan langzamer loopt? en wie weet daar een goed progje voor? (ik heb een asus p4p800 deluxe met een intel 3,2 gzh cpu)
Zapp Brannigan schreef op 21 februari 2004 @ 02:15:
Wat voor cooler, zo'n boxed geval :? Neem anders eerst een goede andere cooler voor je cpu B) (kun je wel vinden met de search) Zalman etc.
Voor de airflow is het altijd wel handig een fan :P
[...]kan ik instellen dat ie de cpu fan langzamer loopt? en wie weet daar een goed progje voor? (ik heb een asus p4p800 deluxe met een intel 3,2 gzh cpu)
Dat progje wat jij bedoel heet speedfan, klik hier om dit te leechen.
Het is niet een echt makkelijk progsel om goed in te stellen, lees de readme/faq die erbij zit goed. Maar dan nog kost het wat tijd en expirimenteren om het goed te krijgen. Succes !
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 21-02-2004 11:25 ]
