DVD MPEG2, welke instellingen?
  • The Conman
  • Laatst online: 19-09 18:11
Ik probeer een DVD te maken die afspeelbaar is op een standalone DVD speler.
Ik heb enkele experimenten uitgevoerd maar na verspillen van 4 DVD-R's nog geen goede resultaten.
Ik heb wat SVCD MPEG2's die ik om wil zetten naar DVD MPEG2's.
Eerst heb ik met TMPGENC de SVCD MPEG2's omgezet naar DVD MPEG2's met de volgende settings:
(Met de wizard)
- Video type: NTSC
- Field order: Top field first (field A)
- Aspect Ratio: 4:3 Display
- Content of video: Video movie
- Inverse telecine (Convert to 24fps: Flicker prioritized) AAN
- Audio 48kHz, Stereo, 160 kbit/s (stond standaard op 384)
- Video resolution: 720x480
- Average video bitrate: laten berekenen door de calculator dmv usage van DVD op 33% te zetten, ongeveer 4000 kbit/s
Eerst had ik de "Video arrange mode" op fullscreen gezet en omdat je dan niet alles op TV kan zien, zoals stukje van je subtitle heb ik bij 2e keer het op 'Center (custom size)' gezet met de instellingen dat ie een rand maakt van 5% de breedte (684x456).
Op full screen speelde de DVD gewoon perfect af, zie alleen de ondertitelingen niet volledig af en toe als het lang is.
Op Center (custom size) zie je alles goed, maar het beeld hapert.
Oh en bij Fullscreen, eerste test, had ik audio op 384 kbit/s en bij de andere Center (custom size), andere test, had ik audio op 160 kbit/s zodat ik de bitrate van video hoger kan maken.
Ik heb getest op 2 TV's een 50hz 4:3 en een 100hz breedbeeld TV, op beide haperen ze.
Ik gebruik Imation DVD-R's en brand ze op 2x
Iemand een oplossing hiervoor? Misschien PAL gebruiken? Maar ik wil zeker weten dat die DVD's in USA ook afgespeelt kunnen worden, volgens mij ondersteunen TV's in USA geen PAL, en in Europa zowel PAL als NTSC?
Ik hoop dat iemand mij hieruit kan helpen...
  • FranDaMan
  • Laatst online: 10:23
Pal en NTSC zijn twee totaal verschillende systemen en zijn nooit 100% uitwisselbaar. Het veschil zit hem in de beeldlijnen. Ik heb hier een zooitje canadese DVD's (NTSC) en die kan ik wel afspelen, maar het beeld is wat "lijnerig"
  • Xymox
  • Laatst online: 31-07 10:59
Xymox
Determinism rulez !
The Conman schreef op 19 februari 2004 @ 21:37:
Waarom zou je dat doen ?
Ik kan me dit alleen voorstellen als je DVD speler geen SVCD af kan spelen.
Kan deze dat wel zou ik gewoon die SVCD's afspelen.
Het verschil tussen jouw SVCD's en een DVD die de conversie is van die SVCD's is het medium en de kwaliteit zal ook minder zijn (dubbele MPEG encodering).
[ Voor 10% gewijzigd door Xymox op 20-02-2004 09:00 ]
Intel i9-9900K | MSI MPG Z390 Gaming Pro Carbon | MSI RTX 2080Ti Gaming X Trio | Ballistix Sport LT (32GB) | MSI Optix MAG274QRF-QD 1440p | Samsung 970 EVO Plus (2TB) | NZXT Kraken X52 | Valve Index | Fractal Design R6 | Synology DS420j
  • kosz
  • Laatst online: 10-10 18:41
Ik zet mijn SVCD's (startrek entrerprise seizoen 3) ook altijd over naar DVD, incl. menu, 5 afleveringen op 1 dvd.
Er zijn meerdere methode's :
patch je .mpg stream met dvdpatcher, http://mitglied.lycos.de/dvdpatcher/ om te zorgen dat je authoring je stream herkend als een valid DVD format. (ong. 20-30 sec. per aflevering van 700mb).
Daarna DVD authoring met Tmpegenc DVD author, inlezen, menu's maken, daarna output (compile nieuwe dvd).
Vergeet daarna niet met dvdpatcher de .vob files terug te patchen naar het oorspronkelijke formaat.
Ben nu bezig met DVDlab, dit kan hetzelfde doen in 1 programma, het is qua mogelijkheden een stuk uitgebreider.
Online een zeer goede handleiding http://dvdlab.net/dvdlab/
