[lilo] problemen met mbr
  • bultoog
  • Laatst online: 14-05-2021
bultoog
dat deed pijn!!!
Hallo allemaal, ik heb na 3 jaar suse gedraait te hebben de stap toch maar genomen om naar debian te stappen. Had met debian al goede ervaring met servers. Maar ik wilde ook grafische gaan met debian.
Nu ben ik met hulp van morphie de install gedaan, dat ging allemaal goed. Maar nu kwam het probleem. Als je tijdens de install lilo installeerd, krijg je geen zichtbare fout meldingen. Je start netjes volgens de install opnieuw op.
Krijg ik de volgende melding:
mbr fa:
Geen lilo te bekennen. Als je 'a' toets veranderd het bovenstaande in:
mbr 1234f:
Verder geeft de pc geen enkele kick.
Als ik via de debian cd opstart werkt alles gewoon, inclusief gnome 2.4 die ik geinstalleerd had. Maar lilo vertikt het gewoon om het te gaan doen.
Wat heb ik al gedaan:
- Ik heb al een herinstall gedaan, waarbij ik mijn hele hd opnieuw heb ingedeeld.
- In dos fdisk /mbr
- Vele malen lilo.conf aangepast (aan de hand van de links die hier onder zijn genoemd
- Met install-mbr zitten googelen, heeft niks mogen baten
- de man, how-to's en overige info over lilo zitten door spitten
Gezochte / gevonden links met oplossingen:
Zoek tocht over het internet leverde het volgende op:
http://lists.debian.org/d...user-200306/msg01082.html
http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/515022/
http://www.ibiblio.org/pu...ats/html_single/LILO.html
Deze link doet het soms niet, is voor mij te technische. Maar toch leuk om even te vermelden.
http://www.geocities.com/thestarman3/asm/mbr/LILOmbr.htm
Info
- Ik probeer lilo in de mbr van mijn hda te installeren. Mijn hda is een 120gb WD
- lilo versie = 22.2
- debian 3.0 woody
- mijn / = +/- 20 gb
Mijn lilo.conf:
lba32
boot=/dev/hda
root=/dev/hda1
install=/boot/boot-menu.b
map=/boot/map
delay=20
vga=normal
default=linux
image=/vmlinuz
label=linux
read-only
image=/vmlinuz.old
label=LinuxOLD
read-only
optoinal
Wie kan me uit de brand helpen, dit is het enigste probleem wat ik tegen kom om normaal verder te kunnen gaan met debian.
Even voor de goede orde, ik draaide elke keer als ik lilo.conf aan had gepast heb lilo gedraait. Ik de install met kernel 2.2.20 en met de 2.4 kernel gedaan, beide instalaties geven hetzelfde probleem.
Ik heb het gnome 2.4 met kernel 2.2.20 al goed draaiende gehad. Zag er echt heel goed uit en werkte op een aantal kleine punten na goed bij mij. :9~
Wie kan mij helpen? Ik wil niet weer tot 5 uur lopen klooien. :)
Mocht je meer info willen, moet je het even zeggen.
hmm..interresant...dat ga ik ook proberen. | ik tuxs veilig!
iedereen weet het, maar niemand komt op de gedachte - blooming
mama ik ben mOrPhie kwijt geraakt, krijg ik nu een nieuwe :P
wees je zelf!
  • Justin_Time
  • Laatst online: 17-07-2025
Wat zegt lilo -v3 ?
Elke dag dronken is ook een geregeld leven.
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
Waarom doe je niet gewoon een schoonmaakactie van je MBR
dd if=/dev/zero of=/dev/hda bs=446 count=1
gevolgt door een herinstallatie van LILO
lilo -v
Prozium - The great nepenthe. Opiate of our masses. Glue of our great society. Salve and salvation, it has delivered us from pathos, from sorrow, the deepest chasms of melancholy and hate
  • bultoog
bultoog
dat deed pijn!!!
Dat zegt dit:
LILO version 22.2, Copyright (C) 1992-1998 Werner Almesberger
Development beyond version 21 Copyright (C) 1999-2001 John Coffman
Released 05-Feb-2002 and compiled at 20:57:26 on Apr 13 2002.
MAX_IMAGES = 27
raid_setup returns offset = 00000000
Reading boot sector from /dev/hda
Merging with /boot/boot-menu.b
Device 0x0301: BIOS drive 0x80, 255 heads, 14593 cylinders,
63 sectors. Partition offset: 63 sectors.
Secondary loader: 15 sectors.
Boot image: /vmlinuz -> boot/vmlinuz-2.2.20-idepci
Setup length is 8 sectors.
Mapped 1302 sectors.
Added Linux *
<dev=0xe0,hd=24,cyl=24,sct=71>
"ro root=301"
Skipping /vmlinuz.old
/boot/boot.0300 exists - no backup copy made.
Map file size: 11264 bytes.
Writing boot sector.
Spider.007 schreef op 18 februari 2004 @ 19:00:
lilo -v
Die manier kende ik wel, maar voor alleen lilo er uit te slopen.
Maar dan probeer ik die manier wel even, kijken of dat wel gaat werken :)
/edit
Die manier hielp ok niet om dit probleem te verhelpen.
[ Voor 20% gewijzigd door bultoog op 18-02-2004 21:23 ]
wees je zelf!
  • decramy
  • Laatst online: 08-09 17:46
decramy
root@birdie:~#
de suse instalatie heb je niet meer draaien? anders had je daar de lilo aan de praat kunnen helpen?
20*375Wp met Enphase IQ7+ micro's | Stiebel Eltron HGE Water/Water WP 9kW | Tesla M3, powered by SmartEVSE | Servertje @ www.coloclue.net
  • bultoog
bultoog
dat deed pijn!!!
decramy schreef op 18 februari 2004 @ 22:13:
Uhm nee, die heb zijn spreekwoordelijk nek omgedraait.
Ik zal eens kijken of het lukt met een install dvdtje van suse, alleen werken de laatste versies naar mijn weten met grub.
Ik zal eens kijken, of het wat helpt :)
/edit
Heel weining lilo onder suse, suse gebruitk grub ;)
Dus nee dat gaat niet werken.
[ Voor 10% gewijzigd door bultoog op 18-02-2004 22:36 ]
wees je zelf!
  • bultoog
bultoog
dat deed pijn!!!
Oke probleem opgelost dank zij onze eigen morphie :)
2 dingen om dit probleem op te lossen.
1. Zorgen dat je hdd's in je bios vast staan en ook de jumpertjes niet op cs(=cable select) staan.
2. zorgen dat je de goede boot hd aan geeft in je bios en niet de gene waar je geen boot loader hebt staan en/of installatie. zoals ik dus had gedaan.
Kortom ik ben een aapje 8)7
wees je zelf!
