updatedb (slocate) indexeert geen .iso files ?
  • DDX
  • Laatst online: 23:44
ik was net opzoek naar een .iso image die ik vandeweek heb gemaakt
maar locate kon hem niet vinden
dacht even dat ik hem kwijt was
voor de zekerheid nog even verder kijken
en gewoon in directory te vinden
voor zekerheid nog even updatedb gedraait
(en zover ik kan zien heb ik nergens optie opgegeven dat ik .iso wil filteren)
maar nogsteeds niet te vinden :?
ook paar andere iso bestanden geprobeert die op server staan
rename ik bestand naar .is dan gaat het wel ok
iemand enig idee ?
update :
even file aangemaakt 'testfile123' en testdir123 en update laten lopen
die zijn wel te vinden met locate....
updatedb -v > output gedaan
en kijk ik die output file dan door, dan staat testfile1234 er keurig tussen
ook de directory waar de files instaan
maar de .iso bestanden in die dir komen niet voor in de output van -v
/raid/Incoming/DDX/dvdr/startrek ng
/raid/Incoming/DDX/dvdr/startrek ng/testdir
/raid/Incoming/DDX/dvdr/startrek ng/testfile1234
/raid/Incoming/DDX/dvdr/startrek ng/uit
verder niks in die dir volgens updatedb -v
[ Voor 37% gewijzigd door DDX op 18-02-2004 15:26 ]
https://www.strava.com/athletes/2323035
  • arikkert
  • Laatst online: 31-08 15:41
en als je een niet iso file file.iso noemt ?
en dir.iso/testfile
en file.iso.txt
en file.ISO
updatedb is d8 ik een shell script dat o.a. find draait. ff lezen dus.
[ Voor 19% gewijzigd door arikkert op 18-02-2004 17:04 ]
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
Weet je zeker dat de rechten op dit bestand ook correct zijn? Ik kan niet vinden op Google over eventuele uitzonderingen :)
Prozium - The great nepenthe. Opiate of our masses. Glue of our great society. Salve and salvation, it has delivered us from pathos, from sorrow, the deepest chasms of melancholy and hate
  • QuarK
  • Laatst online: 09-07 21:48
Staat er iets relevants in /etc/updatedb.conf?
  • DDX
vreemde is dat het op andere bak wel prima gaat
net maar even nieuwe slocate installed (2.7)
nogsteeds zelfde probleem...
arikkert: updatedb is gewoon binary
spider: mjah heb gisteren ook al druk met google poging gedaan tot iets vinden
maar kan nergens wat vinden op excludes van files oid
en /etc/updatedb.conf staat ook niets vreemd in
rechten zijn gewoon ok, doe updatedb en locate als root
en files staan gewoon 644 (en dirs 755)
ik dacht eerst zelf aan een overflow oid van files (is nml 2TB fileserver)
maar -v showt niet eens de files, terwijl erna nog zat dirs komen...
nog even als test in zelfde dir deze files aangemaakt :
TESTFILE.ISO
TESTFILE.ISO.2
filetje.ISO
en ja hoor die komen alle 3 gewoon in locate als resultaat ?!?
even verder denken dus maar...
OK PROBLEEM GEVONDEN !
(nu oplossing nog)
het heeft niets te maken met .iso oid
maar met de filesize
.iso's van 700mb (cd images ed) gaan ok
maar als het dvd images zijn
(en dan maakt filenaam totaal niet uit) zijn de bestanden niet te vinden met locate
ok is dus een 2 gigabyte limiet
(32 bits dus lijkt me)
maar snap niet helemaal wat slocate met de filesize doet ?
en maar mailtje gestuurt naar maker van slocate
paar seconde later reply :
I wasn't aware of this. I can't promise a quick response as I'm overloaded
with work and other projects (namely a security audit/rewrite of slocate
to be release as v3.0 soon). But I will add this as a requirement for the
new version.
naja afwachten dan maar....
[ Voor 40% gewijzigd door DDX op 18-02-2004 20:05 ]
  • DDX
en nog antwoord op de vraag wat hij met filesize doet :
This may be something todo with the fts code or one of the system calls. I
don't use the filesize specifically anywhere.
