[Mandrake] Wireless USB driver installen [Versie10]
Yo ppl..
Ik wil me eigenlijk gaan verdiepen in linux..
dus heb ik mandrake 10 effe gedownload en geinstalled MAAR nu:
Ik heb: E-tech Wireless USB adapter en heb de drivers op de site gevonden maarja het punt is dat ik super n00b ben en dus niet weet hoe ik zoiets kan installe kan iemand me dit misschien uitleggen in newbie taal :D
thanks alvast
Erwin
Bij de drivers die je gedownload hebt zit een pdf met een 5 stappen plan om de drivers te installeren. Bij welke stap gaat het fout? Wat heb je al geprobeerd?
ik zie geen pdf file met stappen m8 sorry!
  • Icey
  • Laatst online: 08-09 16:40
Ik heb ff dat 'zipje' geopend, er zit een readme in.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
    ATMEL PCMCIA PCI USB linux driver
|PART A. Instructions.|
0.
    This is the first release of ATMEL's open source linux drivers and
    configuration and monitor utilities.
    Due to a reconstruction of the directory structure; the use of
    new Makefile and new configuration scripts this is an untested
    version. We will test it and any bug fixes will be committed in
    the CVS in atmelwlandriver.sourceforge.net .
1. Configuration.
    You can either run make config or bash scripts/Config.sh.
    You have to answer a few questions and a .config file will be created.
2. Build and installation
    If a .config file exists then you need the following step:
    # make install
    to build and install the drivers you need.
    Remember to login as root before installing the drivers.
3. RF Board Type?
    There are several Atmel chips for PCMCIA and USB which can be combined with
    a bunch of RF boards.
    If you don't know what is the exact type of the board:
    a. Just build and install everything.
    b. Plug you PCMCIA or USB board in and look in /var/log/messages for more info
       Then consult the following table.
        USB (the product IDs below are Atmel's ones only !):
        PID       | Atmel chip | RF board | driver
        7603      |       503A |     3861 | usbvnet.o
        7604      |       503A |     3863 | usbvnet3.o
        7605      |       503A |     RFMD | usbvnetr.o
        7606      |       505  |     RFMD | usbvnet5.o
        ( The 505 is currently not supported due to missing firmware.)
        If no driver is loaded on plugging your USB adapter, check if the (vendor ID,product ID)
        pair is already contained in any of the *_DEVICES defines in src/includes/usb/config.h.
        If yes, build a driver for this RF board and try again.
        If no, try to find out which RF board your adapter contains (look inside, check the FCC
        pictures of the device, or try out all RF boards). Add your product / vendor ID pair in
        the appropriate *_DEVICES define in the config.h file. Build and install again.
        On success, please notify the developers at sourceforge to include the new IDs.
        PCMCIA :
            ID           | DRIVER
            AT76C502     | PCMCIA Intersil
        AT76C502AR   | PCMCIA RFMD
        AT76C502AR_D | PCMCIA RFMD revision D
        AT76C502AR_E | PCMCIA RFMD revision E
        AT76C504     | PCMCIA RFMD 504
     c. If you cannot find your device's ID in the above table's than try to get the
        required information from the Manufacturer....
4. TOOLS
    In order to use the ncurses based command line (lvnet) and the X windows (xvnet) applications
    you must enable the
        Wireless LAN (non-hamradio)
    option inside the kernel (and of course if it was disabled to rebuild your kernel).
    For help regarding the two tools try the corresponding man pages.
    Alternatively: Get the wireless tools (iwconfig et al) and use them.
5. STARTUP Options Configuration.
        In order for you to configure the startup options of your card ( PCMCIA or USB ) you follow
        the steps below :
        PCMCIA :
                 - Edit the ATMEL WIRELESS entry in
                   /etc/pcmcia/wireless.opts by adding your preferences
                   off channel, essid, encryption etc.
        USB :
                 - Edit the /tmp/.vnetrc file by adding your preferences
                   of channel, essid, encryption etc.If you edit the
                   file in order for your settings to take effect you
                   have to uncomment the post-install entry in
                   /etc/modules.conf for the corresponding module.
