[Sun Ultra 1] Wil niet booten van CD
Ik heb sinds kort hier een Sun Ultra 1 staan (UltraSparc)
Hier heb ik een externe cdrom speler bij...
Nou probeer ik hier dus linux op te installeren.. maar op geen enkele mogelijkheid pakt hij mijn boot cd...
Ik heb zowel een cd gemaakt met jidgo als een bestaande iso...
-rw-r--r--    1 markiedam users    464513024 Feb 17 13:54 debian-update-3.0r2.01-sparc.iso
-rw-r--r--    1 root     root     464513024 Feb 14 20:50 debian-update-3.0r2.01-sparc.iso
De eerste is eentje van de Debian site zelf..... uiteraard voor Sparc...
En de tweede is van jidgo
Ik heb hier al 5 cd's aan verspild... allemaal waren het sony cd's gebrand op snelheden varieerend van 2 tot 40 speed.
De fout die ik krijg op mijn SUN bak is:
Bad magic number in disk label
Can't open disk label package
Evaluating boot
Can't open boot device
ok
Je ziet dat hij even naar de cdrom speler vliegt maar direct daarna komt de fout..
Iemand een ideetje?
Je CDROM drive moet scsi id 6 hebben.
OK: boot cdrom
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 18-02-2004 09:43 ]
Op welk scsi id zit je cdromspeler en wordt deze ook goed herkend door de openboot prom?
SCSI ID 6... en ja... als ik probe-scsi-all doe dan zie ik hem gewoon
Wat voor merk cdromspeler is het? Niet elk merk werkt lekker op een Sun machine. Meestal doen plextors en toshiba's het wel goed.
Heb je de md5sum van de cd's gecontroleerd voor het branden?
  • DDX
  • Laatst online: 23:44
DDX
staat me iets bij dat een aantal suns niet linux willen booten van cd
alleen solaris
heeft met prom te maken
wat je wel kan doen is netboot
zo heb ik mijn ultra10 ook installed (aurora boot inmiddels wel, dus het was iets van combi tussen redhat 62 en de ultra10)
https://www.strava.com/athletes/2323035
je can ook een console install proberen. Terminal software op de host; console kabel tussen de twee systemen.
Heb ik met een paar Sun's gedaan zonder CD. Is al een tijdje geleden dus de exacte details staan me niet meer helemaal bij ...
Suc6!
  • u_nix_we_all
Volgens mij moet je ook niet de update CD hebben, maar
een "install" CD, zoals op:
http://www.linuxiso.org/viewmirrors.php/456
You don't need a parachute to go skydiving. You need a parachute to go skydiving twice.
*Update*
Ik heb de cdrom speler vervangen door een Plextor 40 speed SCSI.. ook dat werkt niet.. precies dezelfde fout...
Kijk is of je de blocksize in kan stellen op 512K.
  • Barracuda
  • Laatst online: 05-05-2023
ik heb hier een zelvde model staan,
als ik van mijn plextor 32x wil installeeren krijg ik alerlei foutmeldingen terwijlde standaard 4x speed het wel doet, ik denk dat hij gewoon de "nieuwe snelle" cdrom spelers niet ondersteunt
ik neem aan dat je hetvolgende probeerd
boot machine
STOP+A
boot cdrom
gratis af te halen SUN ultra1 compleet
Probeer idd een oude CD speler en stop de goede CD erin... Vogens de gevens in de startpost gebruik je een update CD; dat gaat idd nooit werken. Pak de normale installatie set; de eerste CD moet gewoon booten
Ehhh... just for the records.. er zat dus een oude cdrom speler in... die werkt dus net zo goed niet...
en een update cd is ook bootable
  • Barracuda
probeer dit eens
boot cdrom -s
http://www.firthsoftware.co.uk/Setup0.jsp
Product SubProgram Version Technical Version
OpenBoot boot cdrom 3.25
Message Bad magic number in disk label Can't open disk label package Can't open boot device
Notes You may be trying to boot from an unbootable CD-ROM. Try a different CD.
http://zotline.com/shownote.zot/NoteNum/3703.html
[ Voor 88% gewijzigd door Barracuda op 18-02-2004 19:34 ]
Hmmm.. grappig probleem.. Van : http://www.debian.org/releases/stable/sparc/install.en.txt
5.2. Booting from a CD-ROM
Note that certain CD drives may require special drivers, and thus be
inaccessible in the early installation stages. If it turns out the
standard way of booting off a CD doesn't work for your hardware,
revisit this chapter and read about alternate kernels and installation
methods which may work for you.
USB CD-ROM drives are supported by the `bf2.4' flavor. FireWire
devices that are supported by the ohci1394 and sbp2 drivers may also
be useable with the `bf2.4' flavor."
mijn beste gok is nog steeds dat je de verkeerde CD gebruikt. Prove me wong en probeer deze eens :
http://mirrors.usc.edu/pu...n-30r1-sparc-binary-1.iso
PS wat ga je erop draaien ? (behalve Debian that is...;-))
ja.. ik heb inmiddels door dat ik de verkeerde cd gebruik... ben al bezig met een andere cd te downloaden..
Enne.. ik heb geen idee wat ik er op ga draaien.. denk een webserver ofzo.. of ik ga hem beetje testen met een leuk gnome desktopje
  • MadCow*
  • Laatst online: 05-08-2025
MadCow*
<= icon space for rent
Ik heb ook een ultrasparc 1 draai er nu debian/unstable op. Met X 4.2.1 en gnome desktop.
Het is werkbaar als je over de kleine vertraging kunt heen zetten bij het laden van programmas :)
Veni, Vidi, Et je n'en crois pas mes yeux! (ik kwam, ik zag, en ik geloofde mijn ogen niet!) - J. Caesar (Asterix en de gladiatoren) | Nu vernieuwd met toegevoegde lazyness.
MadCow schreef op 18 februari 2004 @ 20:27:
Huh? heb jij een ultra 1 ? Waarom heb je dat niet verteld ? :P
je bedoelt toch niet die sparcstations die je via mij had he ? dat zijn geen ultra's :P
Anywayz... ik _had_ een ultra 10 en die bootte netjes openbsd, netbsd en linux van cdtje.
Ik heb het id dat de cd die je boot niet bootable is...
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 19-02-2004 01:19 ]
  • u_nix_we_all
Verwijderd schreef op 18 februari 2004 @ 19:26:
De eerste CD ("INSTALL") is bootable, en daar staat alleen een
"installation root" op, je kun nog makkelijker van de "Software 1" pakken,
die is ook bootable.
Wha, goeiemorgen, dat is voor Solaris, niet voor debian.
Ben nog niet helemaal wakker ........ 8)7
[ Voor 14% gewijzigd door u_nix_we_all op 19-02-2004 11:03 . Reden: niet wakker ]
*Update*
Het werkt al.... andere cd was wel bootable...
Goed he.. ? :P
