[XP] VPN en Netwerk printer*
Ik wordt hier ondertussen een beetje gestoord van dus ik gooi het in de groep........
De situatie
Op de eerste locatie zijn aanwezig:
0) ADSL Router (E-tech Annex-A)
1) PC, Windows 2000 + Printer
2) Laptop, Windows XP Home
3) Laptop, Windows XP Pro
4) Op een tweede locatie: Windows 2000 PC met ADSL en een adsl-router
Ik heb op beide pc's en op de laptops identieke gebruikers aangemaakt met dezelfde wachtwoorden.
Eerst het printer probleem:
Op de eerste locatie wil ik op alle pc's de printer van (1) kunnen gebruiken.
Printen vanaf de laptops gaat goed na de installatie van de netwerk printer totdat de laptop opnieuw gestart is, daarna staat onder de printer dat er geen verbinding meer gemaakt kan worden.
Dit ontstaat als ik vanaf een laptop (2) of (3) verbinding maak via de naam van (1) en ook als ik het ip adres van (1) gebruik. Ik heb de printer geinstalleerd via het netwerk, ik heb ook de printer op beide laptops zelf geinstalleerd en daarna de netwerk poort gekozen. Ook heb ik de meest recente driver van internet gedownload... helaas is er geen XP driver, zowel met de 98 als met de 2000 driver ook weer hetzelfde probleem
Het VPN probleem:
Vanaf (1) kan ik zonder problemen een VPN verbinding opzetten naar (4)
Dus ik concludeer dat de router de vpn toestaat en dat de instellingen correct zijn.
Zodra ik vanaf een laptop de vpn wil opzetten gaat dat prima, de verbinding wordt gemaakt, de gebruiker komt binnen.
Maar zodra ik de naam van (4) opgeef ( \\winkel ) duurt het een eeuwigheid en gebeurd er niets meer.
Eerst dacht ik dat het aan XP home zou liggen, dus ik heb een laptop (3) ge-upgraded naar XP-Pro, maar nog steeds de zelfde problemen.
En er is nog iets vreemds: Toen ik de laptop (3) ging upgraden naar XP-Pro, heb ik dit bij mij thuis gedaan.... ik stelde daar de VPN in en alles werkte meteen goed. Tussen haakjes: thuis heb ik trouwens een kabel aansluiting ipv ADSL en dit loopt ook via een router.
WIE O WIE ZIET HET LICHT ?
MIJN KAARSJE GAAT UIT ONDERTUSSEN !!!!!
  • TrickShot
  • Laatst online: 14-12-2023
TrickShot
Veel shots... weinig tricks.
En werkt het met "\\winkel" ? netwerk hosts worden altijd benaderd door Backslashes in een windows omgeving. :)
Het kan natuurlijk ook gewoon een typo zijn
En als je via 'netwerkomgeving' je netwerk verkent?
[ Voor 18% gewijzigd door TrickShot op 19-02-2004 13:40 ]
Athlon 2500+ @ 2230 MHz, 512 MB 3200 kingston, 2 x sata maxtor 120 GB, 1 WD 80 GB, Ti4200, Antec Sonata
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Ik pas je topic titel even aan zodat het OS in je topic titel staat - zie ook de Windows Operated Systems policy :)
Verwijderd schreef op 19 februari 2004 @ 13:32:
Als je eerst zelf connectie maakt met die PC (Dus Start -> Run -> \\PCwaarPrintersOpStaan ofzo), en vervolgens pas die printer queue opent - heb je dit probleem dan ook? :)
Voor je 2e probleem - klinkt typisch als een DNS of WINS probleem. Controleer die eventjes :)
