Cd branden met dvdbrander[vaag probleem]
Ik heb nu al een tijdje de Plextor PX-708A.
Hier heb ik een tijd lang Cd-r van Verbatim 700mb 48x mee kunnen branden.
Zowel data als audio was geen probleem.
Alleen bij image files (svcd[bin/cue]) en (games[bin/cue]) was het altijd klooien,de helft mislukte altijd.
Nu echter heeft mijn brander besloten helemaal geen Verbatim meer te slikken,terwijl dit dezelfde schijfjes zijn die ik altijd gebruik.
Foutmelding: eerst blijft er staan "plaats leeg medium" ,vervolgens "medium niet geschikt".
Overige gegevens:
-P4 2,53 ghz ,512 mb
-Winxp.
-Nero 5.5.10.45 Plextor , Clonecd 4.0.1.10
-Plextor firmware versie 3
Waar kan dit evt. aan liggen?
Alvast bedankt... :)
Logfile:
mightyviruz
1502-4340-1150-0511-6200-0998*
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.71 (0001), size=45056 bytes, created 28-5-2003 18:53:46
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.59, size=160016 bytes, created 15-7-2003 13:00:00
Nero Version: 5.5.10.45
Recorder: <PLEXTOR DVDR PX-708A> Version: 1.03 - HA 1 TA 1 - 5.5.10.45
Adapter driver: <atapi> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
CD-ROM: <MATSHITA DVD-ROM SR-8587>Version: 5Z37 - HA 1 TA 0 - 5.5.10.45
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : WDC WD800BB-00CAA1 atapi Port 0 ID 0 DMA: Off
DiskPeripheral : MAXTOR 6L080J4 atapi Port 0 ID 1 DMA: On
CdRomPeripheral : MATSHITA DVD-ROM SR-8587 atapi Port 1 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : PLEXTOR DVDR PX-708A atapi Port 1 ID 1 DMA: On
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
CmdQueuing : 1
CmdNotification: 2
WriteBufferSize: 78643200 (78643200) Byte
ShowDrvBufStat : 0
EraseSpeed : 0
BUFE : 0
Physical memory : 511MB (523760kB)
Free physical memory: 296MB (303440kB)
Memory in use : 42 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Static Write Speed Table: 0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Enabled (1)
Wizard: Off
20.2.2004
CD-ROM (ISO)
6:28:50 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 7589
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
6:28:51 #2 Phase 72 File dlgbrnst.cpp, Line 1655
BURN-Proof activated
6:28:51 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 115
Reader running
6:28:51 #4 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 4571
First writeable address = 0 (0x00000000)
6:28:51 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3749
Turn on Disc-At-Once, using CD-R/RW media
6:28:51 #6 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 672
Setup items (original item values)
0: TRM_DATA_MODE1 (CTransferItem)
2 indices, index0 (150) not provided
original CD pos #0 + 55469 (55469) = #55469/12:19.44
relocatable, CD pos for caching/writing not required/required, no patch infos
6:33:43 #7 Phase 40 File dlgbrnst.cpp, Line 1655
Aborted by user
6:33:43 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 230
Write in overburning mode: FALSE
6:33:43 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 1700
Recorder: PLEXTOR DVDR PX-708A;
CD type reading failed
ATIP Data: ?
6:33:43 #10 Text 0 File Scsicmd.cpp, Line 406
SCSI not using temporary buffers
20 out of 20 temporary buffers allocated
6:33:53 #11 SCSI -1039 File Cdrdrv.cpp, Line 1241
SCSI Exec, HA 1, TA 1, LUN 0
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x04 (KEY_HARDWARE_ERROR)
Sense Code: 0x09
Sense Qual: 0x01
CDB Data: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x04 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x09 0x01
Existing drivers:
File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.71 (0001), size=17005 bytes, created 28-5-2003 18:53:46
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.1106 (xpsp1.020828-1920), size=86912 bytes, created 29-8-2002 10:27:50 (Adapter driver for rec)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
  • vleppyniles
  • Laatst online: 11-05 15:02
Probeer dit eens:
- Ander brandprogramma
- Andere firmware installeren
Firmware kan je hier neerhalen: http://www.plextor.be/Eng...l/technical_download.html
vleppyniles schreef op 20 februari 2004 @ 09:23:
Probeer dit eens:
Ik heb div progs geprobeerd maar helaas niets.
Zal zo de firmware weer ff omgooien,alvast bedankt voor de reactie;)
