[Apache] IIS ipv Apache actief *
  • 59 views sinds 30-01-2008
  • UTM
  • Laatst online: 07:59
Help !! :p Ik krijg geen verbinding met mijn Apache webserver van buitenaf :| Ik probeer al een tijdje Apache aan het 'runnen' te krijgen. Gister kreeg ik door hulp van een mede Gotter de benodigde informatie. Alles ingesteld en wel. Poort 80 staat open, Firewalls staan uit. Maar nog steeds geen verbinding. Ook als ik Appache opstart krijg ik geen foutmeldingen, ik krijg dit te zien:
Apache/1.3.29 (Win32) running...
Nu kan ik wel met mijn eigen computer de site bekijken, maar niet met mijn server -edit- Als ik probeer te connecten met lokale ip via server kan ik wel de pagina zien
Specs
Win XP PRO + sp1 en sp2 updates
Planet Internet - lite version // 1024-256 //
Firewalls staan uit, maar ik heb @ server Norton Personal Firewall en @ WS ZoneAlarm PRO
Ik heb naar mijn weten geen verdere programma's open staan die port:80 gebruiken. Ook heb ik al met een andere poort (1028) geprobeerd, maar ook dit gaf geen oplossing. Eik ben ik nu ten einde raad, want nix wil volgens mij lukken.
Mijn httpd file staat op: http://home.planet.nl/~woef07/httpd.conf Ik hoop dat iemand met de oplossing kan komen :Y)
//edit// Oja. Apache staat nu aan (11.04). Als iemand anders probeert te connecten @ mijn ip krijgt die de pagina: Werk in uitvoering.
Kijk maar eens op: http://81.204.64.121:80
[ Voor 14% gewijzigd door UTM op 20-02-2004 11:07 ]
  • pasta
  • Laatst online: 29-08 10:23
pasta
Ondertitel
Ehm, als ik het dus goed begrijp werkt de pagina fatsoenlijk als je die Werk in uitvoering ziet. Zo ja, dan is er in feite geen probleem :)
Signature
Je moet idd nog even inhoud in je apache www root zetten :)
pastapappie.NET schreef op 20 februari 2004 @ 11:09:
hehe toevallig :P
das was voordat hij apache instaleerde ook al
  • UTM
Ik heb wat pagina's in de wwwroot gezet (C:\Program Files\Apache Group\Apache\htdocs <--- Daar) nl de ppstats output >:). Dus ik heb gewoon die pagina's erbij gezet, en in die map nix weggehaald. Maar dat werk in uitvoering stond er al voordat ik met apache begon (volgens mij 8)7)
//edit: modje verander titel maar even :p //
[ Voor 12% gewijzigd door UTM op 20-02-2004 11:17 ]
  • KompjoeFriek
  • Laatst online: 02-01 05:18
KompjoeFriek
Statsidioot
Volgens mij werkt het nou goed hoor.
ik krijg netjes een "Werk in uitvoering" pagina te zien :)
(staat trouwens ook in je start-post 8)7 )
[ Voor 25% gewijzigd door KompjoeFriek op 20-02-2004 11:22 ]
WhatPulse! - Rosetta@Home - Docking@Home
  • UTM
KompjoeFriek schreef op 20 februari 2004 @ 11:21:
Ja idd :) Maar dat moet juist niet. Hij moet de ppstats output laten zien, en niet die
Werk in uitvoering
  • Icey
  • Laatst online: 10:13
w03f schreef op 20 februari 2004 @ 11:04:
Waarom 2 firewalls? nouja, in ieder geval, zorg ervoor dat die 2 programmas al het verkeer van poort 80 doorlaten, apache toegang geven is volgens mij niet voldoende.
  • KompjoeFriek
KompjoeFriek
Statsidioot
Geef eens een naam van een file die we aan zouden kunnen roepen (of een map)
  • Ankh
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 08:26
Ankh
.Howdy
werk in uitvoering is van ISS oftewel die staat aan! tjeck die eerst ff van windows ff (bij admin tools)
  • Rembrand20
  • Laatst online: 22-09-2023
Dan moet je ff de documentroot van apche aanpassen....