   GOOD LUCK :-)
6. Support.
    For any questions use the sourceforge project's mailing list:
    atmelwlandriver-users@lists.sourceforge.net
|PART B. Known Issues|
    USB drivers:(START)
    The URB's going to the device are using the
    Adapter->devreq->length field which on some platforms can cause
    serious problems. This will be fixed very soon.
    There is also a report for a deadlock in the initialization routine. We cannot
    reproduce it so far.
    There is a serious "conflict" with the usb-uhci driver and atmel's board which
    leads to one problem. The system hangs   :(   .....
    This never happens with the uhci driver.
    USB drivers:(END)
|PART C. TODO|
    Add support for different product and vendor ID's....
[ Voor 98% gewijzigd door Icey op 18-02-2004 20:48 ]
hehe daar snap ik dus geen ene hol van :P
sorry voor de moeite :D
hmm ok
ik ben al iets verder wanneer ik make install typ dan gebeurd er van alles maar geeft ie bijna overal error op het laatst zegt ie ok maar ik heb het gevoel dat het niet goed gelukt is =(
  • Icey
Wat voor errors zou wel makkelijk zijn, ben je wel als root ingelogd?
  • digit7722
  • Laatst online: 27-11-2018
digit7722
Rule # 217
Ben je je er overigens van bewust dat mandrake 10 een beta versie is ?
als je zoals je zelf zegt nieuw bent met linux zou ik niet voor een beta gaan.
mandrake 9.2 is meer aan te raden in mijn optiek.
You can't free a fish from water.
  • Freee!!
  • Laatst online: 22:48
Freee!!
Trotse papa van Toon en Len!
digit7722 schreef op 18 februari 2004 @ 22:40:
Mandrake 9.2 ligt bij het blad LinuxStarter|2004 in de winkel voor € 8,95.
mwha iemand moet het proberen he ;)
maarja dit is de fout:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
 Password:
[root@localhost Wirelesslan]# make config
Build all (y/n) : y
Kernel Version Running 2.6.2-3mdk
Found Kernel Source Directory ()
Finished. Now run make install
[root@localhost Wirelesslan]# make install
find -name '*.o' -o -name '*.map' |xargs rm -f
Building src/usb src/apps/cmd_line
make[1]: Entering directory `/home/erwinfra/Desktop/Test/Wirelesslan/src/usb'
for i in  rfmdD; do make $i; done
make[2]: Entering directory `/home/erwinfra/Desktop/Test/Wirelesslan/src/usb'
make final CFLAGS:='-D__KERNEL__ -O3 -fno-strict-aliasing -fomit-frame-pointer -pipe         -I/include -I/home/erwinfra/Desktop/Test/Wirelesslan/src/includes -I/home/erwinfra/Desktop/Test/Wirelesslan/src/includes/usb -Wall -DRFMD -DUSBDBG' MODULE:='usbvnetr.o'
make[3]: Entering directory `/home/erwinfra/Desktop/Test/Wirelesslan/src/usb'
gcc -D__KERNEL__ -O3 -fno-strict-aliasing -fomit-frame-pointer -pipe         -I/include -I/home/erwinfra/Desktop/Test/Wirelesslan/src/includes -I/home/erwinfra/Desktop/Test/Wirelesslan/src/includes/usb -Wall -DRFMD -DUSBDBG   -c -o callbacks.o callbacks.c
In file included from /usr/include/linux/cpumask.h:8,
                 from /usr/include/linux/sched.h:14,
                 from /home/erwinfra/Desktop/Test/Wirelesslan/src/includes/usb/vnetusba.h:24,
                 from callbacks.c:22:
/usr/include/linux/bitmap.h: In function `bitmap_shift_right':
/usr/include/linux/bitmap.h:85: error: `__shr_tmp' undeclared (first use in this function)
/usr/include/linux/bitmap.h:85: error: (Each undeclared identifier is reported only once
/usr/include/linux/bitmap.h:85: error: for each function it appears in.)
