[CPU upgrade] 2600+ op A7V266-C
Ik wilde overstappen van AthlonXP 1800+ naar AthlonXP 2600+ met mijn ASUS A7V266-C moederbord.
Heb even gesearched, en zag dat deze wel ondersteund wordt:
http://www.asus.com.tw/inside/Techref/athlonxp2600+.htm
(Heb nu BIOS versie 1014)
Nu zit 'ie dus erin, maar de maximale kloksnelheid die ik zie, is dezelfde als bij mijn 1800+, namelijk 1,54MHz... zowel in de BIOS als in Windows (XP). (Ook na BIOS reset naar default settings)
Ben ik nog iets vergeten waardoor ik niet de max snelheid haal?
heb je wel een 133 mhz fsb xp2600+ ?
Verwijderd schreef op 19 februari 2004 @ 18:45:
Uhm... ik heb van tevoren contact opgenomen met MyCom (waar ik 'm besteld heb). Daar vertelden ze mij dat het geen probleem was om een 300MHz 2600+ mt een 266MHz FSB (A7V266-c?) moederbord te gebruiken. :?
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 19-02-2004 18:48 ]
  • vierkant228
  • Laatst online: 13-04-2025
is ook geen probleem, loopt alleen langzamer................. met andere woorden, die gast bij mycom heeft je niet goed ingelicht
nee het kan ook wel alleen zal hij niet op de 2,09 ghz lopen van een 2600+ het kan wel maar dan moet je de multiplier aan kunnen passen
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 19-02-2004 18:51 ]
Dat gaat msch werken, maar misschien ook niet:
http://www.asus.com.tw/support/cpusupport/cpusupport.aspx
Je kan in principe een CPU met een lagere (FSB) clock laten draaien.
De Thoroughbred core wordt dus ondersteund. Oudere moederborden hebben daar moeite mee. Echter, is het een Thoroughbred of een nieuwere Barton. In het geval van de Barton core zou je op een probleem kunnen stuiten. Een (bestaand) voorbeeld: je chipset zou de juiste hoeveelheid cache van de Barton niet kunnen zien.
Ok, het maakt me niet uit als ik die 2600+ niet volledig haal.
Ik ben al blij dat ik 'm niet terug hoef te sturen! :D
Ehm.. multiplier... nooit van gehoord. (*pakt manual erbij)
Welke?
1. CPU:System Frequency Multiple?
Mogelijke settings: [5.0/14.0x] [5.5x/13.5x] [6.0x] ... [12.0x] [12.5x/13.0x]
2. System/PCI Frequency
Mogelijke settings: 100/33 t/m 227/57
3. System/SDRAM Frequency Ratio
[Auto] [100:100] [100:133]
Dit zegt me eigenlijk vrij weinig... ben maar een humble php/asp dev :|
numero uno, wat je dus max kan halen is 133x14 wat 1862 mhz maakt (als je de fsb laat staan) de kans is echter groot dat je cpu gelockt is wat van 14 dus een multiplier van 5 maakt en je dus op 665 mhz uitkomt.
[ Voor 91% gewijzigd door Verwijderd op 19-02-2004 19:02 ]
Verwijderd schreef op 19 februari 2004 @ 18:57:
Hmm, dus van 1800+ = 1,54MHz naar 2600+ = (voor mij) 1,86MHz.
Da's niet zo veel, maargoed ik ben al blij dat de boel niet ontploft is. :)
Heb nu "CPU:System Frequency Multiple" gewijzigd van [11.0x] naar [12.5x/13.0x].
Maar ik zie geen verandering (ook niet na reboot, zowel BIOS als Windows blijven hetzelfde aangeven). Moet ik nog iets veranderen?
zou ik zo even niet weten, jouw mobo ken ik niet maar het kan zijn dat ie zelfs dat niet vreet omdat het hele multiplier verhaal vast zit. je kan teruggaan naar mycom met je verhaal want ze hebben je dus duidelijk niet goed voorgelicht en vragen of je hem kan ruilen voor een 133fsb xp2600'tje
nieuws: Tom's Hardware Guide unlockt de Athlon XP
nieuws: Athlon XP unlocking guide
nieuws: AMD Athlon XP overclocking
EN voor de duidelijkheid:
Een XP 2600+ kan zowel een Barton als een Thoroughbred B zijn.
