Het nieuwe speelgoed: een Saab 9-3 Aero (absoluut, helemaal en compleet fantastisch....)
2) Bij mijn Sunons is het zo dat waar de stickertje heenkijkt, daar balzen ze ook heen. Weet niet of dat ook zo bij de Alpha's is. Staat dat echt nergens? Kijk anders ff naar plaatjes van andere Alpha's hoe die gemonteerd zijn.
.... je kunt ze ook aardig gebruiken als voetjes onder je externe modem of brander
2) Dat is uitbroberen. Op de fan staan twee pijltjes. Die geven de draairichting en de richting van de airflow aan. Zoals Alpha instrueert moet de fan er zo op zitten dat de "naakte" rotorbladen van de fan tegen de koelplaat zitten.
Officieel moet'ie van Alpha zuigen, m.a.w. dan gaat de warme lucht uit de fan richting zijkant van de kast. Maar afhankelijk van de airflow IN je kast werkt soms blazen en soms zuigen beter. Geen idee... dat is een onderwerp waar niemand het over eens is behalve dat ut een kwestie van proberen is.
Veel succ6
ik heb gemerkt dat die kussentjes op mijn t-bird een heel stuk stugger waren dan de kussentjes van de alpha oftewel bij "normale" kracht raakte de heatsink de core niet goed en werdt er dus niet goed gekoeld. Ik heb toen de kussentjes van de core gekrabt (gewoon met de nagel) en de kussentjes van de alpha op de alpha in de daarvoor bestemde plaatsjes geplakt en dit werkte echt stukken beter
Als je de kussentjes weglaat gaat het nog beter. Maar het risico om de core te kraken wordt steeds groter. Alpha raadt aan de kussentjes van de Duron/Tbird lekker te laten zitten.. als je dan de core kraakt is het je eigen schuld.
Die Alpha koeler heeft al sterkere klemmen dan normale koelers......(8>
Overigens dit is wel de Alpha met de nieuwe klem, welke veel beter 'drukt' dan de oude klem.
Heren, uur U is aangebroken. Ik ga nu deze PC down gooien om zo het geheugen voor de nieuwe PC er uit te halen.
Laten we hopen dat alles naar wens gaat.
Ik heb inderdaad gekeken en de Alpha leek toch goed (en zeer strak) op de core te zitten. Ook geen speling op eerste gezicht en ook geen ruimte zo te zien.
Abit KT7 + TB900 + potlood + artic Silver + Alpha PAL6035MFC en Delta 60MP fan + 2x128MB PC133 Infineon in Antec SX-1030B ingebouwd.
De twee extra 80mm Sunon fans (samen goed voor 80+ CFM) ingebouwd in "zuig mode".
Ff snel Matrox G200 8MB Retail (met TV out) in KT7 geprikt (die gaat weer in mijn 2e systeem.. GF2 GTS in deze
Note, het ging me er alleen even om of hij post en 'boot' .. ik had er geen diskdrive of HD aanhangen.
PC aan. Boot.. pzzzzzzt.. BIOS error, CPU settings not correct.
BIOS in.. daar staat ie z'n default 600Mhz (6x100). Daar maar eens 900Mhz van gemaakt. Voltage op default laten staan. Quick boot op disabled gezet.
PC aan... 900Mhz. pzzzzzzzt tel tel 256MB goed geteld. En doorstarten maar. Prima!
BIOS in, toch ff snel kijken of 1 Gig wil.
Dus 10x100 (1Ghz instelling). Voltage laten staan op 1.75v (deze volgens de VCORE toch 1.82 Volt!!!!!!)
PC aan.. 1000Mhz.....pzzzzt tel tel 256MB goed geteld.. en doorstarten maar! Wederom prima!
Overigens 1100Mhz vond ie niet zo leuk.. niet eens Post... voltage stond nogsteeds op 1.75v. Gaat 1100Mhz helemaal niet of is dat voltage te laag?
Maar goed.. alles weer terug op 900Mhz gezet. Doel was eerst maar es kijken of CPU + mobo werkt (geheugen wist ik al.. zat al in mijn 'oude' PC).. Dat werkte dus prima. Ook leek 1000Mhz geen probleem, dus ik heb goed gepotlood denk ik wel.. (allejezus wat een priegel werk.. je had me moeten zien. 1 oog dichtgeknepen, dikke looplamp op mijn nek en neus zo'n beetje in een DIMM slot gestopt
Nou de boel lijkt wel zo te werken. Ik wilde gewoon even weten of die CPU dan wel Mobo niet DAO waren want Graficall heeft maar 14 dagen omruil garantie. (Dit in tegenstelling tot Mycom, waar je 30 dagen hebt).
Na het weekend ga ik mijn oude PC uitruimen, mijn nieuwe PC inrichten (om maar bij de verhuis termen te blijven).. ook meteen kabels wegwerken.. dan spullen van 'nog oudere PC' in 'oude PC' zetten en 'nog oudere PC' klaar maken voor transport naar Pa.
Ik denk... ik houd jullie ff op de hoogte.
Overigens die Delta 60MP is redelijk stil (die 4x80mm fans die maken nogal herrie.. net een stofzuiger!) en ik heb um met de Delta sticker naar beneden gedaan maar volgens mij ZUIGT hij nu.. ik weet het alleen niet helemaal zeker
Ah voordat ik het vergeet.. Volgens het BIOS is mijn CPU idle 33 graden, system is 19 graden. Da's okay? Ik hoop dat ie stressed niet al te heet gaat worden!
Op zuigen staat'ie als de achterkant van de fan met die drie 'balkjes' naar het ronde ding in het midden met het stickertje dat stil staat (het lager dus) .. naar je toe staat.
How warrum/koud wordt'ie nou ??
Een kleine tip; bij negen van de 10 Fans staat er op de zwarte plastic rand 2 pijlen. Eentje geeft de blaasrichting aan en eentje de draairichting. Makkelijker kan bijna niet.Op donderdag 14 december 2000 12:39 schreef iefje het volgende:
als je wil weten welke kant die fan uitblaast dan sluit je hem even aan, maar niet vastmaken, zet comp aan, dan ff voelen naar welke kant als je de fan in je hand hebt, dan comp weer uitzetten, zo heb ik dat ook gedaan.
EV Skoda Enyaq | cv Wallbox Pulsar Plus V6.7.36 | PV 4720WP Zuid | PIB 2 x Marstek Venus E 5.12 kWh V157.3 - CT003 V118 | Landis+Gyr E360 SMR5.0 | Tibber
Een fan zal altijd aan 1 kant blazen en aan de andere kant zuigen... Het ligt er maar net aan hoe je hem op je koeler schroeft natuurlijk.