/usr/include/linux/bitmap.h: In function `bitmap_shift_left':
/usr/include/linux/bitmap.h:98: error: `__shl_tmp' undeclared (first use in this function)
In file included from /usr/include/linux/sched.h:14,
/usr/include/linux/cpumask.h:10:5: missing binary operator before token "("
/usr/include/linux/cpumask.h:34:5: missing binary operator before token "("
In file included from /usr/include/asm/siginfo.h:4,
                 from /usr/include/linux/signal.h:7,
                 from /usr/include/linux/sched.h:24,
/usr/include/asm-generic/siginfo.h: At top level:
/usr/include/asm-generic/siginfo.h:53: error: size of array `_pad' is too large
In file included from /usr/include/linux/gfp.h:4,
                 from /usr/include/linux/slab.h:15,
                 from /usr/include/linux/percpu.h:4,
                 from /usr/include/linux/sched.h:30,
/usr/include/linux/mmzone.h:333: error: parse error before '(' token
/usr/include/linux/mmzone.h:334: error: parse error before numeric constant
In file included from /usr/include/linux/module.h:20,
                 from /usr/include/linux/device.h:21,
                 from /usr/include/linux/netdevice.h:38,
                 from /home/erwinfra/Desktop/Test/Wirelesslan/src/includes/usb/vnetusba.h:28,
/usr/include/asm/module.h:54:2: #error unknown processor family
In file included from /usr/include/linux/mm.h:206,
                 from /usr/include/linux/skbuff.h:26,
                 from /usr/include/linux/netdevice.h:150,
/usr/include/linux/page-flags.h:119: error: `CONFIG_X86_L1_CACHE_SHIFT' undeclared here (not in a function)
/usr/include/linux/page-flags.h:119: error: requested alignment is not a constant
In file included from /usr/include/linux/irq.h:20,
                 from /usr/include/asm/hardirq.h:6,
                 from /usr/include/linux/interrupt.h:11,
                 from /usr/include/linux/netdevice.h:490,
/usr/include/asm/irq.h:16:25: irq_vectors.h: No such file or directory
In file included from /usr/include/asm/hardirq.h:6,
/usr/include/linux/irq.h:68: error: `CONFIG_X86_L1_CACHE_SHIFT' undeclared here (not in a function)
/usr/include/linux/irq.h:68: error: requested alignment is not a constant
/usr/include/linux/irq.h:70: error: `NR_IRQS' undeclared here (not in a function)
In file included from /usr/include/linux/irq.h:72,
/usr/include/asm/hw_irq.h:28: error: `NR_IRQ_VECTORS' undeclared here (not in a function)
/usr/include/asm/hw_irq.h:31: error: `NR_IRQS' undeclared here (not in a function)
In file included from /usr/include/linux/interrupt.h:11,
/usr/include/asm/hardirq.h:13: error: `CONFIG_X86_L1_CACHE_SHIFT' undeclared here (not in a function)
/usr/include/asm/hardirq.h:13: error: requested alignment is not a constant
In file included from callbacks.c:22:
/home/erwinfra/Desktop/Test/Wirelesslan/src/includes/usb/vnetusba.h:71:1: warning: "ALIGN" redefined
In file included from /usr/include/asm/system.h:4,
                 from /usr/include/asm/processor.h:20,
                 from /usr/include/asm/thread_info.h:13,
                 from /usr/include/linux/thread_info.h:21,
                 from /usr/include/linux/spinlock.h:12,
                 from /usr/include/linux/capability.h:45,
                 from /usr/include/linux/sched.h:6,
/usr/include/linux/kernel.h:28:1: warning: this is the location of the previous definition
/home/erwinfra/Desktop/Test/Wirelesslan/src/includes/usb/vnetusba.h:213: error: parse error before "devrequest"
/home/erwinfra/Desktop/Test/Wirelesslan/src/includes/usb/vnetusba.h:213: warning: no semicolon at end of struct or union
