Vraagjes over koeling.. o.a. 80 x 15 clearfan ?
  • h4ns
Hoi,
Wat vraagjes aan de guru's over koeling:
Ik wil mijn Cube voorzien van een fan, en heb geen idee waar ik het een en ander kan kopen. Heb al verschillende NL'se sites bezocht, maar kan nergens een fan vinden zoals deze:
http://eshop.macsales.com...D=6479&Item=GIGGCDFANCUBE
80MM x 15MM Clear Fan W/ Blue LEDs
12V, 0.19A W/ Molex Connector for Cube VRM board
Whisper quiet, and lights the bottom of the Cube up when in use
These fans are rated at 19.94CFM with a noise specification of only 18dB. This low speed model spins at 2000rpm and has two ball bearings for lifespan of approximately 75,000 hours.
Perfecte ventilator dus, want hij past makkelijk, is redelijk stil en verplaatst meer dan genoeg lucht voor mijn situatie.
Weet iemand een shop in NL waar ik deze of een vergelijkbare fan kan kopen? Op zich zou een dikkere fan wel passen met een lichte modificatie. Blijkbaar past een 80x80x25 nog net, maar 15 of 20mm is beter.
Een Papst 8412 NGL past ook.. da's natuurlijk ook een perfecte fan, maar het idee van blauwe leds staat me wel aan onder de Cube. Alle fans met leds die ik te koop zie staan in NL zijn echter wat specs niet echt aantrekkelijk.
Ik zoek dus een fan liefst met leds, met ca. 20 CFM luchtverplaatsing en als het ff kan ruim onder de 20 dB.
En hoe zit het met een thermo regelaar inbouwen die de fan automachisch harder of zachter laat lopen als de temperatuur in de behuizing op- of afloopt? Kan dat zondermeer op iedere ventilator of moet je daar een geschikt type voor hebben?
Zo'n ding met een potmeter o.i.d. is geen optie i.v.m. de ruimte die toch al erg krap is en zoiets niet makkelijk toegankelijk is te maken.
Ook daarvoor hoor ik tevens graag tips wat en waar ik het kan kopen!
P.s. voor diegene die geen idee hebben wat een Cube is:
http://images.google.com/...F-8&q=g4+cube&sa=N&tab=wi
  • Jack
  • Laatst online: 15-08 16:43
Jack
MHz Matters
kijk anders eens hier:
http://www.perfect-system...?productgroep=Coolers-FAN
heel veel keus in verlichte fans.
maar wel allemaal 80x25mm
[Specs]
  • h4ns
Die dingen zijn allemaal zo rond de 30 dB. Dat is dus niet wat ik zoek :|
[ Voor 4% gewijzigd door h4ns op 21-02-2004 00:07 ]
