[2000] NTFS Rechten per gebruiker bekijken*
Is het mogelijk om de rechten per gebruiker te bekijken?? Er werd mij namelijk gevraagd of ik een lijst kon maken welke gebruikers in welke mappen mogen.
Ze wilde een duidelijk overzicht krijgen van alle gebruikers en hun rechten op alle gedeelde mappen.
Is hier misschien een makkelijke oplossing voor ??
Hugo
Gaat om windows 2000 family server
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 19-02-2004 11:09 ]
  • Wimmel
  • Laatst online: 31-08 20:58
Wimmel
Hello
Cacls.exe, zit standaard in Windows2K
C:\>cacls /?
Displays or modifies access control lists (ACLs) of files
CACLS filename [/T] [/E] [/C] [/G user:perm] [/R user [...]]
[/P user:perm [...]] [/D user [...]]
filename Displays ACLs.
/T Changes ACLs of specified files in
the current directory and all subdirectories.
/E Edit ACL instead of replacing it.
/C Continue on access denied errors.
/G user:perm Grant specified user access rights.
Perm can be: R Read
W Write
C Change (write)
F Full control
/R user Revoke specified user's access rights (only valid with /E).
/P user:perm Replace specified user's access rights.
Perm can be: N None
R Read
W Write
C Change (write)
F Full control
/D user Deny specified user access.
Wildcards can be used to specify more that one file in a command.
You can specify more than one user in a command.
Abbreviations:
CI - Container Inherit.
The ACE will be inherited by directories.
OI - Object Inherit.
The ACE will be inherited by files.
IO - Inherit Only.
The ACE does not apply to the current file/directory.
Men are from Mars, women are meteors crashing into Mars.
Discogs
Verwijderd schreef op 19 februari 2004 @ 11:05:
nee. Cacls kan de rechten geven, maar als dat groepen zijn mag je nog uitzoeken wie in welke groep zit.
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Kleine titel edit zodat het os in je topic titel staat. Verder - deze vraag is al een aantal keer voorbij gekomen op GoT - heb je die topics al gevonden? :)
Ga je dan vertellen dat individuele gebruikers rechten hebben op objecten? If so, welis van groepen gehoord?
  • mutsje
  • Laatst online: 26-08 10:05
mutsje
Certified Prutser
sysinternals deze site heeft veel free ware tools en dus ook een tool die je in 1 oogopslag laat zien welke rechten wie wat waar heeft.
mutsje schreef op 20 februari 2004 @ 09:02:
is dat zo? laat eens zien muts ^^
  • /TheDuke\
  • Registratie: December 1999
Hugo
Security Explorer biedt goede mogelijkheden om NTFS permissies uit te lezen
  • mutsje
mutsje
Certified Prutser
Verwijderd schreef op 20 februari 2004 @ 11:05:
beetje zelf zoeken II6_rulez kan natuurlijk geen kwaad :P
Deze kan het zeker in ieder geval om ook IIS6_rulez tevreden te stellen nadeel Hyena wordt meegeinstalleerd.. systemtools / somarsoft