/home/erwinfra/Desktop/Test/Wirelesslan/src/includes/usb/vnetusba.h:217: error: parse error before "ctrl_urb"
/home/erwinfra/Desktop/Test/Wirelesslan/src/includes/usb/vnetusba.h:217: warning: type defaults to `int' in declaration of `ctrl_urb'
/home/erwinfra/Desktop/Test/Wirelesslan/src/includes/usb/vnetusba.h:217: warning: type defaults to `int' in declaration of `rx_urb'
/home/erwinfra/Desktop/Test/Wirelesslan/src/includes/usb/vnetusba.h:217: warning: type defaults to `int' in declaration of `tx_urb'
/home/erwinfra/Desktop/Test/Wirelesslan/src/includes/usb/vnetusba.h:217: warning: data definition has no type or storage class
/home/erwinfra/Desktop/Test/Wirelesslan/src/includes/usb/vnetusba.h:282: error: parse error before '}' token
/home/erwinfra/Desktop/Test/Wirelesslan/src/includes/usb/vnetusba.h:282: warning: type defaults to `int' in declaration of `VNet_ADAPTER'
/home/erwinfra/Desktop/Test/Wirelesslan/src/includes/usb/vnetusba.h:282: warning: type defaults to `int' in declaration of `PVNet_ADAPTER'
/home/erwinfra/Desktop/Test/Wirelesslan/src/includes/usb/vnetusba.h:282: warning: data definition has no type or storage class
/home/erwinfra/Desktop/Test/Wirelesslan/src/includes/usb/vnetusba.h:295: error: parse error before "PVNet_ADAPTER"
/home/erwinfra/Desktop/Test/Wirelesslan/src/includes/usb/vnetusba.h:295: warning: no semicolon at end of struct or union
/home/erwinfra/Desktop/Test/Wirelesslan/src/includes/usb/vnetusba.h:299: error: parse error before '}' token
/home/erwinfra/Desktop/Test/Wirelesslan/src/includes/usb/vnetusba.h:299: warning: type defaults to `int' in declaration of `TX_LIST'
/home/erwinfra/Desktop/Test/Wirelesslan/src/includes/usb/vnetusba.h:299: warning: type defaults to `int' in declaration of `PTX_LIST'
/home/erwinfra/Desktop/Test/Wirelesslan/src/includes/usb/vnetusba.h:299: warning: data definition has no type or storage class
In file included from /home/erwinfra/Desktop/Test/Wirelesslan/src/includes/usb/vnetusba.h:352,
/home/erwinfra/Desktop/Test/Wirelesslan/src/includes/usb/stdinclude.h:26: error: parse error before "purb"
/home/erwinfra/Desktop/Test/Wirelesslan/src/includes/usb/stdinclude.h:27: error: parse error before "purb"
/home/erwinfra/Desktop/Test/Wirelesslan/src/includes/usb/stdinclude.h:29: error: parse error before "purb"
/home/erwinfra/Desktop/Test/Wirelesslan/src/includes/usb/stdinclude.h:34: error: parse error before "Adapter"
/home/erwinfra/Desktop/Test/Wirelesslan/src/includes/usb/stdinclude.h:35: error: parse error before "Adapter"
/home/erwinfra/Desktop/Test/Wirelesslan/src/includes/usb/stdinclude.h:36: error: parse error before "Adapter"
/home/erwinfra/Desktop/Test/Wirelesslan/src/includes/usb/stdinclude.h:37: error: parse error before "Adapter"
/home/erwinfra/Desktop/Test/Wirelesslan/src/includes/usb/stdinclude.h:38: error: parse error before "Adapter"
/home/erwinfra/Desktop/Test/Wirelesslan/src/includes/usb/stdinclude.h:39: error: parse error before "Adapter"
/home/erwinfra/Desktop/Test/Wirelesslan/src/includes/usb/stdinclude.h:40: error: parse error before "Adapter"
/home/erwinfra/Desktop/Test/Wirelesslan/src/includes/usb/stdinclude.h:41: error: parse error before "Adapter"
/home/erwinfra/Desktop/Test/Wirelesslan/src/includes/usb/stdinclude.h:42: error: parse error before "Adapter"
/home/erwinfra/Desktop/Test/Wirelesslan/src/includes/usb/stdinclude.h:43: error: parse error before "Adapter"
/home/erwinfra/Desktop/Test/Wirelesslan/src/includes/usb/stdinclude.h:44: error: parse error before "Adapter"
