Paar P4 3Ghz OC-vraagjes..
  • DaTiezl
  • Laatst online: 03-09 21:41
Eerst maar even mijn specs:
Proc: Intel Pentium 4 3Ghz 800Mhz FSB + Coolermaster Earo 4 Copper
Mot: ASUS P4C800-Deluxe
Vid: Nvidia Ge-Force Fx 5600
Voeding: 300 Watt
Afbeeldingslocatie: http://huizen.deds.nl/~datiezl/vc6.00-FSB238.jpg
Ik heb dus een paar vraagjes:
Allereerst een vraag omtrent mijn VCore Voltage, Ik heb zoals je ziet draait mijn bak nu stabiel op 3,524Ghz met een VCore temp. van 1,680V. Ik heb in mijn bios 1,600V ingesteld. Als ik 1,625 instel dan komt de Core Speed tot 3,62GHz :P maar met een VCore temp. van 1,780. Nu is mijn vraag hoe het komt dat de VCore waarde die CPU-Z aangeeft zoveel afwijkt van de in de bios ingestelde waarde. Nu heb ik eens door de fora gezocht en heb ik kunnen ontdekken dat sommige Mobo's kunnen overvolten en dus een hogere waarde nemen dan de gene die in de bios staat ingesteld. Maar is het normaal dat dit 0,155V scheelt?
Nu heb ik vandaag een Coolermaster Aero 4 Copper kooler(tje) gekocht en geinstalleerd om zo de temps wat te drukken en een nog beter OC-resultaat te behalen maar de temps verschillen bijna niet met mijn boxed cooler: idle/stressed 33 / 50 op de bovenstaande instellingen (VCore 1,680V).
Mijn resultaten tot dus ver:
VCore: 1,664V (1,600V in bios) / FSB: 235 -> 3,52GHz
VCore: 1,770V (1,625V in bios) / FSB: 235 -> 3,56GHz
VCore: 1,780V (1,625V in bios) / FSB: 238 -> 3,62GHz
Bij een FSB van 240 draait hij op 3,67 maar klapt hij er bij het opstarten van Windows uit.
Ik zit met smacht te wachten op replys met goede antwoorden en tips. Weet iemand een manier om de results nog wat op te krikken?
Nu ga ik slapen... :D :Z :O
Yesterday's home runs don't win today's games. - Babe Ruth
hoe staat je geheugen ? is dat niet de bottleneck ?
  • Gipsy King
  • Laatst online: 19-10 15:35
3,6 voor lucht is al aardig veel , meer moet je er eigenlijk niet van verw8ten ...
  • pisart
Kijk niet alleen wat cpu-z zegt over de vcore, maar ook speedfan, motherboard monitor5 of iets anders. Soms klopt cpu-z niet...
  • NomadTitan
  • Laatst online: 06-09 17:17
3,52 is zat ! :) , voor luchtkoeling in denk dat het beste is dat je het zo laat ;)
wat je eigelijk moet doen is
MP -1 , Fsb met + xx @ 1.8 vcore :)
Zo draai ik mijn athlon 2200 @ 2600 ( 2,1 Ghz)
mp -1 ( 12.5 ) fsb @ 166 @ 1.8 vcore ;)
Zo behaal je de beste resultaten !
naar mijn ervaring
[ Voor 16% gewijzigd door NomadTitan op 20-02-2004 07:17 ]
  • pisart
Met een p4 mag je de vcore niet hoger zetten dan 1.7v. Dan krijg de SNDS (sudden northwood death syndrom). Een athlon is niet hetzelfde als een p4, hè :) Je kan de mp niet veranderen, dat kan je eigenlijk met de laatste athlon xp's ook niet.
  • NomadTitan
offtocpic :
hehe ik heb btw iets vaags ;) , mijn athlon week 41 kan gewoon mp van veranden :? zowel omhoog als omlaag
[ Voor 19% gewijzigd door NomadTitan op 20-02-2004 07:30 ]
  • pisart
Jij hebt geluk gehad dat je nog een geunlockte proc hebt. Er zijn zowel procs gelockt voor week 39 en dus ook dan geunlockt na week 39 (maar daar ben ik er nog ni veel van tegen gekomen.)
  • White Feather
  • Laatst online: 07:16
NomadTitan schreef op 20 februari 2004 @ 07:16:
naar mijn ervaring
Zeker alleen ervaring met AMD? ;) Een Pentium 4 is gelocked, dus kun je de MP niet veranderen.
Ik vind trouwens dat je aardig ver bent gekomen, zeker gezien de luchtkoeling en omdat je maar een 300 Watt voeding hebt.
  • NomadTitan
mazzeltje ;) ..... , beschouw ik het maar
jah hij is !@# ver voor luchtkoeling , Goed gedaan ! :*)
[ Voor 42% gewijzigd door NomadTitan op 20-02-2004 07:39 ]
  • Silentpuma
  • Laatst online: 11-10 12:53
Silentpuma
To much mind...
[Offtopic]Wat voor geheugen gebruik je en met welke timings? Binnenkort hoop ik ook een P4 3,0Ghz met een Asus P4C800-E Dlx te ontvangen, weet alleen nog niet welk OC-geheugen ik moet hebben :p
Use the Search Luke...
