Win XP prof aansluiten op een NT4 netwerk
Ik heb een situatie waarin ik een 7-tal XP prof. laptops op een NT4 netwerk wil aansluiten. Er draaien al 8 Win98me pc's op dat netwerk.
Volgens mij heeft de server geen servicepacks gehad. Als ik bij de computereigenschappen kijk dan is het versie 4.00.1381
Het is een netwerk zonder verbinding naar buiten.
Ze maken gebruik van de server om:
- een printer te delen.
- netwerkschijven te gebruiken.
- onderling te emailen.
Dat willen ze dus ook met die XP-clients. Ze willen dus geen lokale accounts op de laptops maar wel iedere keer met wachtwoord inloggen (op het netwerk).
Als ik op de win98me clients kijk dan zie ik dat ze statische IP-adressen hebben en dat er geen DNS of WINS geconfigureerd is. Verder staat er ook geen domein op geconfigureerd.
Ik wil zo min mogelijk de server aanpassen omdat ik bang ben om dingen onherstelbaar te verklooien.
Ik vraag min of meer advies over hoe te handelen:
- Is het verstandig om XP-pro clients aan te sluiten op een NT4-server.
- Moet de NT-machine zijn servicepacks krijgen.
- Is het verstandiger om win2000 server te installeren.
thanx.
  • SSH
SSH
Als ik jou was zou ik me niet zo druk maken en die bakkies gewoon aansluiten...
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Verwijderd schreef op 18 februari 2004 @ 14:06:
Geen probleem, je sluit ze namelijk niet aan op de server maar maakt via het netwerk gebruik van gedeelde bronnen.
Uiterst belangrijk, moet je zeker doen.
Weet ik niet, vertel eerst maar eens waarom je dat zou willen. In principe is er geen bezwaar om op dezelfde voet door te gaan.
Het is wel zo dat de ondersteuning voor NT4 sterk wordt afgebouwd maar ik heb niet de indruk dat dit voor deze situatie erg belangrijk is.
Mocht je tot de conclusie komen om Windows 2000 te gaan installeren, doe dit dan niet zomaar maar zoek hulp en maak een goed plan. Aan je vragen te zien ben je nu nog niet in staat om de klus te overzien.
  • Gunner
Gunner
Invincibles
Bij systeem eigenschappen staat geen service pack vermelding onder NT4.
Typ in een command prompt "winver" in en je ziet je SP level.
Natuurlijk moet een NT server zijn SP's krijgen, SP6a is de meest recente voor NT4, en IMHO is het altijd verstandig om naar Windows 2000 over te stappen, mocht dat mogelijk zijn, kostentechnisch gezien enzo.
Daar ben ik het helemaal mee eens, ik heb daar zekers geen ervaring mee. Situatie waarin ik nu verkeer is ook alleen maar best-effort.
Ik heb de boel al geprobeert aan te sluiten maar dan start ie gewoon op onder zijn lokale gegevens. Ik heb al de netwerkwizard gedraaid maar dan blijft ie nog steeds lokaal opstarten (omdat ie dan alleen een werkgroep gebruikt). Daarna instellingen zo gezet dat ie zich op een domein moet aanmelden en natuurlijk even op de server gekeken hoe het domein heet (DOMAIN). Met die instellingen komt ie inderdaad met een inlogscherm en kan ik kiezen tussen lokaal inloggen of via een domein, maar als ik het domein kies en een bekend gebruikeraccount gebruik dan kan ie het domein niet vinden, terwijl ik met dezelfde gegevens wel een netwerkverbinding kan aanmaken.
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Verwijderd schreef op 18 februari 2004 @ 14:34:
Je zie net dat op de Windows 98 geen domein stond ingesteld, waarom probeer je dan op de Windows XP machine wel op een domein in te loggen?
Is de NT4-server wel een domeincontroller? (PDC of BDC)
Jazzy schreef op 18 februari 2004 @ 14:39:
Omdat ie zonder domein helemaal geen inlogscherm geeft en altijd inlogt op zijn lokale account. Bedoeling is dat gebruikers alleen via netwerk kunnen inloggen.
en ik zou niet weten of het een domeincontroller is, zonder netwerk kan een client niet inloggen en op de server draait exchange en HP Jetadmin.
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Verwijderd schreef op 18 februari 2004 @ 14:50:
Mmm, ik snap het. Als de gebruikers alleen op het domein dienen aan te loggen dan moet de NT Server een doemincontroller zijn, die heeft dan een database waar alle gebruikers, wachtwoorden en dergelijk op worden bijgehouden.
Ik verwachtte dan dat de Windows 98 ook op het domein zouden aanmelden maar dat is dus niet zo. Je moet nu eerst uitvinden of de server uberhaubt domeincontroller is: bekijk de properties van je netwerkomgeving en pak het eerste tabblad. Daar staat een domeinnaam ingevuld, als je daaronder een knop Change kunt indrukken dan is het geen domeincontroller.
Dank!
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Eerst even (geloof) SP4 voor NT installeren zodat 'ie lief met XP gaat praten :)
Mijn spoorwegfotografie
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