/home/erwinfra/Desktop/Test/Wirelesslan/src/includes/usb/stdinclude.h:45: error: parse error before "Adapter"
/home/erwinfra/Desktop/Test/Wirelesslan/src/includes/usb/stdinclude.h:46: error: parse error before "Adapter"
/home/erwinfra/Desktop/Test/Wirelesslan/src/includes/usb/stdinclude.h:47: error: parse error before "Adapter"
/home/erwinfra/Desktop/Test/Wirelesslan/src/includes/usb/stdinclude.h:48: error: parse error before "Adapter"
/home/erwinfra/Desktop/Test/Wirelesslan/src/includes/usb/stdinclude.h:49: error: parse error before "Adapter"
/home/erwinfra/Desktop/Test/Wirelesslan/src/includes/usb/stdinclude.h:50: error: parse error before "Adapter"
/home/erwinfra/Desktop/Test/Wirelesslan/src/includes/usb/stdinclude.h:51: error: parse error before "Adapter"
/home/erwinfra/Desktop/Test/Wirelesslan/src/includes/usb/stdinclude.h:52: error: parse error before "Adapter"
/home/erwinfra/Desktop/Test/Wirelesslan/src/includes/usb/stdinclude.h:53: error: parse error before "Adapter"
/home/erwinfra/Desktop/Test/Wirelesslan/src/includes/usb/stdinclude.h:54: error: parse error before "Adapter"
/home/erwinfra/Desktop/Test/Wirelesslan/src/includes/usb/stdinclude.h:55: error: parse error before "Adapter"
/home/erwinfra/Desktop/Test/Wirelesslan/src/includes/usb/stdinclude.h:56: error: parse error before "Adapter"
/home/erwinfra/Desktop/Test/Wirelesslan/src/includes/usb/stdinclude.h:57: error: parse error before "Adapter"
/home/erwinfra/Desktop/Test/Wirelesslan/src/includes/usb/stdinclude.h:58: error: parse error before "Adapter"
/home/erwinfra/Desktop/Test/Wirelesslan/src/includes/usb/stdinclude.h:63: error: parse error before "Adapter"
/home/erwinfra/Desktop/Test/Wirelesslan/src/includes/usb/stdinclude.h:70: error: parse error before "Adapter"
/home/erwinfra/Desktop/Test/Wirelesslan/src/includes/usb/stdinclude.h:72: error: parse error before "Adapter"
/home/erwinfra/Desktop/Test/Wirelesslan/src/includes/usb/stdinclude.h:73: error: parse error before "Adapter"
/home/erwinfra/Desktop/Test/Wirelesslan/src/includes/usb/stdinclude.h:78: error: parse error before "Adapter"
/home/erwinfra/Desktop/Test/Wirelesslan/src/includes/usb/stdinclude.h:80: error: parse error before "Adapter"
/home/erwinfra/Desktop/Test/Wirelesslan/src/includes/usb/stdinclude.h:81: error: parse error before "Adapter"
/home/erwinfra/Desktop/Test/Wirelesslan/src/includes/usb/stdinclude.h:82: error: parse error before '*' token
/home/erwinfra/Desktop/Test/Wirelesslan/src/includes/usb/stdinclude.h:82: error: parse error before "Adapter"
/home/erwinfra/Desktop/Test/Wirelesslan/src/includes/usb/stdinclude.h:82: warning: type defaults to `int' in declaration of `AllocPacket'
/home/erwinfra/Desktop/Test/Wirelesslan/src/includes/usb/stdinclude.h:82: warning: data definition has no type or storage class
/home/erwinfra/Desktop/Test/Wirelesslan/src/includes/usb/stdinclude.h:83: error: parse error before "Adapter"
/home/erwinfra/Desktop/Test/Wirelesslan/src/includes/usb/stdinclude.h:84: error: parse error before "purb"
/home/erwinfra/Desktop/Test/Wirelesslan/src/includes/usb/stdinclude.h:85: error: parse error before "Adapter"
/home/erwinfra/Desktop/Test/Wirelesslan/src/includes/usb/stdinclude.h:86: error: parse error before "Adapter"
/home/erwinfra/Desktop/Test/Wirelesslan/src/includes/usb/stdinclude.h:91: error: parse error before "Adapter"
/home/erwinfra/Desktop/Test/Wirelesslan/src/includes/usb/stdinclude.h:92: error: parse error before "Adapter"
/home/erwinfra/Desktop/Test/Wirelesslan/src/includes/usb/stdinclude.h:94: error: parse error before "Adapter"