Of de output naar de juiste directorie verwijzen...
Maar dit lijkt mij meer ites van IIS
Je hebt gewoon IIS op poortje 80 draaien.
Zet IIS uit en stop / start apche ff opnieuw dan zou het moeten werken.
[ Voor 46% gewijzigd door Rembrand20 op 20-02-2004 11:30 ]
Model 3 LR AWD Solid Black / Black / Aero / Trekhaak - Bestelling 2-10 Leaseplan, 4-10 Tesla, RN 22-09, Nieuwe RN 25-11, VIN Yes, leverdatum: ?/?/19(?)
  • UTM
Icey schreef op 20 februari 2004 @ 11:25:
Ik heb met http://grc.com/x/ne.dll?rh1dkyd2 een commonportscan gedaan, en daar staat gewoon port80 open.
probeer eens: http://81.204.64.121/index.html
Eens even proberen!
[ Voor 12% gewijzigd door UTM op 20-02-2004 11:30 ]
  • ParaNoiMia
  • Laatst online: 30-08 18:07
Dat is wel duidelijk, de webserver van IIS staat aan, dan kan je doen met Apache wat je wilt, maar dat gaat niet werken :P
  • 9nevermind9
  • Laatst online: 18-05 11:01
Je hebt nu en apache en IIS runnen ?
de fout melding die ik krijg zegt dat er IIS gedraaid wordt.
specs | Linux is like a Wigwam, no windows, no gates, only an apache inside!
  • UTM
Ok, tis me nu wel een beetje duidelijk dat IIS het probleem veroorzaakt ;). Maarrr ik heb naar mijn weten nooit ISS aangezet/geactiveerd. Zou iemand mij dus willen uitleggen hoe ik dit dan oplos ?
  • 9nevermind9
Because Apache cannot share the same port with another TCP/IP application, you may need to stop, uninstall or reconfigure certain other services before running Apache. These conflicting services include other WWW servers and some firewall implementations.
bron: http://httpd.apache.org/docs-2.0/platform/windows.html
  • Ankh
Ankh
.Howdy
w03f schreef op 20 februari 2004 @ 11:35:
gewoon ff zoeken bij add/remove programs of software verwijderen.. :)
bij sommige instellinge worden het automatisch geinstalleerd
gewoon ff zoeken bij control panel moet je genoeg over kunnen vinden
  • 9nevermind9
software/installed windows components/Internet Information Server
deze uninstallen
  • UTM
Nou, eens even verwijderen dan maar :9
  • Icey
IN princiepe hoef je niet jeipadres:80 te geven, maar ben je ook al klaar met jeipadres :) Computers snappen zelf wel dat het :80 is. Zet je je server op een andere poort dan 80 neer dan moet je er wel :poort achter zetten :)
  • KompjoeFriek
KompjoeFriek
Statsidioot
Hij doet het nou, krijg netjes je index.html te zien, van apache die zegt dat alles werkt :)
  • Icey
Alles Werkt! De Apache Web Server is geinstalleerd op deze Web Site
Gefeli :)
  • UTM
JeeHee :). TY GUYS :Y) Benk tenminste optijd klaar voor onze megaflush O-)
  • KompjoeFriek
KompjoeFriek
Statsidioot
nou alleen je ppstats config nog goed instellen, en het werkt helemaal B)
  • UTM
KompjoeFriek schreef op 20 februari 2004 @ 12:00:
hehe idd :) Maar is al opgelost ! Rest doek vanaaf wel. Nu naar school :(
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
\o/
Ik maak de topictitel even af voor de search O-)
Daarnaast kan het topic nu wel dicht, dit staat redelijk duidelijk in de hendleidingen en (achteraf >:) ) ook al hier in de search :P
[ Voor 6% gewijzigd door F_J_K op 20-02-2004 12:13 ]
