w2k + auto power off bij shutdown ?
  • 143 views sinds 30-01-2008
  • Booooe
  • Laatst online: 27-11-2021
Heb Abit BP6 dual mobo + 2x Cel 500.
In bios alle APM/ACPI shit ge-enabled, in w2k bij computer een ACPI Multiprocessor PC ingesteld.
Bij Power Management kan ik alleen instellingen voor monitor, HDU, hibernate e.d. instellen, niets te vinden voor auto power off bij het shutdownen van w2k.
Onder w98 doet ie t wel.
Heb zelfde config (alleen 2x 433@488). Je moet win2k installeren NADAT je in je BIOS de acpi functies aan heb gezet. Doe je dat pas na de win2k installatie, dan kan je idd niet auto-shutdown gebruiken.
  • Booooe
mmh, k#t, maar duidelijk.
maarja hij draait net zo lekker en al zo'n tijd.....
*D
Probeer een het onderstaande script.
Poweroff.vbs
Set OpSysSet = GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate,(Shutdown)}" & _
"//./root/cimv2").ExecQuery("SELECT * FROM " & _
"Win32_OperatingSystem WHERE Primary=true")
For Each OpSys In OpSysSet
outParam = OpSys.Win32Shutdown(12)
Next
Wegschrijver naar een VBS file en dubbelklik op die file. je machine gaat nu uit als het goed is.
HR
  • Booooe
ok dank, zal ik eens proberen, maar dit scipt kan nergens ingevoegd worden zodat w2k dit ook zelf doet bij shutdownen.
(wat is een vbs file?)
  • Booooe
dit is dus een vraag :9
Ik had dit probleem eerst ook. De oplossing was een BIOS upgrade, alles enablen in BIOS en vervolgens Win2k Herinstalleren. Die API-call in VB is OK lijkt me.
  • Rense Klinkenberg
  • Laatst online: 09-08 19:19
Ik had ook hetzelfde probleem. Win2k opnieuw geinstalleerd en toen deed ie weer keurig power off. :):):)
Maar na 2 weken hield er weer mee op |:(|:(
* Rense Klinkenberg heeft nu als oplossing: je compue 24/7 aan laten staan
  • Booooe
heb scriptje geprobeerd (onder w2k) en de pc start opnieuw , niet shutdown... :'(
ander schriptje voor shutdown+poweroff ?
Op vrijdag 15 december 2000 15:01 schreef Booooe het volgende:
Als het scriptje niet werkt kan Windows 2000 je machine geen POWEROFF geven. dus ook niet met een normale shutdown.
BIOS upgrade en een herinstallatie is waarschijnlijk een oplossing hiervoor.
HR
  • Booooe
anderen met zelfde configuratie, alleen eerst bios gebeuren dan w2k install gaat t wel ok.
Dit is de beste oplossing, ok.
maar ik wilde t graag zonder w2k opnieuw erop te hoeven zetten.....
  • Apache
  • Laatst online: 09-09 15:09
Apache
amateur software devver
dit is een gok maar probeer eens bij eigenschappen van beeldscherm>schermbeveiliging>energie>apm>apm inschakelen.
ik ga dit nu even testen, normaal staat deze bak 24/7 aan :)
If it ain't broken it doesn't have enough features
  • Apache
Apache
die van mij werkt zonder dat je win2K er opnieuw opgooit (hier toch).
Heb ik ook gehad (wel met een ander systeem). Je kan in het apparaatbeheer (hoe heet dit ook alweer in het engels??) het computer type vervangen van normal pc naar acpi pc. Dit betekent dus het computer typen updaten naar acpi (ook al zegt windows dat dit niet gaat werken).
Dit is wel geheel op eigen risico (bij heeft het ook 1 keer niet gewerkt) en de details weet ik ook niet helemaal nu want ik zit nu niet achter mijn W2K pc.
  • Booooe
jep had ik al gedaan, heb nu een ACPI multiprocessor PC.......maar geen autopoweroff... :'(
  • MrKoen
  • Laatst online: 15-08 09:12
Ik heb dezelfde configuratie (Abit BP6, dual Celeron 433MHz) en tevens hetzelfde probleem ;( Zit niks anders op dan Win2K opnieuw te installeren merk ik wel :( Kan iemand mij vertellen welke BIOS opties ik ingeschakeld moet hebben om dit probleem na de her-installatie opgelost te hebben?
Alvast bedankt!
  • Xtremelead
  • Laatst online: 19:02
Xtremelead
powered by E-MU
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
PowerdownAfterShutdown op 1 zetten.
Jij bent degene die me opfokt!
JA JIJ!!!
  • Booooe
snorry, ff een oude omhoog halen.