/home/erwinfra/Desktop/Test/Wirelesslan/src/includes/usb/stdinclude.h:95: error: parse error before "Adapter"
/home/erwinfra/Desktop/Test/Wirelesslan/src/includes/usb/stdinclude.h:96: error: parse error before "Adapter"
/home/erwinfra/Desktop/Test/Wirelesslan/src/includes/usb/stdinclude.h:98: error: parse error before "Adapter"
/home/erwinfra/Desktop/Test/Wirelesslan/src/includes/usb/stdinclude.h:99: error: parse error before "Adapter"
/home/erwinfra/Desktop/Test/Wirelesslan/src/includes/usb/stdinclude.h:106: error: parse error before "Adapter"
/home/erwinfra/Desktop/Test/Wirelesslan/src/includes/usb/stdinclude.h:107: error: parse error before "Adapter"
/home/erwinfra/Desktop/Test/Wirelesslan/src/includes/usb/stdinclude.h:108: error: parse error before "Adapter"
/home/erwinfra/Desktop/Test/Wirelesslan/src/includes/usb/stdinclude.h:109: error: parse error before "Adapter"
/home/erwinfra/Desktop/Test/Wirelesslan/src/includes/usb/stdinclude.h:112: error: parse error before "Adapter"
/home/erwinfra/Desktop/Test/Wirelesslan/src/includes/usb/stdinclude.h:117: error: parse error before "PVNet_ADAPTER"
callbacks.c:49: error: parse error before "purb"
callbacks.c: In function `GetCmd_callback':
callbacks.c:51: error: parse error before "Adapter"
callbacks.c:54: error: `Adapter' undeclared (first use in this function)
callbacks.c:74: error: `purb' undeclared (first use in this function)
callbacks.c:75: error: `USB_ST_NOERROR' undeclared (first use in this function)
callbacks.c:77: error: `USB_ST_STALL' undeclared (first use in this function)
callbacks.c:78: error: `USB_ST_TIMEOUT' undeclared (first use in this function)
callbacks.c:127: error: called object is not a function
callbacks.c:127: error: parse error before string constant
callbacks.c:134: error: called object is not a function
callbacks.c:134: error: parse error before string constant
callbacks.c:134: warning: left-hand operand of comma expression has no effect
callbacks.c:134: error: parse error before ')' token
callbacks.c:158: error: called object is not a function
callbacks.c:158: error: parse error before string constant
callbacks.c:158: warning: left-hand operand of comma expression has no effect
callbacks.c:158: error: parse error before ')' token
callbacks.c:180: error: called object is not a function
callbacks.c:180: error: parse error before string constant
callbacks.c:190: error: called object is not a function
callbacks.c:190: error: parse error before string constant
callbacks.c:195: error: called object is not a function
callbacks.c:195: error: parse error before string constant
callbacks.c:254: error: called object is not a function
callbacks.c:254: error: parse error before string constant
callbacks.c:261: error: called object is not a function
callbacks.c:261: error: parse error before string constant
callbacks.c:261: warning: left-hand operand of comma expression has no effect
callbacks.c:261: error: parse error before ')' token
callbacks.c:265: error: called object is not a function
callbacks.c:265: error: parse error before string constant
callbacks.c:265: warning: left-hand operand of comma expression has no effect
callbacks.c:265: error: parse error before ')' token
callbacks.c: At top level:
callbacks.c:278: error: parse error before "purb"
callbacks.c: In function `ctrl_callback':
callbacks.c:279: error: number of arguments doesn't match prototype
/home/erwinfra/Desktop/Test/Wirelesslan/src/includes/usb/stdinclude.h:28: error: prototype declaration
callbacks.c:280: error: parse error before "Adapter"
callbacks.c:281: error: `purb' undeclared (first use in this function)
