[Geforce 4] Flikkerend beeld in games
Ik heb een Chaintech Geforce 4 Ti4200.
Als ik een Direct3D / OpenGL spel speel zie ik af en toe het beeld flikkeren.
Ik heb verschillende drivers geprobeerd: 53.03 , 45.23 , 41.04 en 52.16
Maar dat heeft allemaal niets geholpen.
Ik had wat gevonden over "AGP Fast Writes" , deze heb ik op "Enabled" gezet , maar dat heeft ook niet geholpen :'(
Waar zou ik nog meer naar kunnen kijken?
  • Animal
  • Laatst online: 02:52
Flikkert beeld door de lage refreshrate?
Zoja, kun je heel makkelijk aanpassen met de detanator drivers...
Is een bekent probleem, zie search :)
[ Voor 65% gewijzigd door Animal op 19-02-2004 15:26 ]
Ik heb het beeld op 1024*768 32 Bits @ 85 Hertz.
Bij spellen staat ie ook op 85 Hertz , dat kan ik zien omdat bij 85 Hertz de zijkanten van het beeld beetje rond is...
Aan de refreshrate kan het niet liggen , denk ik :?
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Misschien heb je VSync uitstaan ?
Dit veroorzaakt soms ook enige flikkering in het beeld.
Deze instellingen kun je gewoon in de NVidia-tab vinden; zet het eens op 'Altijd aan' en kijk of je hier dan nog last van hebt.
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
r00n187 schreef op 19 februari 2004 @ 15:42:
Die staat aan , voor OpenGL , bij Direct3D staat die optie niet.
  • MaikelG
  • Laatst online: 21-08-2024
MaikelG
dat de zijkant een beetje bol staat en daarom concludeert dat het dus wel de juiste refresh is, vind ik een beetje kort door de bocht nofi
Wellicht dat je dit kan checken door je scherm-menu eens op te roepen met de knoppies op je monitor, ergens daarin staat meestal de huidige refresh rate gewoon vermeld.
^^ 4 mega pixels - BF1 / Discord: bierrrrrtje
ik heb ook hetzelfde probleem, flikkerende balken over het scherm. Heb het bijvoorbeeld in UEFA Champions League 2004 - 2005. Het vreemde is dat het alleen gebeurd als ik in de menu's zit, als ik een wedstrijd speel heb ik nergens last van.
Zou het aan Exeem kunnen liggen? Had met een eerdere versie het probleem dat mn schermresolutie na het afsluiten van een spel steeds terug ging naar 800*600 ofzoiets. Was een bekend probleem toen met exeem.
Het ligt dus niet aan exeem, heb het verwijderd en probleem blijft nog steeds.
Ik heb het probleem al eerder gehad, maar dat was verholpen met nieuwe drivers. Nu begint het ineens weer :?
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 24-02-2005 12:33 ]
