[PHP] If en Elseif werken niet.
  • Joepho
  • Laatst online: 02-01-2023
Joepho
Le mec de la pomme (Newton)
Ik ws hier een poosje terug al om een begin aan een random link script te zoeken, ik ben nu ondertussen al aan het deel toe die elke dag random een link uit de database moet gaan halen en deze in een tabel samen met de datum zet.
De script zal dus eerst kijken of er al een link in de tabel staat samen met de datum van vandaag zoja dan laat hij deze zien... Bestaat deze niet dan zal hij een link uit de tabel me t links halen en deze in de tweede tabel zetten met een datum eraan vast.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
$date = date('Y-m-d');
$p = "j";
$g = "j";
$result = mysql_query("SELECT * FROM $table2 ORDER BY date ASC", $mysqlconnect);
        $num_rows = mysql_num_rows($result);
        if($num_rows >= 1)
                while($row = mysql_fetch_row($result))
                    if($row[0] == $date)
                        echo "Day exists";
                        print ("$row[1]");
                        $p = "n";
                    elseif($p == $g)
                        print("Day doesn't exist");
                        //print("Program will now randomly select link and put it into database");
                        $randselect = mysql_query("SELECT * FROM $table WHERE admin=1 ORDER BY RAND() LIMIT 0,2")or die(mysql_error());
                        $list = mysql_fetch_object($randselect);
                        $link = $list->link;
                        $randselect2 = mysql_query("SELECT * FROM $table WHERE admin=1 ORDER BY RAND() LIMIT 1")or die(mysql_error());
                        $list2 = mysql_fetch_object($randselect2);
                        $link2 = $list2->link;
                        $query = mysql_query("INSERT INTO $table2 (date,link) VALUES ('$date','$link2')");
                        print("$link2");
                        $p = "n";
        elseif($p == $g)
                //print("Day doesn't exist");
                print("$link2");
Het probleem is dus dat als er een link samen met de goede datum in de tabel staat hij deze laat zien en alsnog een random link uit de linksdatabse haalt en deze in de tweede tabel zet. ik krijg dus twee links als output...
zoiets krijg ik dus steeds:
Day doesn't existhttp://www.masdetesse.comDay existshttp://home.pacbell.net/diana_do/knowjack.htm
of kijk hier om een output te zien: http://soulas457.homeip.net/1s2/lofd/dayselect.php
  • gorgi_19
  • Laatst online: 22-10 16:52
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
[ Voor 186% gewijzigd door gorgi_19 op 19-02-2004 10:36 ]
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
  • seweso
  • Laatst online: 05-09 18:33
seweso
de mouw is uit de aap
Je code ziet er rommelig uit. En hele lappen code die exact hetzelfde zijn is al helemaal erg.
Tip: denk in deelproblemen. Dus kijk eerst of het willekeurig toevoegen van links werkt en begin daarna met het opvragen ervan. Als je het interessant vind: dat heet bottom-up programmeren, iets wat niet veel programmeurs doen volgens mij.
seweso's blog
  • mulder
  • Laatst online: 21-10 22:28
mulder
ik spuug op het trottoir
Waarschijnlijk zitten er meer records in je result set?
oogjes open, snaveltjes dicht
  • Joepho
Joepho
Ik denk dat ik mijn probleem niet duidelijk heb uitgelegd:
Als hij
vind dan voert hij de commando's die daarna volgen uit maar dan is het dus de boedeling dat hij de commando's die
elseif($p == $g)
volgen niet uitvoert
  • Hu9o
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 17:51
Hu9o
Schokkend
doe dan:
if($row[0] != $date)
Dan wordt de code niet bij de if uitgevoerd maar wordt er eventueel bepaald of er een ander stuk uitgevoerd moet worden (else of elseif)
of bedoel je dat de code van de elseif alleen uitgevoerd moet worden als de if niet gedaan is?? Dan is het dus gewoon else ipv elseif.
[ Voor 31% gewijzigd door Hu9o op 19-02-2004 13:04 ]
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Vertel Microsoft over dit probleem <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
  • EnnaN
  • Laatst online: 22-10 14:21
EnnaN
Toys in the attic
jamaar dat doettie ook niet toch? volgens mij (sorry, ben niet helemaal wakker, maar goed) loopt ie eerst je string door, vind ie geen day, dus tweede gedeelte (de esleif), maar bij de 2e eenheid uit je recordset vind ie er WEL 1, dus doetie het eerste gedeelte (en braaf het tweede niet)
sig
  • riezebosch
  • Laatst online: 21-06 17:10
elseif wordt idd alleen uitgevoerd als de if niet gedaan is. Daarom staat er ook else voor :P Is een uitbreiding op de else, zodat je meerdere elsen kan hebben. Als je wilt dat ze allebei gecontrolleerd worden moet je er gewoon twee losse if's van maken.
