[EL]Hoe zit weerstandsnetwerk in elkaar?
  • 602 views sinds 30-01-2008
  • Corpse2
  • Laatst online: 07-01-2023
Even een nogal basic vraagje. B)
Ik wilde laatst een weerstandsnetwerkje kopen bij de lokale elektronicaboer maar ze hadden die niet meer. Daarom hebben ze mij 4 gewone weerstandjes gegeven.
Deze zouden parallel moeten staan heb ik begrepen.
Nu ben ik niet helemaal zeker hoe dit bedoeld wordt dus dacht ik het volgende:
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1203/netwerk.GIF
Het gaat om een 10 kOhm (1x4) netwerk met 5 pootjes en men heeft mij 4 weerstanden van 10kOhm gegeven.
Is het schemaatje dat ik getekend heb een correcte weergave van hoe zo'n netwerk in elkaar zit?
keep trying...
  • m-m
m-m
Zoals je ze nu getekend hebt staan ze inderdaad parallel. Maar de totale weerstand van wat je zo tekent is geen 10 kilo-ohm, maar 2,5 kilo ohm.
Edit: m-m zat niet op te letten - ignore this!
[ Voor 17% gewijzigd door m-m op 19-02-2004 21:05 ]
  • marquis
  • Laatst online: 18-07 11:19
m-m schreef op 19 februari 2004 @ 21:00:
Als je de andere pootjes met elkaar verbind.
Maar zoals hij al zegt gaat het om een weerstand-netwerk, dan verbind je de andere niet aan elkaar en staan ze toch stiekum parallel.
Adem in...... adem uit. Poeh, weer gered :-)
  • m-m
m-m
God, ik zit echt weer te slapen :X
* m-m gaat maar eens een kop koffie zetten
[ Voor 40% gewijzigd door m-m op 19-02-2004 21:03 ]
  • Kaj.
Kaj.
1 LED is niet genoeg
Kijk gewoon even in je schema. Zoals jij het getekend hebt, klopt het iig wel voor een standaard weerstandsnetwerk en heb je 4 weeerstanden met één gemeenschappelijke aansluiting.
Hoezo als je per pootje naar het laatste pootje doormeet dan zijn ze ieders gewoon 10kohm hoor, maar als je de eerste vier aan elkaar knoopt dan krijg je die 2,5 kohm geloof ik.
  • marquis
m-m schreef op 19 februari 2004 @ 21:02:
Doe er mij ook een :)
  • Corpse2
Dus het is correct?
keep trying...
  • Kaj.
Kaj.
Ja. :)
  • m-m
m-m
jup - ik zat even fout, sorry daarvoor.
Hangt er vanaf, de common kan ook in het midden zitten, normaal wordt dit ge-index-ed door een puntje op de behuizing. Let dus goed op wat je hebt ingedesigned. Maar ik ga er even van uit dat je dat snapt.
Bij een smd netwerkje, heb je nog veel meer varianten... ik ga ook even koffie zetten, krijg wel trek :)
  • Resistor
Resistor
Niet meggeren!
Ik zit goed :+
What will end humanity? Artificial intelligence or natural stupidity?
  • Corpse2
merci, _/-\o_ het gaat over dat netwerkje op de controllerprint van de 64-ledbar.
Daar wordt echter een pootje afgeknipt. Nu nog uitvinden hetwelk maar ik neem aan dat dat gewoon het linkerpootje is.
keep trying...
  • Lone Gunman
Corpse2:
hier een plaatje hoe je de losse weerstanden aan moet sluiten:
Afbeeldingslocatie: http://www.vizzzion.org/~lonert/resistors.gif
Op de plaatsen waar rode bolletjes staan soldeer je de pootjes van de weerstanden vast op de print. Je hebt dus maar 3 weerstanden nodig :)
Experience has taught me that interest begets expectation, and expectation begets disappointment, so the key to avoiding disappointment is to avoid interest.
  • M4rtijn
  • Laatst online: 02-08 11:09
M4rtijn
Spinnin' around
Is dit niet de bedoeling:
  +--#10#--+--#10#--+--#10#--+--#10#--+
  o        0        0        0        0
  \_______/
     10 Ohm
  \_________________/
       20 Ohm
  \_________________________/
               30 Ohm
  \__________________________________/
                   40 Ohm
Dit is namelijk het weerstandsnetwerk dat je zou gebruiken voor een D/A converter...
  • Yukkie
  • Laatst online: 20:25
Yukkie
Vorsprung Durch Technik
is het een hele stomme vraag waar zo'n netwerkje voor dient? of heeft het geen speciale functie en zijn het gewoon 3 (of 4) weerstanden die je dan toevallig als 1 geheel verkocht worden? (maar waarom worden ze in 1 behuizing verkocht? of is dat voor luie mensen?)
We've got that ring of confidence
omdat dit vaak veel ruimte scheelt op een print.
  • Corpse2
@ Lone Gunman: _/-\o_
keep trying...
Je hebt bij bijv microcontrollerschakelingen vaa pullup weerstanden nodig die je heel moeilijk kwijt komt.
Dit is een veel effectievere oplossing daarvoor. Je kunt ze ook in diodevorm verkrijgen.
Het is voornamelijk voor het ruimte besparen, maar ook voor het gebruiksgemak. Elektronici zijn sowieso liever lui dan moe, en kiezen de weg van de minste weerstand waar mogelijk. (dat wordt ze op school geleerd...)
oh ja, ben zelf ing. in elektrotechniek, dus niemand hoeft zich aangevallen te voelen om mijn opmerking.
  • LiquidSmoke
  • Laatst online: 17-10 14:53
M4rtijn schreef op 20 februari 2004 @ 00:25:
  o        0        0        0        0
  \_______/
     10 Ohm
  \_________________/
       20 Ohm
               30 Ohm
                   40 Ohm
zo zijn degene die ik ken ja, degene die de ts bedoeld is een weerstand blok volgens mij, ik zou even aan de electroboer vragen wat nu wat is,
ocnrad verkoopt alleen bovenstaande netwerk geloof ik (schema staat in catalogus 2004)
Verwijderd schreef op 20 februari 2004 @ 01:05:
Zegt niks, daar zijn er ook hele slechte van...
Verwijderd schreef op 20 februari 2004 @ 09:31:
Vast niet :+
/me is El ing in opleiding
  • Fish
Fish
How much is the fish
mischien mag je hem wel aanraken .... :P
Iperf
In verband met dit onderwerp had ik een vraagje,
heeft zo een weerstandje een richting waarin de stroom moet vloeien of niet? (zoals een diode bvb.) Indien ja, hoe merk je dat op zo een weerstandje?
  • Resistor
Resistor
Niet meggeren!
Verwijderd schreef op 20 februari 2004 @ 20:12:
Nee, maakt niet uit.
Ik ben bidirectioneel :+
[ Voor 6% gewijzigd door Resistor op 20-02-2004 20:17 ]
Het ging ook niet om het feit dat ik ing. ben, maar dat ik ook elektronerd ben. Sorry dat de strekking niet geheel duidelijk was...