Moest toch w2k opnieuw erop zetten, dus nog steeds de vraag van dit topic.
NU GEDAAN:
1. bios acpi aangezet.
2. w2k opnieuw geinstalleerd.
3. w2k geeft zelf een APM Multiprocessor PC.
Als ik m nu vervang door een ACPI multiprocessor PC hangt de boel tijdens het opnieuw opstarten van w2k (aan het einde van de progress bar).
Als ik repair doe onder w98, doet w2k het wel weer, maar staat ie weer terug op APM multiprocessor.
Waarom lukt auto poweroff niet na shutdownen? (mobo en bios ondersteunen dit wel!):'(
  • B.A. Baracus
B.A. Baracus
Fool!
Hier nog iemand met die problems. :(
Heb Asus P5a mobo met laatste bios. Zou 100% ACPI compatible moeten zijn. Bij mij dus niet. Win2k herkent hem niet als acpi-pc. Dus ook geen auto-power-off :(
Alles in bios enabled, win2k opnieuw geinstalleerd, niks helpt. Echt super-vaag..
  • Booooe
up
Hoe kan je dus onder w2k je machine veranderen van APM naar ACPI en dat ie t ook nog doet....
zie boven..... :'(:'(:'(:'(:'(:'(
  • Booooe
En ik ga vrolijk verder met proberen. Heb nog even dit geprobeerd:
Op donderdag 08 maart 2001 09:35 schreef Xtremelead het volgende:
Het mocht niet baten. Heb er nu een klein probleempje erbij. Nadak ik HANDMATIG mijn pc uitgezet heb blijft het NumLock LEDje branden. wa's dat nou weer voor ongein....
  • Booooe
Dit is echt de laatste poging hoor, daarna zijn jullie van dit topic af.
Is er nou echt geen w2k'er die met dit probleem kan helpen? Denk niet dat het hardware/bios probleem is, dus zal er toch iets in w2k ingesteld moeten worden.
1. van APM naar ACPI multiprocessor switchen --> w2k start niet meer op.
2. in registry waarde op 1 zetten --> enige effect is dat na poweroff het LEDje van NumLock blijft branden.
Help plz....
  • MrKoen
In het BIOS ACPI aanzetten en vervolgens opnieuw Win2K Installeren was bij mij de oplossing! :) Thx iedereen voor de info.
Ohja btw.. handmatig het PC type veranderen zoals hier ook al eerder werd verteld zorgde ervoor dat m'n Win2K helemaal niet meer wilde opstarten en heb dus alles maar moeten formatteren :(
Anyhow.. mijn probleem is opgelost en mijn dank is groot! :)
Ik heb hetzelfde probleem, maar ik kan APM niet vinden in energiebeheer, en heb geen zin win2k opnieuw te installeren, want dat is volgens mij niet de oorzaak. Als ik win opnieuw heb geïnstalleerd doet ie het misschien heel even, maar nadat ik al mijn drivers heb geïnstalleerd sluit ie nog alweer niet meer af. DIT IS ZO'N FRUSTREREND KUTPROBLEEM
  • AVL
  • Laatst online: 25-09-2022
AVL
OHMSS
Eerst in het BIOS aanzetten, dan Windows 2000 opnieuw installeren over de installatie die er al stond heen.
Zie ook: http://bp6.gamesquad.net/win2k_install.phtml
"I'd rather have a bottle in front of me than a frontal lobotomy."
Win98 is toch beter met afsluiten ?
Win98 sluit de PC auto..
Win2k heeft dat nooit gedaan...
ook niet na instalatie...
En als ik nu die stomme win2k verwijder en win98 install
dan sluit hij de PC wel helemaal af.
Dus ligt niet aan de bios...
of toch wel ?
sorry hoor mischien stat het hierboven al maar dat isecht wartaal voor mij.
ik heb een msi k7t turbo2 mobo en als ik mijn pc afsluit moet ik power 4 sec ingedrukt houden om hem uit te zetten het is toch ook mogelijk dat hij automatisch uit gaat. Maar bij mij doet hij dat dus niet hoe kan ik dit wel laten werken
ohh ja ik heb windows 2000
  • blackd
Op maandag 10 juni 2002 00:55 schreef XxFDNLxX het volgende:
Het staat hierboven
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
  • MRic3
  • Laatst online: 24-08 07:43
MRic3
Of praat ik weer poep?
Sorry niet helemaal alles goed gelezen maar...
Bios flash gedaan... ACPI in bios aangezet
Windows naar ACPI gezet? Control panel, device manager, Computer (en dan staat daar ACPI of standaard), en dan kan je eventueel veranderen... naar ACPI dan...
If the world didn't suck, we would all fall off!!!
  • Han
Han
Opgelost...
Basiskennis + search :)
