Robbie Konijn wil niet ....
  • 453 views sinds 30-01-2008
Ik installeerde Robbie Konijn Peuter op 1 van onze PC's.
Dat lukte. Alleeen spelen lukt niet, na het Mindscape logo komt de
foutmelding:
"ROBBIE KONIJN PEUTER heeft een fout met betrekking tot een ongeldige pagina veroorzaakt in module ~DF394B.TMP op017f:00dd86b8.
Registers:
EAX=3D00000000 CS=3D017f EIP=3D00dd86b8 EFLGS=3D00010246 EBX=3D0000419a SS=3D0187 ESP=3D0073f9cc EBP=3D0073f9d8 ECX=3D00000aee DS=3D0187 ESI=3D009635ee FS=3D33af
EDX=3D0000fa08 ES=3D0187 EDI=3D00435e6b GS=3D0000 Bytes in CS:EIP:
66 8b 44 1f fc d1 e8 83 c0 07 99 83 e2 07 03 c2=20
Stackdump:
00fded28 00df22f8 000000c8 0073fa04 00d980d0 00400000 00fded28 00df22f8
000000c8 000000c8 00000000 00e48174 00400001 00e4bbb4 0073fa78 00e15af8 ".
Alle andere programma's draaien goed .... en 't prog draait op mijn WinXP PC wél.
Windows 98-2 NL, DirectX 8.1.
Robbie staat op E: met bijna 14GB vrij, de temp-directory is F: met = 1,2GB vrij.
PC 512MB SDRAM-133 / Athlon 1600 / Geforce 4-440.
Videokaart al eens gewisseld, voeding idem; Memtest en Ms-Memtest gedaan en geheugen al eens geruild. PC en CPU temp zijn OK.
Ook al eens met MM-Config helemaal kaal gestart. Geen suk6.
En Mindscape verwaardigt zich geen antwoord te geven.
Is er iemand met ervaring + oplossing?
  • Jazzy
  • Laatst online: 00:07
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Heb je al je temporary bestanden al een keertje opgeruimd?
  • Mike Jarod
Mjah lijkt me moeilijk troubleshooten. Vooral omdat ie over de zeik gaat in een temp bestand (~DF394B.TMP). Je PC voldoet wel aan de specs? (vooral software dan). Heb je geen 2K/XP machine tot je beschikking? XP zal prima draaien op dat ding van je. Spel al eens opnieuw geinstalleerd?
Ben bang dat je toch aangewezen bent op Mindscape.
  • Pyrus
  • Laatst online: 19:32
Pyrus
Hardknock life
heb je al eens andere drivers voor je videokaart geprobeerd?
LinkedIn
  • Tukk
  • Laatst online: 19-10 17:15
Tukk
De α-man met het ẞ-brein
Wat een puberale opmerkingen van enkele medetweakers hier boven me.
* Tukk denkt dat deze personen Robbie Konijn net zijn ontgroeid.
Ontopic:
Google gaf me de volgende site, daarin zie ik staan dat ze adviseren DirectX 9 te installeren.
Probeer dat eens.
Daarentegen is crossposten ook NOT-DONE!
Robbie Konijn loopt vast ......
[ Voor 24% gewijzigd door Tukk op 19-02-2004 16:34 ]
Q: How many geeks does it take to ruin a joke? A: You mean nerd, not geek. And not joke, but riddle. Proceed.
  • Fuelke
  • Laatst online: 22:18
Fuelke
Forza Ferrari
Move naar Spielerij - Problemen & Vragen + aantal posts verwijderd.
La Ferrari più bella è quella che dobbiamo ancore fare: La Prossima
Ik heb van alles geprobeerd:
- Videokaart verwisseld met de PC waarop 't wel werkt (met XP, maar staat op ons SOHO kantoor dus niet altijd beschikbaar).
- Mindscape gemaild en geschreven en op site gepost, antwoord: :evil: nix antwoord.
- Temp map geleegd
- Gedefragmenteerd
- Geherinstalleerd met Nvidia 45.23 i.p.v. 40.72
- Image en nogmaals, met andere drivers (Omega 14.35 i.p.v Nvidia)
- Dx9 geïnstalleerd
- Met MSconfig alles stap voor stap alles uitgeschakeld, hielp 1x en de volgende keer weer mis; stap voor stap softewaren toegevoegd, maakt niets uit.
- Specs gecontrollerd:
Minimaal - 166Mhz | Win9./XP | 100MB vrij | 32MB RAM 16bits audio
Aanwezig - Athlon 1700 | Win98SE | 10GB vrij \ temp 1GB | 512MB | ob
Doet 't op - Duron 1200 | WinXP | 20GB vrij \ temp 2GB | 512MB | ob
(ob = onboard audio)
- Windows update
- Anti4us uit
- ZoneAlarm uit
- Ander geheugen er in
Ik kan zo gauw niet meer pogingen bedenken ...
  • Tukk
Tukk
Ik weet niet of het uitmaakt, maar heb je het programma overnieuw geinstalleerd na al deze acties? Lijkt me wel nuttig.
  • Mike Jarod
Ik lees net op Google dat die file (~DF394B.TMP) te maken kan hebben met de Safedisc 2 kopieerprotectie. Zie bv hier voor info die een andere softwarefabrikant geeft.
Op The Avonlady vond ik deze mogelijkheden:
- If your PC's motherboard is based on the VIA chipset, read this FAQ item first.
- If you are running any Virtual CD device software (or other CD-ROM tools), such as Daemon Tools, you should uninstall it.
- The game will not run from a mapped network CD-ROM drive.
- If you have PGP (Pretty Good Privacy) you may also have to uninstall this.
- Try unchecking the DMA box found under your CD/DVD-ROM properties settings, under Windows' CONTROL PANELS>SYSTEM>DEVICE MANAGER.
- The ASPI drivers for your CD Drive may be corrupt. (Read all about this in this FAQ item).
- If you have a Sound Blaster sound card, disable the CD Detector program.
- Try changing your CD-ROM/DVD-ROM from a slave device to a master device.
Dus ik weer aan de gang:
- Via Chipsets & Creative SoundBlaster kaarten kunnen dit probleem veroorzaken, vooral SB live versies. Jammer: Moederbord Chipset SiS 735 en Geluidskaart SiS 7012 Audio Device .
- Ik heb diverse Virtual CD's ff geprobeerd. Robbie is nogal beveiligd (Nero kan 'm niet kopiëren, CloneCD doet er een uur over ...). Ik heb dus de originele CD. Virtuele CD's hielpen niet (Daemon, Original, Phantom, Paragon).
- PgP heb ik niet.
- Alle DMA's un and recheckt, nix helpt.
- CD Rom stond slave, op master gezet, nieuwe kabels er aan.
Om moedeloos van te worden .....
Ik wou gisteren nog eens W98 herinstalleren. Helaas ging de HD opeens van rrrt klik rrrt klik etc.... en deed dus nix meer.
Andere HD er in - W98 etc. geïnstalleerd ..... en wobbie kolijn deed nog steeds nix ....
Format C: en WXP er op en tráááááláááá ... alle Robbie Konijnen doen het!
Opgelost, deze PC combinatie: mogelijke resterende oorzaak is dus W98 en type interne audio (Cmedia), is de boosdoener.
Dank voor alle oplossingen.
