[Javascript] Pagina forceren om in een frame te laden *
Ik geef toe, ik weet niet of ik de titel goed heb maar goed.
via google komt een gast rechtstreeks op links.php.
Nu wil ik dat hij op mijn pagina komt waar ik frames in heb gezet (de index.php)
Dat lukt door de volgende code:
<SCRIPT language=javascript type=text/javascript>
if (top.location == self.location) { //Als de pagina niet binnen het frame valt
top.location.href = "http://www.websitenaam.net" }
</SCRIPT>
Het probleem is dat hij dan mijn hoofd pagina laadt. Hij moet dan in mijn home frame de pagina laden (in dit geval links.php)
Hoe kan ik dit realiseren??
  • gorgi_19
  • Laatst online: 14:48
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
Je moet niet in de hoek kijken naar een serverside oplossing met PHP, maar eerder zoeken op Javascript en het gehele PHP voor dit probleem vergeten :)
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
javascript is ook geen probleem, vindt ik ook prima ;)
Verwijderd schreef op 19 februari 2004 @ 10:18:
</SCRIPT>
Als pagina NIET binnen het frame valt, moet hij dat toch doen?
Dus zoiets als if (!top.location == self.location) { bla }
(ik weet niet of dit de correcte notatie is, omdat ik niet thuis ben in JS, maar het idee zal duidelijk zijn)
Gebruik je Dreamweaver? Ga dan eens op de exchange kijken naar "FrameBuster" of "FrameJammer", weet niet meer precies welke van de twee het is O-)
Gratis te downloaden en gebruiken en werkt perfect!
  • curry684
  • Laatst online: 04-09 14:38
curry684
left part of the evil twins
Javascript is van de buren, renamed en moved :)
Professionele website nodig?
  • HawVer
  • Laatst online: 14-10 20:03
Dit is de code waaraan hij herkent of hij wel of niet in een frame geopend is.
if (parent.frames.length == 0)
document.write(metFrames);
else
document.write(zonderFrames);
[ Voor 7% gewijzigd door HawVer op 19-02-2004 10:51 ]
http://hawvie.deviantart.com/
Ik zat te denken aan het volgende:
<SCRIPT>
Als ik geen frames heb maak dan frames en laad het volgende zien in de frames
</SCRIPT>
  • kleautviool
  • Laatst online: 16:53
Maar dan werkt jouw code toch gewoon?
Probeer anders dit eens:
JavaScript:
if(top.location == self.location)  {
  self.location.replace("jeframeset.html");
Of begrijp ik je verkeerd?
  • HawVer
Jullie zitten op één lijn. Ik denk alleen dat Dikke_Clown de code niet helemaal begrijpt.
//dit is een check of hij wel in een frame staat
//Zoja link dan door naar je frameset pagina.
Je kan wel het hele frameset document kopieren en door je javascript in laten voegen maar dat is niet logisch en alleen maar overhead.
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
HawVer schreef op 19 februari 2004 @ 11:40:
En ook jij hebt niet helemaal door wat TS wil ;)
Hier staat het nl.:
Wat Dikke_Clown eigenlijk moet doen is redirecten naar z'n 'hoofd' pagina met een extra parameter. Vervolgens kan z'n hoofdpagina (ook met JavaScript), die extra parameter uitlezen en naar de juiste sub-page gaan.
Bijv.:
JavaScript:
self.location.replace("jeframeset.html?" + self.location);
In de hoofdpage kan dan die searchstring (;)) worden opgevraagd en geladen in het juiste frame
[ Voor 11% gewijzigd door BtM909 op 19-02-2004 11:47 ]
  • HawVer
Ah doh. :z Ik lees het inderdaad niet goed. Nu snap ik het! Ja dan zou jou idee met die code inderdaad een goede oplossing zijn.
BtM909 schreef op 19 februari 2004 @ 11:47:
Bijv.:
JavaScript:
Dan moet ik alleen mijn index.php aanpassen. Dan moet ik de frames opbouwen dmv javascript. Wat nu (nog) niet het geval is. Ik ga het even proberen.
Het is gelukt!
Mijn index.php
JavaScript:
<HTML>
  <HEAD>
      <script language="JavaScript">
      var query = (location.href.indexOf("?")+1);
      var page = 'home.php'
      if (query)
        page = location.href.substring(query);
    </SCRIPT>
  </HEAD>
   document.write('<frameset COLS="220,*">');
   document.write('<frame src="menu.php" name=menu>');
   document.write('<frameset ROWS="130,*">');
   document.write('<frame SRC="up.php" NAME=up>');
   document.write('<frame SRC=' + page + ' NAME=home');
   document.write('<\/frameset>');
</script>
</HTML>
Mijn links.php:
JavaScript:
<HTML>
<HEAD>
self.location.replace("index.php?" + self.location);
</SCRIPT>
</HEAD>
De inhoud van je pagina
</HTML>
bovenstaande werkt, het probleem is alleen dat ik een onwijs lange url te zien krijg in de adresbalk.
namelijk:
http://www.websitenaam.nl....websitenaam.nl/links.php
weet iemand hoe dit is aan te passen zodat er alleen http://www.websitenaam.nl kom te staan?
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 21-02-2004 18:42 ]
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
Verwijderd schreef op 21 februari 2004 @ 18:41:
namelijk:
Je kunt een driedubbel frame gebruiken :?
Prozium - The great nepenthe. Opiate of our masses. Glue of our great society. Salve and salvation, it has delivered us from pathos, from sorrow, the deepest chasms of melancholy and hate
hehe, dan zit je weer op hetzelfde probleem :P
je kan er natuurlijk wel index.php?1 van maken ofzo
of index.php/1 (zoals hier op GoT), dat ziet er ook nog wel aardig uit, alleen dan moet je weer op de server juiste dingen instellen, maar dat lijkt me wel te kunnen omdat je toch al php gebruikt
eigenlijk kan die hele javascript uit je index weg en is dit op te lossen met php, veel netter imho
[ Voor 91% gewijzigd door Verwijderd op 21-02-2004 19:18 ]
