DC++ en Active mode
  • 208 views sinds 30-01-2008
Goedenmiddag mensen,
Ik heb nu al een tijdje dc++ en omdat ik firewall heb, ben ik altijd passive user geweest. Maar vriend van mij zei dat active wel meer voordelen geeft dan passive.
Ik dacht dat zo ff intestellen in mn modem, dc++ en router, maar ik snap er helemaal nix van. Ik weet dat je iets van poort moet invullen etc en je ipnr van provider, maar dat werkt het nog niet.
Iemand die mij hiermee kan helpen?
Config:
ADSL --> Speedtouch 510 modem ---> Sweexbroadbandrouter ---> 4 computers met win xp
nb: denk niet dat ik lui ben, heb de hele search afgezocht, maar kon niet echt iets vinden waar ik wijzer uit werd....
in dc++: settings active aanzetten,ip invullen,port invullen,bijv.420
router: general settings-->port forwarding-->enable port forwarding
pc waar je dc++ local ip invullen-->port type:both-->port range:bijv. 420-430-->comment:dc++
moet werken zo...
Verwijderd schreef op 19 februari 2004 @ 17:42:
moet werken zo...
thnx voor reply. moet wel lukken hoop ik zo. maar hoef ik in m'n modem niet hetzelfde te doen als bij de router?
  • MeIsTwisted
  • Laatst online: 28-07-2023
MeIsTwisted
not a Twisted mind
Verwijderd schreef op 19 februari 2004 @ 18:07:
nee
Multimonitor is relax :P
nee,ik heb bijna dezelfde config,en zit ook active,zelfs met nog een firewall erbij..
als je passive zit,krijg je geen downloads van andere passive members,en omgekeerd..
het is me niet gelukt, misschien dat ik wel iets verkeerds heb ingevuld.
hieronder heb ik een plaatje van modem- en routerconfiguratie, en ik hoop dat jullie aan de hand daarvan mij kunnen vertellen wat waar moet komen te staan.
Afbeeldingslocatie: http://seekme.nl/upload/images/3134.jpg
  • Korakal
  • Laatst online: 22:29
Korakal
Up up up!
Je kunt beter de NAT-functionaliteit van je modem uitschakelen; nu heb je in feite 2 routers achter elkaar (de ST510 functioneert met bovenstaande instellingen ook als router).
Als je de setup CD van je router draait, kun je ook een instelling zónder NAT kiezen.
move I&T > NT
Het lukt me nog steeds niet :(
Protocol: tcp en udp
Inside IP: 192.168.2.100
Inside Port: 1216
Outside IP: van www.whatismyip.com
Outside Port: 1216
Dit lijkt me wel goed, en precies zoals in deze faq is beschreven: http://home.hccnet.nl/arj...L%20Arjan%20de%20Jong.doc
Maar als ik dan weer naar dc++ ga dan werkt ie nog steeds niet in active mode
Iemand nog een idee??
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 21-02-2004 12:18 ]
  • Korakal
Korakal
Up up up!
Heb je inmiddels de NAT van je modem uitgeschakeld zoals ik had gezegd?
Voor outside IP kun je beter 0.0.0.0 gebruiken.
Dit ook al gedaan?
When you have mapped a port, you need to open up DC++ and go to the settings. Where you select active mode, in the port field, enter the port number that you are forwarding on the router.
Het is me inmiddels gelukt. Lag aan die sweexrouter, want toen ik hem erafhaalde en deze pc rechtstreeks op modem aansloot, toen werkte die perfect in active mode.
Weet iemand nu hoe ik die sweexrouter alleen als hub kan gebruiken?
  • Korakal
Korakal
Up up up!
Da's een beetje de omgekeerde wereld he :+
Misschien moet je gewoon je Sweex router verkopen en een switch ervoor in de plaats aanschaffen? :D
  • SSH
SSH
Of de ST puur als modem gaan gebruiken!?
Zet DHCP uit en stel onder NAT je router in als server. (al moet aleen mappen in je router ook werken als ie in de uplink zit)
  • Korakal
Korakal
Up up up!
SSH schreef op 22 februari 2004 @ 12:41:
Mja, dat heb ik hier ook al voorgesteld :)
Korakal in "DC++ en Active mode"
daar kreeg ik alleen geen reactie op :P
Ik geef dit topic maar weer eens een schop omdat ik er nog niet uitkom met mijn configuratie.
Daarom ff paar plaatjes om het voor jullie wat duidelijker te maken:
Ik hoop dat jullie dan kunnen aangeven wat ik moet veranderen.
Afbeeldingslocatie: http://home.tiscali.nl/schaareman/config.JPG
Afbeeldingslocatie: http://home.tiscali.nl/schaareman/configmodem.JPG
Afbeeldingslocatie: http://home.tiscali.nl/schaareman/configrouter.JPG
  • smaij
  • Laatst online: 22:07
ja kan je router alleen als hub gebruik of switch door de wan poort onbenut te laten en de modem in 1 van de uitgangen van de switch te stoppen.. echt netjes is dit natuurlijk niet.
