[PHP] Gebruik van '
  • 50 views sinds 30-01-2008
Ok, ik ben dus aan een site bezig met een SQL database, nu heb ik al meerdere keren het probleem gehad dat ik ' niet in een stuk tekst kan gebruiken, dan geeft hij namelijk een error zoals deze:
You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '213.119.161.109',''','17:20','20','februari','2004')' at line 1
Nu heb ik al ergens gehoord dat je ergens ' moet vervangen door '/.
Hoe doe ik dat?
  • sjroorda
  • Laatst online: 16:04
addslashes($string) ipv gewoon $string
Even wat nuttiger info erbij zetten: een quote is een string-separator, dus als die in je tekst zit, wordt daar de string afgebroken en dus de rest van de string als query opgevat, wat een fout geeft. Addslashes zet voor alle quotes een \ (backslash), zodat quotes niet meer als string-einde worden gezien.
Altijd aan te raden om te gebruiken! Anders kan je bijvoorbeeld als gebruiker een delete-query uitvoeren zodat jij je hele DB kwijt bent >:)
[ Voor 86% gewijzigd door sjroorda op 20-02-2004 18:22 ]
  • supakeen
  • Laatst online: 09-09-2025
Hoe je een \ vind? :X
Het is overigens \' ;)
Je sais typo, merci
  • .oisyn
  • Laatst online: 20:43
.oisyn
Moderator Devschuur®
Demotivational Speaker
Mja euhm, dit is wel heel erg basic, met addslashes dus
