[OC] 2500+ @ 3200+ = Springende Beeldscherm
  • 127 views sinds 30-01-2008
  • Yellowneck
Yellowneck
Dure hobby....:\
OK, ik wil mijn 2500+ naar 3200+ oc'en, zoals voorheen. Maar zet ik nu mijn FSB op 200, en MP op 11, dan laad Windows etc allemaal ok. Maar na een paar minuten, dan krijg ik heel even een zwart scherm. Dit is mijn monitor die vliegensvlug naar standby schiet en weer terug. Heb een keer gehad dat deze na een half uur oid op standby bleef hangen.
Weet iemand wat dit is? VInd het allemaal erg vaag, heb mijn videokaart (5900XT) gewoon weer op stock gezet, maar nog steeds deze problemen. Heb geprobeerd om te 3Dmarken in deze omstandigheden, maar dan barst het van de artifacts, zeer grote blokken.
Specs:
Hier
Fotogear: Canon EOS RP | RF 24-105mm F4.0L | 50mm F1.8 | 17-40mm F4.0L | 70-200mm F4.0L | 100mm F2.8L Macro | 430EX II
Meer voltage op je NB zetten..en/of beter koelen.
  • tafkaw
  • Laatst online: 26-07 16:59
AGP Lock aangezet?
  • YoupY
  • Laatst online: 08-06-2024
AGP lock zit automatisch op dat bord. Je kan 'm echter wel instellen in de bios, dus gewoon op 66 zetten.
Maar als je artifacts op je scherm krijgt dan lijkt me niet dat je dit bij het mobo moet zoeken. Ik vermoed dat je videokaartje een beetje gaar begint te worden. Wat gebeurd er als je er een andere videokaart instopt?
  • Yellowneck
Yellowneck
Dure hobby....:\
AGP lock staat aan
Meer voltage ga ik proberen, koeling zit wel goed.
Videokaart gaar? lijkt me toch echt sterk, net nieuw, 2 weken oid. Een Club3D 5900XT
  • Speedy-J
  • Laatst online: 31-07-2025
Speedy-J
AMD Enthusiast
Doen wat Serenity aangeeft te doen ,Beter koelen van je NB of anders meer prik erop.. ;)
Ryzen 7 5800@4.7GHz|Asus prime X570 pro|16GB G-Skill trident z rgb|Gigabyte rtx 2070 super|Custom WC van EK|chietech dragon|Corsair 750w rm x
  • t3q
  • Laatst online: 07:25
t3q
Say yes to teq
En als je bijvoorbeeld probs heb met terugschieters naar desktop? Heeft meer voltage dan ook zin @ NB?
Want hij staat default op 1.6 hier en max kan ie maar 1.7 :S
Life goes as it goes.
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
t3q schreef op 18 februari 2004 @ 17:49:
Dat zou kunnen ja ,Het voltage dat op het geheugen staat zou hier ook de schuldige van kunnen zijn..
  • t3q
t3q
Say yes to teq
ok thnx
  • Yellowneck
Yellowneck
Dure hobby....:\
Nog steeds het springende effect..krijg heel even dus een zwart scherm. Heb de Vcore, zoals voorgesteld, veranderd tussen de waardes van 1,675-1,775. Bij deze voltages heb ik het probleem nog steeds. Verder staat mijn AGP Lock op auto, Aperture op 128MB, Fastwrite AAN..:?, en 8X support ook aan.
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
ik heb dat ook 1 keer gahad, na veel zoeken kwam ik er achter dat er een klein vuiltje op me procc. zat, en de koeler+pasta op dat deel dus niet goed contact kon maken.
  • Yellowneck
Yellowneck
Dure hobby....:\
Na ruim 2 maand, heb ik weer nieuw geheugen, het gaat om 2 X 512MB PC3200 van MDT, deze draait dus stock op 3200 en CL2 (ehe.:)..specs zeggen 2.5:+)
Nu wou ik weer gaan OC'en vol goede moed dat het bovenstaande probleem niet meer zou optreden; (Beeldscherm word na een tijd heeeel even zwart, echt halve seconde, maar na een half uur ofzo gaat deze op standby en is deze daar niet meer uit te krijgen.)
Nu dacht ik zelf dat het misschien aan AGP VOltage lag, als ik deze nou verhoog bijvoorbeeld met 0,025V (of is et bij AGP per 0,25V?) dat het dan misschien is verholpen.
Dus vraag ik bij deze: Kan ik gewoon bij AGP voltage omhoog douwen zonder te rampzalige gevolgen? Enne, weet iemand btw op hoeveel V een Club3D 5900XT stock draait?
  • Herr Muller
  • Laatst online: 02-12-2023
Hehe, je videokart kan je niet vergelijken met een processor hoor ;) Tegenwoordig draait je agp slot op 1.5V, ongeacht welke videokaart je hebt. Verhogen heeft meestal geen zin (zoek eens op "agp voltage verhogen" oid) Je kan het natuurlijk wel proberen, maar ik geef je niet veel succes. Ik schat niet in dat je je kaart meteen molt als je het voltage verhoogt. Mijn gf4ti4200 en me 9800se@pro konden beide 1,8V aan, zonder (positieve of negatieve) gevolgen.
edit: kan je niet gewoon proberen om de standby functie in windows (ik neem aan dat je dat gebruikt) uit te zetten?
edit2: misschien kan je toch beter even je vdimm verhogen. Het lijkt er niet op dat dat je probleem is, maar het kan zeker geen kwaad en het kan de stabiltiteit verhogen.