callbacks.c:285: error: `Adapter' undeclared (first use in this function)
callbacks.c:306: error: `USB_ST_NOERROR' undeclared (first use in this function)
callbacks.c:308: error: `USB_ST_STALL' undeclared (first use in this function)
callbacks.c:313: error: `USB_ST_TIMEOUT' undeclared (first use in this function)
callbacks.c:317: error: called object is not a function
callbacks.c:317: error: parse error before string constant
callbacks.c:317: warning: left-hand operand of comma expression has no effect
callbacks.c:317: error: parse error before ')' token
callbacks.c:326: error: called object is not a function
callbacks.c:326: error: parse error before string constant
callbacks.c:326: warning: left-hand operand of comma expression has no effect
callbacks.c:326: error: parse error before ')' token
callbacks.c:344: error: called object is not a function
callbacks.c:344: error: parse error before string constant
callbacks.c:403: error: called object is not a function
callbacks.c:403: error: parse error before string constant
callbacks.c:452: error: called object is not a function
callbacks.c:452: error: parse error before string constant
callbacks.c:452: warning: left-hand operand of comma expression has no effect
callbacks.c:452: error: parse error before ')' token
callbacks.c:458: error: called object is not a function
callbacks.c:458: error: parse error before string constant
callbacks.c:463: error: called object is not a function
callbacks.c:463: error: parse error before string constant
callbacks.c:485: error: called object is not a function
callbacks.c:485: error: parse error before string constant
callbacks.c:513: error: called object is not a function
callbacks.c:513: error: parse error before string constant
callbacks.c:513: warning: left-hand operand of comma expression has no effect
callbacks.c:513: error: parse error before ')' token
callbacks.c:586: error: called object is not a function
callbacks.c:586: error: parse error before string constant
callbacks.c:586: warning: left-hand operand of comma expression has no effect
callbacks.c:586: error: parse error before ')' token
callbacks.c:595: error: called object is not a function
callbacks.c:595: error: parse error before string constant
callbacks.c:595: warning: left-hand operand of comma expression has no effect
callbacks.c:595: error: parse error before ')' token
callbacks.c:610: error: called object is not a function
callbacks.c:610: error: parse error before string constant
callbacks.c:612: error: called object is not a function
callbacks.c:612: error: parse error before string constant
callbacks.c:629: error: parse error before "purb"
callbacks.c: In function `RxCallback':
callbacks.c:631: error: parse error before "Adapter"
callbacks.c:635: error: `Adapter' undeclared (first use in this function)
callbacks.c:650: error: `purb' undeclared (first use in this function)
callbacks.c:656: error: called object is not a function
callbacks.c:656: error: parse error before string constant
callbacks.c:690: error: called object is not a function
callbacks.c:690: error: parse error before string constant
callbacks.c:710: warning: implicit declaration of function `FILL_BULK_URB'
callbacks.c:716: error: too few arguments to function `usb_submit_urb'
callbacks.c:717: error: called object is not a function
callbacks.c:717: error: parse error before string constant
callbacks.c:717: warning: left-hand operand of comma expression has no effect
callbacks.c:717: error: parse error before ')' token
callbacks.c:722: error: parse error before "purb"
callbacks.c: In function `TxOkCB':