Wordt de CACHE van de Barton correct herkend?? (voor een Barton is dit L1 128KB, L2 512KB). Als het dus een Barton is!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Een Barton XP2600+ draait op 1917MHz (11,5* 166MHz)
Jij kan dus een multiplier ~14,5 instellen bij een FSB van 133 MHz.
Een Thoroughbred-B XP2600+ draait op 2083MHz (12,5* 166MHz)
In dat geval kun je een multiplier van ~15,5 instellen bij een FSB van 133 MHz
Zoek dus eerst uit of je een Barton of een Thoroughbred hebt.
[ Voor 72% gewijzigd door Verwijderd op 19-02-2004 19:23 ]
  • polo1987
  • Laatst online: 11-09 22:56
Verwijderd schreef op 19 februari 2004 @ 19:10:
En die verkopen ze bij de MyCom niet :)
sterker nog, de meeste verkopers weten daar niet eens het verschil tussen een 2600+ barton en een 2600+ Thoroughbred.
[ Voor 6% gewijzigd door polo1987 op 19-02-2004 19:19 ]
polo1987 schreef op 19 februari 2004 @ 19:18:
Laat ik nou toevalligerwijze met Eindhoven gebeld hebben! GVD! :(
Ik krijg dat ding volgens mij met geen mogelijkheid sneller. :/
(Sneller dan 1800+ minstens)
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 19-02-2004 19:28 ]
  • polo1987
dat is goed mogelijk, je moet echt een 133MHz FSB CPU hebben, dus dat is maximaal een 2400+ geloof ik., Ja, er bestaan ook nog wel 2600+ met een FSB van 133, maar die verkopen wij niet meer.
met wie had je gesproken?
hier kan je het complete lijstje opvragen wat je Mobo ondersteunt,
query by motherboard
[ Voor 24% gewijzigd door polo1987 op 19-02-2004 19:31 ]
polo1987 schreef op 19 februari 2004 @ 19:29:
Gesproken: weet ik niet (naam niet gezegd), maar hij klonk wat ouder, aan de zwaardere stem te zeggen. Na zijn advies heb ik meteen een bestelling geplaatst bij Mycom Direct en 2 dagen later gekregen.
De doos is natuurlijk helemaal aan flarden... kan ik die dus evengoed nog terugsturen en ruilen voor een 133MHz FSB 2400+?
Via die link zie ik inderdaad dat mijn moederbord een 2600+ ondersteunt.
Over Barton/Thoroughbred: ik zie nergens in mijn BIOS een indicatie hoe groot 'ie is. (Kan ik dat ook binnen Windows XP zien?). Op de doos staat in ieder geval L2 cache 512kb.
  • White Feather
  • Laatst online: 13:14
Je processor draait op 133 Mhz op 1533, dat betekent dus een multiplier van 11.5. (133*11.5=1533) Daaruit blijkt dus dat het een Barton is, want dat is de enige 2600+ met een multiplier van 11.5 (Bovendien zeg je zelf al 512 kb cache :) )
Je hebt dus 11.5*166 Mhz (Barton)
12.5*166 Mhz (Thoroughbred)
16*133 Mhz (Thoroughbred)
De laatste moet je dus hebben.
[ Voor 7% gewijzigd door White Feather op 19-02-2004 19:49 ]
White Feather schreef op 19 februari 2004 @ 19:48:
Dus 16*133... maar ik kan in de "dropdown" van mijn BIOS maximaal 12.5/13.0 kiezen.... of moet ik dan gaan jumperen? ergens
  • polo1987
Verwijderd schreef op 19 februari 2004 @ 19:50:
nee, niet gaan jumperen, dat kan/werkt niet. misschien kan je op je moederbord hogere FSB's instellen via overclocken, en dan naar 154x12.5 gaan ofzo (=1925MHz)
want een 2600+ Barton hoort op 1917 MHz.
en anders gewoon terug gaan met de originele verpakking en aankoopbon en dan omruilen voor een 2400+ (thoroughbred)
liefst een verpakking die niet al te erg verminkt is. :P
[ Voor 3% gewijzigd door polo1987 op 20-02-2004 21:54 ]
polo1987 schreef op 20 februari 2004 @ 21:53:
Thanx, nu weet ik teminste hoe ik zo'n verpakking fatsoenlijk moet openen. ;)
Met dank aan die sympathieke MyCom medewerkers heb ik nu toch een (ietwat :P) sneller PC-tje, zonder rare fratsen uit te halen.
Ik ben weer geholpen! _/-\o_
