NEC DVD RW ND-1300A leest niet
Bij mij op het werk hebben we 2 weken geleden 10 nieuwe pc's besteld.
Ze zijn inmiddels binnen, alle 10 precies het zelfde. Nu hebben we er 1 geinstalleerd met alle benodigde software. Van deze machine hebben we een image gemaakt en die terug gezet op de 9 andere machines. Alles werkt goed behalve de DVD/CD-brander.
Op 7 computers doet de CD-speler het niet goed. Op 3 wel.
Als je de CD in de cd-speler stopt dan zie je in my computer wel de naam van de cd maar zodra je hem wilt openen dan krijg je een blanko scherm, alsof er niets op staat. Ook staat er een icoontje voor dat ook altijd komt als je een bestand hebt dat niet met een programma geassocieerd wordt.
Stop ik de PC in een van de drie wel werkende dan pakt ie hem gewoon. Wat me wel opviel was dat ik de cd lade niet software matig kon openen. Maar met deze kunnen we wel branden en lezen.
We hebben een dvd brander uit een van de 7 niet werkende gehaald en die aangesloten op een van de 3 wel werkende. Toen deed diezelfde brander die het eerder niet deed het opeens wel! Toen we hem weer terug zette deed die het weer niet.
De PC's zijn identiek, Er staat dezelfde image op. De drivers verschillen niet.
Mij is het spoor helemaal bijster. De biossen zijn dezelfde versie, firmware ook.
De bios herkent ook de dvd brander.
Met de search kwam ik het zelfde probleem tegen: topic 807933
Hier wordt de dvd brander omgeruild voor een wel werkende in de winkel als oplossing, echter de dvd brander doet het wel want dat hadden we getest door er een om tezetten.
Heeft iemand enige suggesties wat ik nog meer zou kunnen controleren?
Of zelfs de oplossing??
OS = winXP
  • Tachyon
  • Laatst online: 17-08 14:06
Tachyon
pop the glock
Lijkt me niet dat de branders defect zijn, zoals je zelf al zegt.
Het moet hem dus in de configuratie van de PC's zitten.
Je zegt dat ze identiek zijn, maar er bestaat niet zoiets als identieke PC's... ;)
Er zit altijd wel ergens een verschilletje, hoe klein ook.
Hangen die branders nog aan een ander apparaat, een HDD bijvoorbeeld?
Zet ze eens allemaal op secondary master zonder een ander apparaat. Laadt ook op alle PC's de setup defaults. Check ook eens of op alle PC's autorun aanstaat.
If we do not change our direction, we will likely end up where we are heading.
Nee de DVD brander is als enigste op de ide kabel aangesloten.
De harde schijven gaan via S-ATA.
Ik kwam er net achter dat je wel kan booten van CD-rom dus ik vermoed dat het ergens bij windows fout gaat.
Maar dat is toch maf dat met een zelfde image die het wel doet bij de een en niet bij de ander.
Ook master slave settings maakte geen verschil. Stonden inderdaad anders maar na die gelijk te hebben gezet maakte het nog geen verschil.
Een collega van mij vermoed dat het ergens aan de hardware moet liggen.
Maar waar dan? de dvd brander doet het dat is zeker.
Zou dan het moederbord kapot moeten zijn? 7 stuks? nieuw? hoogst onwaarschijnlijk. En waarom zou ik dan nog wel van een boot cd kunnen booten?