Canon EOS 400D + 18-55mm F3.5-5.6 + 50mm F1.8 II + 24-105 F4L + 430EX Speedlite + Crumpler Pretty Boy Back Pack
  • mulder
mulder
Joepho schreef op 19 februari 2004 @ 12:57:
Als hij
elseif($p == $g)
Die while, kun je daar niet eens tellertje zetten en kijken hoe vaak deze word opgehoogd?
  • .oisyn
  • Laatst online: 00:23
.oisyn
Moderator Devschuur®
Demotivational Speaker
Blijkbaar doorloopt ie je while 2 keer, de eerste keer $row[0] != $date en $p == $g, maar de 2e keer $row[0] == $date
en het is me onduidelijk waarom je je variabelen de hele tijd tussen quotes zet
  • Sn3akz
  • Laatst online: 31-01 20:37
Als hij
elseif($p == $g)
  $firstActionPerformed = true;
elseif ($p == $g && !$firstActionPerformed)
En wat gebruik je duidelijke var-namen zeg ;)
[ Voor 28% gewijzigd door Sn3akz op 19-02-2004 15:54 ]
  • .oisyn
.oisyn
Uhm ja dat doet dus precies hetzelfde, aangezien het gedeelte in de elseif alleen wordt geevalueerd als het gedeelte in de daarvoorstaande if false was. Je kunt er dus al vanuit gaan dat $row[0] != $date
.edit: en nu heb je je post geedit :Y) maar dan nog gaat het fout. In de eerste iteratie van de while wordt namelijk het gedeelte in de elseif uitgevoerd, en in de 2e iteratie het gedeelte in de if. Het zetten van die variabele heeft dus weinig nut.
trouwens, iemand enig idee waarom het keyword "elseif" uberhaupt bestaat? Het lijkt me een beetje nutteloos namelijk :)
[ Voor 60% gewijzigd door .oisyn op 19-02-2004 15:35 ]
  • Sn3akz
Ja, sorry bed8 me :)
Om heel eerlijk te zijn heb ik niet de hele code gelezen, maar gereageerd op het bericht wat ik quote. Dan los je het probleem wel op nameljik. Ik heb nooit geen while lus gezien ;)
Over het bestaan ervan:
Zie het meer als een alternatief switch statement. Dit is namelijk geen goede manier van elseif gebruiken
if ($i > 10)
elseif($i > 5)
else
Dat is een goede manier, maar nogmaals: dit is mooier op te lossen met een switch statement
[ Voor 33% gewijzigd door Sn3akz op 19-02-2004 15:49 ]
  • .oisyn
.oisyn
ja maar het is nutteloos, want het kan ook gewoon met keywords die al bestaan, namelijk else en if
if (bla)
else if (bla)
else
is exact hetzelfde :)
  • Sn3akz
Precies...
else if
is hetzelfde als
elseif
Net zoals
if(statement){...}
precies hetzelfde doet als
if (statement)
Alternatieve schrijfwijze zeg maar..
Nu weer back ontopic? ;)
[ Voor 3% gewijzigd door Sn3akz op 19-02-2004 15:57 ]
  • .oisyn
.oisyn
Uhm ja, en als je nu even bij gaat lezen over compiler development dan snap je wat ik bedoel ;)
Het introduceren voor een nieuw keyword voor hetzelfde moet je niet willen en is onzin. Het voegt namelijk totaal niets toe, maar je moet wel je lexical analyser en parser uitbreiden om het te ondersteunen. Echt weer typisch php om zoiets te doen
  • Joepho
Joepho
Don Facundo schreef op 19 februari 2004 @ 13:36:
Hey bedankt ik heb dat ff geprobeerd en het lijkt nu idd te werken!!!
