[LAN] Halve verbinding ?
  • 418O2
ell0 :)
Ik heb hier thuis een netwerk. De oude situatie was zo:
Workstation (3ghz) -> Server (300mhz) -> Router(standalone ding) -> modem
Dat ging goed. Alleen kon Firefox opeens geen verbinding meer maken met inet. Ook Counterstrike (via hl.exe ) kon dit niet meer.
a la, kan gebeuren. Dus ik hang mijn workstation weer direct aan de modem. Echter blijft hetzelfde probleem zich voordoen.
Als ik t.net of elke willekeurige site ping, dan krijg ik wel het ip voorgeschoteld, maar voor de rest timed alles uit.
Dus ik kan wel op msn/irc en via IE op internet, maar pingen wil niet en Firefox krijgt ook geen contact.
specs :
Onboard 3com NIC
Abit IS7
512mb ram
Het werkte allemaal goed, totdat ik met het netwerk ging klooien..
tia
  • BeachPatroller
  • Laatst online: 24-04-2024
BeachPatroller
Buk en suck
Waar heb je precies aan geklooid?
Ik ben malle Pietje niet.
  • 418O2
ik had alles dynamisch staan, verder niet veel ingesteld. Ook alles al weer teruggezet
Ik heb geen firewall/virusscanner ofzo.. Ook de interne van WinXP is uit..
Ik heb best wat ervaring met Windows + netwerken, maar dit snap ik niet..
Ik heb zon vermoeden dat het aan XP ligt, want op mijn server met Wink2kServer doet alles het gewoon... Gewoon als in de zin van : zoals het hoort
Heb je niet in je standalone ding dingen zitten dichtgooien?
  • 418O2
Nee, die heb ik voor de zekerheid ook ge-reset. Maar ik heb die router er ook niet meer tussenhangen, dus dat kan het probleem niet zijn lijkt me
  • BeachPatroller
BeachPatroller
Buk en suck
Kun je alle interne PC's wel pingen? Zijn de nameservers hetzelfde van Server en WinXP (waarschijnlijk wel anders resolved ie niet) heb je met de Firewall van winXP gespeeld? Kloppen je IP instellingen? run->cmd->ipconfig. Routetabel van beide pc's het zelfde? (route print).
  • 418O2
Ik heb nu dus GEEN netwerk meer. Gewoon direct PC > Modem. Dus er zitten geen andere pc's meer tussen. Ik heb gewoon en IP toegewezen gekregen en kan ook op internet, zij het met IE.
Firewall van WinXP == uit..
Pingen naar www.tweakers.net [213.239.154.35] met 32 byte gegevens:
Time-out bij opdracht.
Ping-statistieken voor 213.239.154.35:
    Pakketten: verzonden = 4, ontvangen = 0, verloren = 4
    (100% verlies).
Is er geen manier ofzo om alle netwerksettings weer naar default te zetten? Heb de netwerkkaart al gedisabled en gere-enabled..
  • -krekel-
  • Laatst online: 28-08 17:53
je zegt dat je geen virusscanner hebt aan staan. Weet je zeker dat je niet toevallig last hebt van een virus oid?
  • BeachPatroller
BeachPatroller
Buk en suck
Je netwerkkaart-driver in netwerksettings weggooien ff opnieuw booten en hij vind hem opnieuw. Daarna nog een keer opnieuw booten en de instellingen zijn weer default
  • 418O2
BeachPatroller schreef op 18 februari 2004 @ 19:33:
Done, no effect
-krekel- schreef op 18 februari 2004 @ 19:30:
Scanning .. Housecall..
  • BeachPatroller
BeachPatroller
Buk en suck
Hmm, je WinXP bak hangt nu direct aan je modem? Wat voor een aansluiting heb je? (kabel/chello/adsl/demon)? Bij sommige ISP's kun je niet zomaar van netwerkkaart veranderen als je hem direct in het modem prikt (wat je in weze doet als je van PC veranderd).
  • 418O2
BeachPatroller schreef op 18 februari 2004 @ 19:52:
ik heb al minstens 10x succesvol een andere nic installed, heeft nooit wat uitgemaakt. Hang er nu aan met de netwerkkaart die ik eerder ook gewoon gebruikte
  • BeachPatroller
BeachPatroller
Buk en suck
Hij krijgt dus gewoon een IP adres?
Knippert je Netwerkkaart lampje op het moment dat je pingt?
Kan je jezelf wel pingen? (ping localhost)
Is je hosts file nog schoon?
  • 418O2
Ik heb een ip-adres (zit met de problematische pc op internet)
Lampje knippert constant
kan mezelf pingen
hosts file is schoon (staat alleen 127.0.0.1 #localhost ofzo in)
  • BeachPatroller
BeachPatroller
Buk en suck
Heb je verbinding met iets of heb je een trojan ofzo?
(netstat -a voor alle openstaande poorten)
  • 418O2
29
Actieve verbindingen
  Proto  Lokaal adres           Extern adres           Status
  TCP    CC74909-B:epmap        CC74909-B:0            Bezig met luisteren
  TCP    CC74909-B:microsoft-ds  CC74909-B:0            Bezig met luisteren
  TCP    CC74909-B:1025         CC74909-B:0            Bezig met luisteren
  TCP    CC74909-B:1027         CC74909-B:0            Bezig met luisteren
  TCP    CC74909-B:2869         CC74909-B:0            Bezig met luisteren
  TCP    CC74909-B:5000         CC74909-B:0            Bezig met luisteren
  TCP    CC74909-B:5800         CC74909-B:0            Bezig met luisteren
  TCP    CC74909-B:5900         CC74909-B:0            Bezig met luisteren
  TCP    CC74909-B:3001         CC74909-B:0            Bezig met luisteren
  TCP    CC74909-B:3002         CC74909-B:0            Bezig met luisteren
  TCP    CC74909-B:3003         CC74909-B:0            Bezig met luisteren
  TCP    CC74909-B:netbios-ssn  CC74909-B:0            Bezig met luisteren
  UDP    CC74909-B:microsoft-ds  *:*
  UDP    CC74909-B:isakmp       *:*
  UDP    CC74909-B:3004         *:*
  UDP    CC74909-B:3006         *:*
  UDP    CC74909-B:3015         *:*
  UDP    CC74909-B:ntp          *:*
  UDP    CC74909-B:1900         *:*
  UDP    CC74909-B:3005         *:*
  UDP    CC74909-B:netbios-ns   *:*
  UDP    CC74909-B:netbios-dgm  *:*
  UDP    CC74909-B:3010         *:*
  UDP    CC74909-B:3013         *:*
  • BeachPatroller
BeachPatroller
Buk en suck
Zeer eigenaardig, het feit dat je gedeeltelijk wel Internet faciliteit hebt duidt op:
Of gewoon veel packetloss (slechte kabel/ NIC interface)
Je hebt een Service uitgeschakeld die je wel nodig hebt.
Je zegt dat je netwerkkaart lampje constant knippert? Dit geeft aan dat er continu netwerkactifiteit is.
Als hij heeeel snel achter elkaar knippert dan zit ie in een loop. Als je gewoon netstat doet zou je een verbinding esteblished met tweakers.net moeten zien als je gewoon netstat doet. Zie je arp entries? *arp -a zoniet. Anyway moet nu gaan, ik hoop dat je eruit komt. Success
  • 418O2
Ga windows wel opnieuw installen, zit weinig anders op denk ik..
Bedankt voor je moeite BeachPatroller en anderen
