[PHP] GD -> ImagePNG() output naar file werkt niet
  • unitzero
  • Laatst online: 13-09 15:51
Omdat ik problemen heb met het cachen van dynamisch gegenereerde plaatjes op een site (hij laad ze telkens opnieuw en vergeet er soms een paar, komt waarschijnlijk omdat de server het niet al te prettig vind) had ik bedacht dat ik de plaatjes maar als zodanig moest opslaan in een directory, dat ze indien de plaatjes bestaan niet opnieuw gegenereerd hoeven te worden. Als ik nu ImagePNG() gebruik dan wordt het zojuist gecreerde bestand slechts 0 byte groot...
PHP:
$imagename = "images/".$tekst.".png";
if ( !file_exists($imagename) ) {
header("Content-type: image/png");
$plaatje = ImageCreate(150, 12);
$rood = ImageColorAllocate($plaatje, 187, 0, 0);
$wit     = ImageColorAllocate($plaatje, 255, 255, 255);
ImageRectangle($plaatje, 0, 0, 100, 75, $rood);
ImageTTFText($plaatje, 14, 0, 0, 11, $wit, realpath("addcityboy.ttf"), $tekst);
ImagePNG($plaatje, $imagename);
ImageDestroy($plaatje);
include($imagename);
else {
het gaat om regel 9 waar het fout gaat: ImagePNG($plaatje, $imagename);
ligt dit aan de server of aan mijn script? is de oplossing die ik voor het originele probleem bedenk wel de goed? kan namelijk niet goed analyseren waarom ie de plaatjes af en toe wel en af en toe niet inlaad behalve dat GD-lib de server constant op zijn donder geeft en daardoor af en toe even wat vergeet...
  • Bosmonster
  • Laatst online: 29-08 19:47
Bosmonster
*zucht*
En wat zit er in $imagenaam? Dat is wel een lokaal pad toch?
[edit]
nm.. staat bovenaan :P
[ Voor 23% gewijzigd door Bosmonster op 18-02-2004 14:36 ]
  • unitzero
Bosmonster schreef op 18 februari 2004 @ 14:35:
[edit]
check, en dat pad bestaat, en het bestand wordt ook aangemaakt, maar wordt 0 byte groot...
  • unitzero
hee, hoe suf: hij doet het wel op een andere server... ik ga even de GD-lib instellingen checken
edit: meer gegevens:
server 1: de server waarop het wel werkt:
windows XP met apache 1.3.29, php 4.3.4, gd-lib: bundled (2.0.15 compatible)
server 2: de server waar het niet op werkt:
FreeBSD 4.9-PRERELEASE #2: Sat i386 met apache 2.0, php 4.3.4, gd-lib: 2.0 or higher
de gd-instellingen zijn exact het zelfde op beide machines
iemand enig idee?
[ Voor 66% gewijzigd door unitzero op 18-02-2004 15:20 ]
kijk op beide servers eens naar de output van phpinfo().
Staat bij beide bij GD de PNG op enabled? Kloppen in de configuration in het begin van de output de --with-png en --with-png-dir?
Is de PNG library bij de tweede server correct?
  • unitzero
Verwijderd schreef op 19 februari 2004 @ 13:00:
1) Staat bij beide bij GD de PNG op enabled?
2) Kloppen in de configuration in het begin van de output de --with-png en --with-png-dir?
3) Is de PNG library bij de tweede server correct?
1) Ja
2) Die config commands zijn beide niet aanwezig bij de 2e server (bij de eerste ook niet maar dat wijt ik aan het feit dat dat een Windows XP server is. Mara zou het daar aan kunnen liggen? Weet daar niet al te veel vanaf...
3) Weet ik niet, het enige wat ik van de GD-library in totaal weet is wat ik in de post hierboven gepost heb... De PNG-Lib krijgt het wel voorelkaar naar scherm te outputten...
Add.: even vergeten te vermelden, de ImageJPEG() en ImageGIF() functies geven exact hetzelfde probleem: wel output naar scherm, niet goed naar schijf...
[ Voor 10% gewijzigd door unitzero op 19-02-2004 14:06 ]
  • unitzero
iemand een idee?
  • Sjeik
  • Laatst online: 21-10 20:37
Waarom doe je: header("Content-type: image/png");
Volgens mij moet dat niet. Maar dat kan natuurlijk aan mij liggen.
Was ik maar rijk en niet zo knap...
  • KillR-B
  • Laatst online: 20-01 20:49
Probeer die ImageDestroy($plaatje); eens weg te halen...
  • unitzero
KillR-B schreef op 22 februari 2004 @ 15:23:
dan loopt het geheugen van je server toch vol? die imagedestroy is volgens mij bedoeld om het plaatje uit het geheugen te halen...
