Koelpasta bij P4
  • 135 views sinds 30-01-2008
Ik heb net mijn P4 binnen gekregen 2,8 ghz, maar er zit geen koelpasta bij, alleen aan de onderzijde van de koeler zit wel iets een plakkaat, maar ik zou niet precies weten hoe of wat daarmee??
Iemand die me daarmee verder kan helpen?
Alvast bedankt!
Dat is voldoende, je hebt niets extra's nodig.
  • Timo
  • Laatst online: 29-10 04:19
Als het een boxed is dan zit er gewoon koel tape op.
Maar ik prefereer het eraf halen en op de Cpu wat AS5 smeren
zal veel fijner werken vooral als je iets wilt gaan ocen.
Dus dat aan de onderkant moet de pasta zijn?
  • Ossenaar
  • Laatst online: 13-10 23:45
Ossenaar
Oss de Gekste !!!
jup (kort maar krachtig ;-) )
De kick van Electric!
Ga er verder niks vreemds mee doen, maar zal het dan genoeg zijn?
  • Hooglander1
Hooglander1
Zot intellegent
Jep. Anders leveren het ze er natuurlijk niet bij.
Ik heb nog nooit een nieuwe processor gekocht, maar zit er bij zo'n ding geen handleiding?
  • J2S
  • Laatst online: 17:25
J2S
een boxed koeler zou altijd in staat moeten zijn om een proc genoeg te koelen.
Mijn systeempjes ||_|| 50D + grip || EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 USM; EF-S 17-55mm F/2.8 IS USM; EF 85mm F/1.8 USM
Ja, onder je koelelement zit een zwarte sticker.
Haal die eraf en daarna goed schoonmaken met (bv) wasbenzine.
Haal bij een PC boer een tube koelpasta, doe een druppie op je core en zet dan je koeler er weer op.... Klaar voor gebruik en klaar om te OC'en.
(Zoals een Tweaker ook al schreef is die zwarte koelsticker ip voldoende. Toch heb ik het advies van mijn PC boer opgevolgt en 'm eraf gehaald. Ik heb 'n P4 2.6 Ghz op 32 C lopen en stressed op 43 C met de koelpasta. Just my 2 cents)
  • ZeRoC00L
J2S schreef op 19 februari 2004 @ 16:11:
Klopt, m'n P4 3.0 Ghz HT komt niet verder dan 40 graden :)
Volg je bankbiljetten
  • the_stickie
  • Laatst online: 14-09-2025
hooglander1 schreef op 19 februari 2004 @ 16:10:
alleszins in héél véél talen dan nog...
  • Mojo
  • Laatst online: 01-08 09:01
Mojo
The Power Within
Verwijderd schreef op 19 februari 2004 @ 16:14:
Zou ik niet doen, wasbenzine laat een residu achter.
Je hebt 2 opties,
- Laat de sticker zitten, als je toch niet gaat overclocken
- Ga je dat wel doen, verwijder hem dan met wat aceton (nagellak remover) (vervliegt snel) en haal wat koelpasta. Smeer dit op de CPU en smeer het uit met een bankpasje oid.
X-Life Lanparty Core i9 9900K @ 5Ghz, RTX3080, 16GB, Gigabyte Z390, Custom EK Waterloop
  • htol
  • Laatst online: 29-04-2024
Lekker erop zetten. Vooral als je niet gaat overklokken dan heb je ook al die troep niet.
Volgens mij denken meer mensen het zelfde ;)
[ Voor 26% gewijzigd door htol op 19-02-2004 16:20 ]
ZeRoC00L schreef op 19 februari 2004 @ 16:14:
de mijne ook niet echt, idle ong. 35° en stressed tot 43°, maar dan draait die boxed koeler op full speed (meer dan 5000rpm) en dat maakt (te) veel lawaai, en dan zet ik gewoon Q-fan aan en stijgen de temps tot 55°, maar dat heb ik er voor over
en sinds vandaag heb ik een zalman CNPS7000Cu en de temps zijn weer wat gezakt, gaande van 29° tot max. 42°
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Het is voldoende, punt. Intel is niet op haar achterhoofd gevallen hoor 8)7
Dit topic loopt weer lekker uit tot een eindeloze wel/niet koelpasta/thermalpad/arcticsilver discussie. Hierover staat zat geschreven in de FAQ van het probleem-gerelateerde subforum: Die-Hard Overclocking & Cooling. Het topic gaat dicht, het antwoord is gegeven en de keuze is nog altijd aan de eindgebruiker itself ;)
[ Voor 7% gewijzigd door BalusC op 19-02-2004 21:35 ]
