[Internet] Kabel splitter
  • 214 views sinds 30-01-2008
  • Turmin
  • Laatst online: 09-09 09:01
Eey,
Wij hebben een netwerk met een router waaraan 5 computers zitten.
2 op begane grond, 2 op 1e verdieping, 1 op 2e verdieping (zolder).
Nou wil ik graag op zolder nog een 6e computer eraan, maar dit wordt een beetje een probleem met de router waar 5uitgangen aan zitten. Nou vroeg ik me af of er misschien ook iets van een splitter bestaat waarmee ik de kabel die op zolder ligt kan splitten en zo toch met 2 pc's op internet kan.
- is dit mogelijk?
- welke nadelen zitte hieraan?
- is er misschien nog een betere oplossing?
Alvast bedankt voor jullie reacties!
zet je op de zolder een hub neer.
zo, werkt het hier in ieder geval wel
suc6 ermee
  • Henk007
  • Laatst online: 06-04-2025
Zo'n splitter bestaat en die noemt men een hub of een switch ;)
[ Voor 7% gewijzigd door Henk007 op 18-02-2004 20:25 ]
  • kamerplant
Ja, het kan wel. Maar heel handig is het niet echt. :o
Zie de NT FAQ
Kan ik 2 pc's aansluiten met 1 UTP kabel, en hoe ?
Ja dat kan ! :)
Dankzij Erkens kan je hier lezen hoe:
  • Monteer aan beide kanten van de CAT5(e) kabel 2 stekkertjes volgens onderstaand schema.
  • Je gaat 1 probleem krijgen met het aansluiten aan de PC kant, namelijk als je PC1 aangesloten hebt, kan je PC2 niet aansluiten aangezien de PC's nooit zo dicht op elkaar staan :P
    Daarom zou je daar een UTP verlengstukje tussen kunnen zetten, waarna je er weer een normale kabel aan vast kan maken. Als je niet zo'n verlengstukje hebt en/of geen zin om die te kopen zou je de mantel van de kabel een flink stuk kunnnen strippen en dan met een stuk tape de aderparen bij elkaar houden.
  • Aan de kant van de hub/switch hoef je verder niets te doen, aangezien deze poortjes (bijna) altijd direct naast elkaar zitten.
Schema:
Afbeeldingslocatie: http://faq.tweakers.net/nt/2utp1kabel.gif
De crossed versie kan je makkelijk afleiden uit dit schema & het schema voor een gewone cross cable ;)
  • Xandrios
  • Laatst online: 12:51
Jazeker, zoals al genoemd: een hub of switch.
Zie ook: FAQ Network Troubleshooting
Succes met het uitbreiden van je netwerk :)