Ik haal met mijn Northwood (2,8 Ghz) makkelijk de 3,5 Ghz op een FSB van 250 Mhz, en een Vcore van 1,65 Volt. Op 3,6 Ghz kwam hij ook nog gewoon in windows maar toen ik de Cache ging benchen in SiSoft knalde hij eruit...
Ik moest wel me FSB:DRAM op 3:2 zetten(2 x 512 Dual channel PC3200 Dane-Elec). De processor word lucht gekoeld op een P4P800 Deluxe moederbord
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 20-02-2004 12:18 ]
Silentpuma schreef op 20 februari 2004 @ 11:43:
Ik raad je Corsair XMS aan (minimaal pc3200)
  • DaTiezl
Verwijderd schreef op 20 februari 2004 @ 02:58:
Afbeeldingslocatie: http://huizen.deds.nl/~datiezl/vc6.00-FSB238_m.jpg
Ik heb em 1:1 staan met de FSB.... kan het dan een bottleneck zijn...
@Pisart: Bij Asus Probe krijg ik dezelfde waarden....
ja... probeer hem op een andere (weet de nummertjes effe niet meer)
op een Asus bord moet je meestel de dram frequentie lager dan 400 zetten geloof 320 Mhz ofzo
[ Voor 42% gewijzigd door Verwijderd op 20-02-2004 13:08 ]
wat betreft de voltagekwestie, mijn ervaring is dat asus een typische overvolter is. Alleen bleef het bij mij beperkt tot 0.075V. Het voltage zakt wel weer in zodra je gaat stressen. Kijk eens of dat gebeurt. Ik vind het eerlijk gezegd abnormaal dat wanneer je van 1.625 naar 1.65V gaat in de bios dat de (idle) temp afwijking in Windows gaat van 0.06 naar 0.155V. Ik hoop dat dat een sensor probleempje is en niet de werkelijkheid.
  • Tachyon
  • Laatst online: 23-10 17:07
Tachyon
pop the glock
Dit is typisch voor Asus-mobo's. Mijn P4C800-E doet dat ook. Gruwelijk overvolten dus. Mijn P4PE is zelfs nog wat erger. Het heeft voor- en nadelen en is verder niks om je echt druk over te maken. Zolang je maar beseft dat de in het BIOS ingestelde waarde niet de echte waarde is.
If we do not change our direction, we will likely end up where we are heading.
  • DaTiezl
Ok ik heb weer wat gesleuteld:
Ik heb het DRAM freq. op 320 gezet.
Nu staat de FSB op 240 en de VCore op 6.00
Resultaat: 3,600MHz Netjes toch? :D Ik denk dat ik met deze snelheid maar tevreden moet/kan zijn..
[edit]Ow jah de temps: 27 idle / 48 stressed
[ Voor 11% gewijzigd door DaTiezl op 20-02-2004 13:34 ]
Ok dan, netjes! je kan nu ook nog proberen je timings van je geheugen wat strakker te zetten :D suc6 verder
  • Shunt
  • Laatst online: 11:17
Shunt
Boe
ik zie dat je singel channel draait :S
tip koop er nog zon zelfde latje geheugen bij scheelt je een flinke hoop in preformance ;)
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
  • Tachyon
Tachyon
pop the glock
Beetje vreemde temps :? 27 graden is erg weinig voor een 3600MHz op lucht, terwijl 48 graden stressed dan weer aan de hoge kant is :? 21 graden verschil?
Ik heb toevallig ook een 3GHz. Die draait op 3.4GHz op default voltage (=1.568v volgens CPU-Z). Idle wordt hij 30 graden, stressed (Prime95, Dnetc) wordt hij 41 graden. Koeler is een Zalman 7000CU.
  • DaTiezl
Shunt schreef op 20 februari 2004 @ 13:42:
Ga ik soon ook wel 1tje halen :D
Tachyon schreef op 20 februari 2004 @ 13:45:
Mjah het is toch echt zo... Ik heb een redelijk goede airflow in mijn kast 1 intake vooronder...1 outake onder voeding en een intake aan de zijkant in mijn window... Verder denk ik dat die Aero 4 ook redelijk goed koelt.
Afbeeldingslocatie: http://huizen.deds.nl/~datiezl/probe.jpg
Nee die temps zijn niet photoshop-copyed en de cpu heeft op dat moment 0,5u aangestaan.
Ik heb btw 3dMark03 gedraait om te benchen maar hij klapte er bij de 2e cpu-test uit. Dus ik heb de FSB weer teruggeschroeft naar 238 en nu doet hij alles vooralsnog ok op 3,57MHz
[ Voor 8% gewijzigd door DaTiezl op 20-02-2004 13:56 ]
Heb je 3:2 al geprobeerd ?
Ik heb Trouwens 3655 mhz gehaald met mijn 2,4C.
EDIT: mijnes is trouwens 31C Idle @ 3,6 ghz
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 20-02-2004 16:05 ]
  • Tachyon
Tachyon
pop the glock
He, ik geloof je wel hoor! ;)
Vond het alleen een beetje vreemd. Idle-temps zijn IMO totaal niet belangrijk, dus ik zou proberen of je die 48 graden onder load nog wat kunt terugbrengen.