callbacks.c:724: error: parse error before "TxOk"
callbacks.c:728: error: `Adapter' undeclared (first use in this function)
callbacks.c:728: error: called object is not a function
callbacks.c:728: error: parse error before string constant
callbacks.c:728: error: `TxOk' undeclared (first use in this function)
callbacks.c:728: warning: left-hand operand of comma expression has no effect
callbacks.c:728: error: parse error before ')' token
callbacks.c:751: error: `purb' undeclared (first use in this function)
callbacks.c:786: error: parse error before "purb"
callbacks.c: In function `DFUCallbacks':
callbacks.c:788: error: parse error before "Adapter"
callbacks.c:792: error: `Adapter' undeclared (first use in this function)
callbacks.c:806: error: called object is not a function
callbacks.c:806: error: parse error before string constant
callbacks.c:806: warning: left-hand operand of comma expression has no effect
callbacks.c:806: error: parse error before ')' token
callbacks.c:892: error: called object is not a function
callbacks.c:892: error: parse error before string constant
callbacks.c:892: warning: left-hand operand of comma expression has no effect
callbacks.c:892: error: parse error before ')' token
callbacks.c:901: error: called object is not a function
callbacks.c:901: error: parse error before string constant
callbacks.c:903: error: called object is not a function
callbacks.c:903: error: parse error before string constant
make[3]: *** [callbacks.o] Fout 1
make[3]: Leaving directory `/home/erwinfra/Desktop/Test/Wirelesslan/src/usb'
make[2]: *** [rfmdD] Fout 2
make[2]: Leaving directory `/home/erwinfra/Desktop/Test/Wirelesslan/src/usb'
make[1]: *** [all] Fout 2
make[1]: Leaving directory `/home/erwinfra/Desktop/Test/Wirelesslan/src/usb'
make[1]: Entering directory `/home/erwinfra/Desktop/Test/Wirelesslan/src/apps/cmd_line'
gcc -DATMEL -O2 -g -I/home/erwinfra/Desktop/Test/Wirelesslan/src/includes -o lvnet -lncurses cofvnet.c sets.c bootcnf.c
make[1]: Leaving directory `/home/erwinfra/Desktop/Test/Wirelesslan/src/apps/cmd_line'
set -x
grep: /etc/pcmcia/wireless.opts: No such file or directory
/home/erwinfra/Desktop/Test/Wirelesslan/scripts/append.sh: line 5: [: : integer expression expected
install: cannot create regular file `/etc/pcmcia/': Is a directory
depmod -aq
OK
  • Freee!!
Freee!!
Kijk eens naar de waarschuwingen op regel 99 en 102 en de foutmelding op 101. Ik heb zo'n vaag vermoeden dat als je die oplost, je direct een stuk verder komt.
euhm eigenlijk niet ik snap er geen ene hol van ik ben totally noob on linux
zou je me misschien kunnen zeggen wat ik moet doen om het op te lossen
Hartelijk bedankt!
  • Freee!!
Freee!!
Verwijderd schreef op 22 februari 2004 @ 18:05:
Hartelijk bedankt!
Ik weet niks van Linux, maar als (redelijk ervaren) programmeur zijn dat de regels waar ik het eerste naar zou kijken.
nou zijn er hier nog wat goeie programmeurs dan :*)
mijn beste gok is urpmi kernel-2.6.3-source.rpm
of te wel je moet je kernel sources nog installeren en dan nogmaals opnieuw beginnen.
  • moto-moi
  • Laatst online: 09-06-2011
moto-moi
Ja, ik haat jou ook :w
Ik vraag me af welke kernelversie je gebruikt.. Tik eens 'uname -a' in op de prompt, en vertel eens welk nummer er dan tevoorschijn komt.
Ik neem aan dat de drivers die je gedownload hebben voor een 2.4.X kernel zijn, en dat je zelf versie 2.6.X draait. Aangezien er tussen deze versies intern een hoop veranderd is, gaat dat denk ik niet werken zonder wat serieus hackwerk..
God, root, what is difference? | Talga Vassternich | IBM zuigt
