Freebsd weer
  • 47 views sinds 30-01-2008
  • Appel-Banaan
  • Laatst online: 09-09 15:20
Appel-Banaan
Het leven is wat je gebeurt
"[rml][ FreeBSD] apache error[/rml]"
Heb freebsd dus weer geinstaleerd, Maar nu kan ik dus weer apache niet downlaoden. Dus ik dns kijken, maar die staat goed.
Netwerk is ook goed. Wie weet nu weer een oplossing
ps: resolv.conf = nameserver 195.96.96.97
Terwijl je andere plannen maakt
  • dingstje
  • Laatst online: 02-01-2024
Kan je een specifieke error melding geven? Gebruik je de ports of de packages?
If you can't beat them, try harder
  • Appel-Banaan
Appel-Banaan
dingstje schreef op 18 februari 2004 @ 18:26:
senna# ping www.google.nl
ping: cannot resolve www.google.nl: Host name lookup failure
En ik gebruikt ports
resolv.conf:
^[ (escape) menu  ^y search prompt  ^k delete line   ^p prev li   ^g prev page
^o ascii code     ^x search         ^l undelete line ^n next li   ^v next page
^u end of file    ^a begin of line  ^w delete word   ^b back 1 char
^t begin of file  ^e end of line    ^r restore word  ^f forward 1 char
^c command        ^d delete char    ^j undelete char ^z next word
L: 1 C: 1 =====================================================================
>> Attempting to fetch from http://nagoya.apache.org/mirror/httpd/.
fetch: http://nagoya.apache.org/mirror/httpd/httpd-2.0.48.tar.gz: Host not found
>> Attempting to fetch from ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/ports/distfiles/apache2/.
fetch: ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/ports/distfiles/apache2/httpd-2.0.48.tar.gz: Host not found
>> Couldn't fetch it - please try to retrieve this
>> port manually into /usr/ports/distfiles/apache2 and try again.
*** Error code 1
Stop in /usr/ports/www/apache2.
senna#
[ Voor 73% gewijzigd door Appel-Banaan op 18-02-2004 18:35 ]
Je zult nu toch echt met meer info over de brug moeten komen.
Het kan toch niet de bedoeling zijn dat we alle informatie uit jou moeten trekken op je te helpen met je probleem.
Om vast een idee te gegeven,
Je suggereert dat dit probleem je eerder is overkomen, heb je hierover meer info?
En als ik dit zo zie heb je problemen met je Internet verbinding, dit heeft niks te maken met apache natuurlijk. De informatie die je geeft moet natuurlijk wel enigszins relevant zijn.
Kun je verder aangeven of je netwerkkaarten en instellingen en wat voor internet verbinding er zou moeten zijn? Heb je niet toevallig een firewall of zit je achter een firewal etc etc.
  • dingstje
Wat zegt
/sbin/ifconfig
En wat zegt
/sbin/ping 195.96.96.97
[ Voor 59% gewijzigd door dingstje op 18-02-2004 18:43 ]
Als ik me niet vergis is ook dit topic van jou?
Wat is er in de tussentijd gebeurt dat het nu niet meer werkt?
Ook bij dit topic geef je zelf weinig info waardoor het op slot is gegooid?
Citaat van Wilke die het topic sloot:
Dit topic kan bij deze ook wel dicht, omdat dit basic netwerk-troubleshooting is (tja, als je geen DNS ingesteld hebt kun je inderdaad geen hostnames resolven, iets wat de foutmelding ook duidelijk aangeeft).
  • Appel-Banaan
Appel-Banaan
Verwijderd schreef op 18 februari 2004 @ 18:35:
Ik zie nou dat het niet aan dns ligt. Kan BV ook geen ip pingen. Maar instellingen van netwerk zijn hetzelfde ingesteld en kan pc's binnen het netwerk wel pingen??
Ik ga wel even verder kijken (als iemand nog suggesties waar het aan kan liggen heeft moet hij zij dat even zeggen)
  • Appel-Banaan
Appel-Banaan
Verwijderd schreef op 18 februari 2004 @ 18:40:
Klopt is ook van mij, maar heb mijn systeem opnieuw geinstaleerd (hd ging kapot)
  • Appel-Banaan
Appel-Banaan
senna# /sbin/ifconfig
rl0: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
        options=8<VLAN_MTU>
        inet 10.0.0.7 netmask 0xffffff00 broadcast 10.0.0.255
        inet6 fe80::2e0:7dff:fef7:dd6b%rl0 prefixlen 64 scopeid 0x1
        ether 00:e0:7d:f7:dd:6b
        media: Ethernet autoselect (100baseTX <full-duplex>)
        status: active
plip0: flags=8810<POINTOPOINT,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
lo0: flags=8049<UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST> mtu 16384
        inet 127.0.0.1 netmask 0xff000000
        inet6 ::1 prefixlen 128
        inet6 fe80::1%lo0 prefixlen 64 scopeid 0x3
  • blaataaps
[rml][ FreeBSD] apache error[/rml] zit niet voor niks dicht, zie de sluitpost van Wilke aldaar ook, we verwachten wel iets meer van een topicstart dan 'dns werkt niet en ik weet niet waarom!'
