Geen internet win98
  • Frenkpie
  • Laatst online: 06-09 08:05
Frenkpie
"Crocs Rule !"
Kan met 3 windows 98 pc`s op netwerk niet internetten, wel pingen lokaal en extern. maar krijg geen pagina`s, ook niet als ik in i-net explorer ip adres intyp. en maakt niet uit of ik inbel met analoog modem of dat ik internet via bv. chello.
met windows xp computers werkt dit wel goed en nee ligt niet aan dns. Als ik de DNS handmatig instel of automatisch doe, kan ik nog steeds niet pagina's verkrijgen via IE. Ik kan wel pingen :?
- TCP/IP
- UTP kabel en telefoonlijn
- Lampje brandt gewoon groen van de NIC
- O/S: Win98SE NL met IE 6.0
- geen firewall oid
- Geen foutmelding, zegt alleen: kan pagina niet weergeven wanneer ik IE open. Hij zoekt niet eens naar de site. Pingen via DOS gaat wel.
Heb geprobeerd de DNS handmatig in te stellen maar heeft geen nut. IE6.0 opnieuw installeren heeft ook geen uitkomst.
DHCP staat gewoon ingeschakelt, dus normaal gesproken krijgt ie een IP... met WinXP en 2k ook geen enkel probleem, alleen met bepaalde win98se pc's heb ik dit probleem. Wanneer ik de computer opnieuw installeer is het probleem verholpen.. maar voor hoe lang? Er moet toch een makkelijkere manier zijn?! Niemand ooit last gehad van dit probleem?
[ Voor 68% gewijzigd door Frenkpie op 20-02-2004 17:59 ]
  • SSH
SSH
JSS zou zeggen:
En nu :?
Neem dit eens door om te zien hoe je een topic moet starten: http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/642065//#2. Dit is echt bagger.
Als je deze dus niet snel verbeterd gaat deze ook weer op slot, je kan(moet) je eerste post editen.
-succes
[ Voor 3% gewijzigd door SSH op 20-02-2004 16:53 ]
Ik heb een vermoeden dat je geen default gateway gebruikt, of dat deze foutief is.
  • SSH
SSH
Post eens een IPCONFIG uitdraai van de wel en niet werkende pc?
Kijk es in IE naar [EXTRA ->INTERNET-OPTIES ->TABLAD VERBINDINGEN ->LAN INSTELLINGEN
Maar zie je elkaar ook in "mijn netwerklokaties"?
En heb je wel een router/proxy/pc die het inet deelt?
Mischien ff wat beter uitleggen want ik begrijp niet veel van jouw situatie.
  • quexy
  • Laatst online: 07-09 20:30
quexy
/quit
..en nee ligt niet aan dns..
Het ligt _WEL_ aan je DNS:
Windows 98 heeft af en toe kuren met het omzetten van ip naar names.
Ga hiervoor naar www.zeelandnet.nl en zoek daar op DNS. Daar kan je een DNS_fix executable downloaden. Zou dan moeten werken.
http://www.zeelandnet.nl/...4&grp=3&cat=18&faq_id=188
[ Voor 30% gewijzigd door quexy op 21-02-2004 02:06 ]
  • Chevy454
je moet bij de bakken de router als gateway gebruikt en als DNS.
  • Frenkpie
Frenkpie
"Crocs Rule !"
Maar het rare is.. wanneer ik Windows 98 opnieuw installeer en dan DHCP aanzet, kan ik wel weer gewoon internetten.. zonder speciale instellingen te veranderen of statische ips te geven.
Vriend van mij had dit zelfde probleem, en die had een directe verbinding met Chello. Na een nieuwe installatie van 98 werkte het weer.
Weet niemand een alternatief voor deze lastige bug??
  • Hubert
  • Laatst online: 13:35
Hubert
Decepticons 4ever!!!!
Heb je die dns fix geprobeert?
Together let us beat this ample field, Try what the open, what the covert yield.
