windows media player en keyboard?
  • 101 views sinds 30-01-2008
Is er iemand die weet hoe je wmp9 met een keyboard bedient?
Het ligt zo voor de hand, maar ook zelfs na een uur ofzo zoeken op google kan ik er nix over vinden. Wat ik met name zoek zijn simpele dingen als pauze/play en terugspoelen (rewind).
Ik heb een logitech internet navigator keyboard, en via iTouch en de media knoppen kan ik nu wel pauze/play doen maar terug spoelen lukt dus absoluut niet. Volgens de help file van iTouch (nieuwste versie) moet je dan de 'Previous track' knop lang indrukken.
Nou, ik druk dat ding wel 10 seconden in, maar geen rewind.
Weet iemand hoe dit zit, en hoe ik op een andere manier rewind aan de gang kan krijgen via keyboard? Het is namelijk helemaal lastig als je in fullscreen mode zit en even een klein stukje wil terugspoelen.
  • Bender
  • Laatst online: 17-08 16:09
Uit de help fuke:
Keyboard access
All features and buttons in Windows Media Player are accessible to you by using the keyboard only.
Press ALT to make the underlined letter for each command and button visible. The File menu is highlighted. Then press the key for the underlined letter of the menu or command that you want to use. You can use the arrow keys or the underlined letter to select a different menu or an item on the menu.
You can use the arrow keys to move left and right or up and down menus or lists. Press ENTER or the spacebar to play the item or select a button. You can also use the arrow keys to adjust the volume and position the Seek bar.
Use the TAB key to select individual items in an area and to move the pointer to a different area. Pressing SHIFT+TAB moves the pointer in the opposite direction. Press CTRL+TAB to move the focus to the Now Playing feature of the Features Taskbar. You can also access the Now Playing, Media Guide, Copy from CD, Media Library, Radio Tuner, Copy to CD or Device, and Skin Chooser features on the View menu by clicking Taskbar.
When an item is selected, press SHIFT+F10 to display a shortcut menu. You can use the arrows keys to move up or down the menu, and then press ENTER to select an item.
Press ENTER to select any command or button.
Press the spacebar to select or clear the check box next to an item. To select or clear contiguous check boxes, press and hold SHIFT while using the arrow keys to highlight the appropriate check boxes, and then press the spacebar. To select or clear check boxes for items that are not contiguous, press and hold CTRL while using the arrow keys to highlight the check boxes, and then press the spacebar.
Press ESC or ALT to close any menu.
m.a.w. volgens mij zijn er geen hotkeys
Triloxigen schreef op 18 februari 2004 @ 23:25:
Uit de help fuke:
Inderdaad ja, in de help is het niet te vinden (zo dom ben ik nu ook weer niet om daar niet als aller aller eerste te kijken).
Waar ik dus meer op zoek naar ben is een hidden, een crack, of een hack, gebruik makend van een achterdeurtje in de interface om dat toch te kunnen doen.
Als je de media player als object embed in bv c++ code (kan dat nog met de de nieuwste versies?) kun je die acties wel aansturen btw. Het zou dus wel mogelijk moeten zijn.
iTouch kan het ook, behalve dan dat seeken dan weer niet lukt.
Mischien nog iemand anders die een idee heeft?
Nou, laatste kickje dan voor ik het opgeef?
Is er echt helemaal niemand die WMP met z'n toetsenboard wil besturen? Hoe doen jullie dat als je fullscreen iets zit te bekijken? Dan is de muisbediening toch best wel irritant?
