[WD HDD]Meester duldt geen slaaf
  • dion_b
  • Laatst online: 00:45
dion_b
say Baah
Net een kleine upgrade gedaan van mijn hoofdPC, met name 128MB RAM erbij en een 17.2GB HDD- en met dat laatste kreeg ik ellende...
Specs:
C1000A, Asus TUV4X (Via694T+686B chipset)
384MB PC133 SDRAM
Matrox G450, Voodoo II 12MB, SBLive 5.1 (ja, gaat goed met de 686B...), Pinnacle PCTV Rave en een Compaq NC3121 NIC (Intel 82558B-based)
OS: WinXP SP1a, gisteravond bij upgrade verse install.
I/O drivers: Via Hyperion 4.48
IDE apparaten:
WDC AC418000D (17.2GB 7200rpm ATA-66)
Maxtor 6L040J2 (37.3GB 7200rpm ATA-133)
Artec 48x CDRW (UDMA-2)
Philips 2x DVD (mulitword DMA 2)
Kabels:
80-aderige ATA-66+, eentje flat, eentje rounded. Altijd staat de Master op de (zwarte) uiteinde en de Slave op de (grijze) middelconnector.
Maxtor en de twee optische drives hebben een enkele jumper om master/slave/cable select te kiezen, de WD heeft zo'n 2-jumper geval (met dus aparte settings voor Master with Slave en Single)
Nu heb ik vier verschillende configuraties geprobeerd, en allen geven ze problemen:
1) die ik in eerste instantie wilde:
Pri Master: WD (als MwS gejumpererd)
Pri Slave: Maxtor (Sl)
Sec Master: CDRW (M)
Sec Slave: DVD (S)
Resultaat:
Alles prima door BIOS herkend, maar zodra een van de HDDs aangesproken moet worden is er een lag van 2 tot 15 seconden voordat er geschreven of gelezen wordt. HDDs worden wel netjes op UDMA 4 en 5 resp herkend (de 686B ondersteunt geen ATA-133 (UDMA6)) Volstrekt onwerkbaar.
Ik dacht dat het aan verkeerde labeling van de WD jumper settings kon liggen, maar toen ik hem op single instelde werd de slave (Maxtor) helemaal niet herkend...
2)
Pri Master: WD (MwS)
Pri Slave: DVD (S)
Sec Master: Maxtor (M)
Sec Slave: CDRW (M)
Resultaat:
Komt niet voorbij POST, hangt op moment dat hij zou moeten booten (staat op HDD) ingesteld. Voor de zekerheid de kabels op een andere interface gegooid (dus Primary en Secundary omgedraaid), geen verschil. Daarna vanaf de Maxtor (staat ook nog een OS install op) geboot met de DVD als slave: geen probleem. Het ligt echt aan de WD - DVD combo.
3) uit wanhoop om te testen:
Pri Master: WD (Single)
Pri Slave: geen
Sec Slave: geen (of optical drive op slave)
Resultaat:
Werkt prima en snel, maar ja, maximaal 1 optische drive, dus niet echt practisch.
4) waar ik het nu maar op heb zitten:
Pri Slave: CDRW (S)
Sec Slave: DVD (S)
Resultaat:
Alles werkt, maar de WD is merkbaar moddertraag, ook als de CDRW niet in gebruik is. WD staat echt op UDMA-4 en de CDRW op 2 (volgens controller settings in DevMan), maar het lijkt bijna alsof de WD niet eens op DMA staat. WinXP booten duurt zeker 3x zo lang als bij single. Alles werkt, maar omdat de OS schijf zo traag werkt is het geen pretje.
Nu is deze config sowieso maar tijdeljk, omdat doel van de 17.2GB schijf erin stoppen is om de 40GB schijf vrij te maken om in een fileserver te kunnen. Zodra dat klaar is kan de WD lekker in z'n eentje de Primary channel hoggen en is alles weer op snelheid. Maar tot die tijd moet ik behoorlijk wat backups gaan draaien waar ik beide HDDs voor nodig heb en ook de CDRW. En is deze traagheid tergend- maar ook wil ik achterhalen waarom die WD sowieso nauwelijks wil samenwerken met een slave: van drie andere apparaten wil hij ueberhaupt maar met twee booten, waarbij beiden traag zijn en de ene enorme lags heeft.
Iemand idee waar dit aan zou kunnen liggen en wat ik eraan kan doen (maw heb ik iets simpels over het hoofd gezien :? )
[ Voor 4% gewijzigd door dion_b op 19-02-2004 16:34 ]
Oslik, blyat! Oslik!
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Heb je ook de Cable Select jumperinstelling geprobeerd? Doe dit op alle apparaten op eenzelfde kanaal.
De traagheid is overigens een bekend fenomeen wanneer je de WD op een verkeerde manier als Master jumpert, dus bijvoorbeeld als Single Master jumperen, terwijl er wel een Slave aanwezig is. Ik zou dan ook proberen om in jouw geval de WD alsnog op de 'verkeerde' manier te jumperen, het is namelijk niet uitgesloten dat de Single Master / Master with Slave jumperbeschrijvingen op jouw WD niet correct zijn :)
[ Voor 10% gewijzigd door BalusC op 19-02-2004 16:37 ]
  • Tukkie_3
  • Laatst online: 09-09 22:25
WD en een maxtor op een zelfde IDE controller geeft wel vaker problemen... Ik probeer altijd WD en Maxtors nooit samen aan 1 IDE kabel te hangen. Denk we (zoals Balus C al schreef) aan de juiste jumper instelling van je WD..
[ Voor 24% gewijzigd door Tukkie_3 op 19-02-2004 20:22 ]
Verstopte wc's zijn moeilijk te vinden