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
//echo "$day $month $year";
//echo "<P> $date";
$teller = 0;
        if($num_rows >= 1)
                $teller = $teller+1;
                        //echo "Day exists";
                        print ("$row[1]");
                    elseif($teller == $num_rows)
                        print("$link2");
        else
                print("$link2");
  • Sn3akz
.oisyn schreef op 19 februari 2004 @ 16:36:
Ik snap je standpunt en geef je helemaal gelijk. Ik d8 dat je puur over het spatie-gebruik struikelde. Wist ik veel dat je op compiler-dev niveau ging zitten :)
@ TS:
Fijn dat het nu werk, maar het blijft een ranzige oplossing. 2 keer dezelfde code. Je zou het minimaal in een functie kunnen mikken.. Of een beetje creatiever met die if lus :)
  • Joepho
Joepho
Ja ik zou wel met funcites willen werken (net zoals ik altijd in Qbasic deed) maar k heb nog niet helemaal begrepen hoe dat in PHP moet dus als iemand mij een klein voorbeeldje zou kunnen geven?
  • PhoeniX-
  • Laatst online: 06-10 11:54
euh .. ik ga er vanuit dat je http://nl.php.net/manual/en/functions.php al hebt gelezen?
Je zou zoiets kunnen maken als (even uit de losse hand):
PHP:
function selectRandomLink ($date) {
        return $link2;
Ik begrijp trouwens niet waarom je regel 4 tot en met 6 wil opnemen in je code, zo op het eerste gezicht doe je er helemaal niets mee ..
Anyway, je kan de functie aanroepen zoals hieronder:
PHP:
elseif($teller == $num_rows) {
        echo selectRandomLink($date);
Zelfde principe natuurlijk voor je andere else :)
Succes
  • Joepho
Joepho
Ok bedankt ... ik zal ff uitleggen waarom regel 4 to enmet 6 erin zitten: de eertse order by rand() is voor de een of de andere reden nooit random dus heb ik op http://nl.php.net/manual/en/functions.php gevonden dat ik dat op kon lossen door een order by rand() te doen die ik niet gebruik en dan de echte order by rand() en dan is die dus wel random...
  • PhoeniX-
Ah ok, dat wist ik niet :)
Hoop dat je nu wat verder kan iig ;)
  • PrisonerOfPain
  • Laatst online: 07-04 13:41
Mischien is het trouwens ook handig om wat kennis op te doen van booleans....
$p = "j" en $p="n" worden dan $p = true en $p = false ;)
  • Grijze Vos
  • Laatst online: 21-02 23:50
elseif en else if zijn syntactisch niet gelijk, maar ze krijgen wel dezelfde uitkomst.
Quote van php.net:
There may be several elseifs within the same if statement. The first elseif expression (if any) that evaluates to TRUE would be executed. In PHP, you can also write 'else if' (in two words) and the behavior would be identical to the one of 'elseif' (in a single word). The syntactic meaning is slightly different (if you're familiar with C, this is the same behavior) but the bottom line is that both would result in exactly the same behavior.
Voor de mensen die het verschil niet zien:
een hoop elseif's zijn allemaal alternatieven voor de eerste if, terwijl else if los steeds een alternatief wordt voor de if uit de vorige else if.
Hier een indented voorbeeld:
PHP:
if (bla)
  bla
else
  if (bla)
    bla
  else
    bla
PHP:
if (bla)
  bla
elseif (bla)
  bla
else
  bla
[ Voor 36% gewijzigd door Grijze Vos op 20-02-2004 15:53 ]
Op zoek naar een nieuwe collega, .NET webdev, voornamelijk productontwikkeling. DM voor meer info
  • .oisyn
.oisyn
Grijze Vos schreef op 20 februari 2004 @ 15:48:
syntactisch niet idd, je krijgt een andere parse-tree, maar semantisch is het helemaal gelijk aan elkaar. In de andere C-like talen (C, C++, Java, C#) bestaat er ook geen elseif, omdat het gewoon onzin is om een keyword daarvoor te introduceren als het ook met 2 keywords naast elkaar kan
Maar php heeft wel vaker dat soort rare dingen, zoals echo vs. print (hoewel daar wel ietwat verschil in zit) en exit vs. die
[ Voor 7% gewijzigd door .oisyn op 20-02-2004 16:16 ]
  • PrisonerOfPain
.oisyn schreef op 20 februari 2004 @ 16:14:
Wat ik dan zou doen als interpreter is elseif als else if opvatten, maar of dat ook zo makkelijk gaat?
  • .oisyn
.oisyn
Ja dat is heel makkelijk, je kunt in de lexical analyser (die zet een stuk code om naar tokens) bij een elseif gewoon 2 tokens retourneren: ELSE en IF :)
  • PrisonerOfPain
.oisyn schreef op 20 februari 2004 @ 16:18:
Waarom zou je het dan toch op die/een andere manier willen afhandelen?
