Probleem met partition magic [winXP]
  • super_newbie
  • Laatst online: 19-04 18:00
Ik weet niet zeker of ik dit topic open in juiste forum, misschien is het meer iets voor software algemeen. Als het fout is, is er vast wel een aardig modje om het te verplaatsen :p
Nu mijn probleem, ik heb sinds een week mijn windows opnieuw geinstalleers (winXP pro) Maar nu viel mij op dat mijn CD-ROM drive als D schijf staat en mijn secundaier harde schijf pas daarna. (zie plaatje)
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1203/3333333.JPG
Nu zou ik dus graag veranderen, en tevens ook de indeling en partitie groote. Dus zodoende heb ik partition magic geisntalleerd, hiermee heb ik destijds ook de partietes gemaakt. Maar als ik PM start krijg ik de volgende medeling
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1203/111111111.JPG
In PM kan staat de schijf nu als "BAD" en zijn de afzonderlijke partities niet meer zichtbaar.
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1203/2222222.JPG
De help van PM zegt over Error #108 alleen dat het een Partition table error. Maar vermeld geen oplossing.
Ik heb alle partities geformatteerd, en op fouten gecontroleerd, maar niks gevonden, en heeft ook niks geholpen.
Als ik in PM de optie formateren kies, krijg ik error 4. en start het formateren niet.
[qoute van PM site]
Problem Description:
Error 4 Bad argument/parameter
Error 4
If Error 4 is due to a partition table error rather than a mis-typed parameter, the partition table error that caused the "Drive is Bad" message must be resolved prior to image creation. (NOTE: Errors 116 and 109 will be reported on the PartitionInfo, but Drive Image will report Error 4.) If Error 4 occurs in Drive Image 2.x, it may be reported as a result of an incorrect calculation of large drive placeholders. This can be corrected quickly by using the PTEDIT utility. (This situation can only occur on drives larger than 8 GB, and will not occur in Drive Image Pro 3.x.) Contact PowerQuest Technical Support for guidance on performing this operation.
There is no current resolution for this problem.
[/qoute van PM site]
Ik ondervind verder geen problemen met de schijf, maar zou eigenlijk toch graag mijn partities opnieuw willen indelen.
wie o wie weet raad _/-\o_
P.S sorry voor de vernagelde lay-out
  • Nvidiot
  • Laatst online: 11-01 23:32
Nvidiot
notepad!
Als er geen belangrijke data op staat, gooi dan alle partities eens weg (eventueel met een bootdisk met daarop delpart.exe) en maak ze opnieuw aan. Driveletters kun je wijzigen in disk management in windows. (Control panel, admin. tools, computer management, disk management)
What a caterpillar calls the end, the rest of the world calls a butterfly. (Lao-Tze)
  • super_newbie
Nvidiot schreef op 17 februari 2004 @ 23:53:
Alle partities zijn al leeg en geformateerd. Maar PM kan ze niet samen voegen omdat hij ze niet als partities ziet maar als 1 stuk.
delpart.exe ken ik verder niet, ben hier niet echt in thuis moet ik toegeven. Maar ga nu even met windows disk managment proberen
  • Nvidiot
Nvidiot
notepad!
Een partitie leeggooien is niet hetzelfde als de partitie verwijderen :) Ze moeten er eerst af, en dan er weer opnieuw opzetten (bijvoorbeeld met partition magic) delpart.exe is een dos programma waarmee je partities kunt verwijderen
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Met de Diskmanager van WinXP kun je ook prima schijfletters toewijzen en aanpassen. Dat de PMagic de tweede schijf als BAD aanmerkt komt hoogstwaarschijnlijk doordat het hier om een dynamische schijf gaat. Kijk in de diskmanager onder "Schijf type" B)
  • super_newbie
Diskmanager did the trick :> Het probleem is uiteindelijk opgelost in minder tijd dan het koste om de start post te typen :+
Thx all, nu kan ik weer rustig slapen :O
Eumm ...en wat te doen als je disk manager nix doet.
Staat onderaan "kan geen verbinding
met de logical disk manager-service maken"
8)7 8)7
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 08-01-2005 13:36 ]
  • OnTracK
  • Laatst online: 19:27
/me Oud topic, ga dus niet reageren op de oude reacties *
Doe eens Start -> Run -> "services.msc"
en kijk dan bij "logical disk manager"
Bij mij staat de status op "Started" en startup type op "Automatic"
Op zich had je beter een nieuw topic kunnen maken, want dit heeft natuurlijk niks met partition magic te maken
[ Voor 67% gewijzigd door OnTracK op 08-01-2005 14:07 ]
Not everybody wins, and certainly not everybody wins all the time.
But once you get into your boat, push off and tie into your shoes.
Then you have indeed won far more than those who have never tried.