[ Voor 66% gewijzigd door Herr Muller op 06-05-2004 23:18 ]
  • Yellowneck
Yellowneck
Dure hobby....:\
Herr Muller schreef op 06 mei 2004 @ 23:11:
Ehe,...deed ik dat dan? :P.
Maareh...tsja...klinkt toch logisch toch dat ik dan bij mijn AGP voltage zoek?
Dat het beeld even op standby springt en daarna steeds op standby blijft. Lijkt me toch dat ik het eerst bij de Videokaart moet zoeken, daarna pass misschien Vdimm verhogen...Vcore verhogen/verlagen hielp nix
[ Voor 21% gewijzigd door Yellowneck op 06-05-2004 23:16 ]
  • Race Eend
  • Laatst online: 17-12-2023
Gewoon ff een andere videokaart testen en spelen met je voltages, je molt niet meteen je spulletjes hoor als je ff op een hoog voltage laat lopen, tenzij je het dagelijks gaat doen (en zelfs dan hoeft het nog geen probleem te zijn) :)
Aan je voeding zal het hoogstwaarschijnlijk niet liggen je sig zo te lezen:
Thermaltake Purepower 480W + Cablemesh.
Heb je je kaart nogsteeds overclocked en komt het ook voor als je niet overklokt? Probeer verder eens agp fastwrites en agp8x op agp4x te zetten
[ Voor 37% gewijzigd door Race Eend op 06-05-2004 23:41 ]
  • Yellowneck
Yellowneck
Dure hobby....:\
Race Eend schreef op 06 mei 2004 @ 23:40:
Dank u, nee videokaart is niet meer overgeclocked toen ik dit weer probeerde.
Ik zal nog ff proberen met 8X en 4X AGP.
  • iets
  • Laatst online: 25-07 09:48
Uit/aan springende schermen is een Nforce2 bug. Dit krijg ik ook als ik de FSB van m'n (ex)8rda+ te hoog zet :).
Oplossing:
Verwijderd schreef op 17 februari 2004 @ 22:31:
tvw
  • Yellowneck
Yellowneck
Dure hobby....:\
iets schreef op 07 mei 2004 @ 00:14:
Oplossing:
Aha, hmm..beter coolen....welke chipset-heatsink (met eventueel fan) raden jullie mij aan. Die zalman NJ47 is een passive cooler, terwijl ik nu een standaard Chaintech Chipset cooler erop heb zitten, fannetje met heatsink.
Denk dat ik daar juist achteruit van zal gaan?
  • Race Eend
Nou dat valt wel mee denk ik, die kleine chipsetfannetjes zijn niet echt top. Wat je kan doen is die andere zalman kopen en daar een fan opzetten. Óf zoals ik laatst bij een vriend van me heb gedaan, een oude amd k6-2 heatsink met 50 of 60mm fan erop bouwen. (zit vast met artic silver adhesive)
Afbeeldingslocatie: http://groups.msn.com/_Secure/0QgCXAmgS1j4W99wJnVIjrFSnd5Xv1xEVHiHWrW1iZ9djlGMWGo8fV1!U4POYkQ9liDbQj2oeC1RGgwI2mzKevaKpzPYRWol0eVILmv1mW*o/P2140085.JPG?dc=4675459844526334896
Verder is er ook een heel goed blok van swiftech, maar dat kost wel 40 euro, te koop bij oa www.tweakstore.nl
[ Voor 4% gewijzigd door Race Eend op 08-05-2004 12:45 ]
  • Yellowneck
Yellowneck
Dure hobby....:\
Race Eend schreef op 08 mei 2004 @ 12:44:
Zo'n AMD K6-2 Heatsink gaat niet passen, heb met mijn huidige stock chipset fan, nog "maar" 1,2 CM oid tussen mijn CPU heatsink en chipsetheatsink. En dan krijg ik binnenkort ook nog een Thermalright SLK-947 ipv mijn huidige ALX-800, dus het wordt dan nog krapper. Denk rond de 6-7 MM
40 euro voor zo'n Swiftech blokje heb ik nie over...
Edit: Misshcien wordt het maar deze, 17,90 euro. Alleen maakt deze een takkeherrie van 34Dba
Afbeeldingslocatie: http://www.caseking.de/shop/catalog/images/ZUCH_008_1g.jpg?pID=1632
[ Voor 13% gewijzigd door Yellowneck op 08-05-2004 18:53 ]
  • Race Eend
Dat is idd ook een goede, ik zie het probleem verder niet zo, dan zet je die fan toch op 5 of 7v!? Dan koelt ie nog meer dan genoeg voor je NB hoor, of je koopt een andere 40 mm fan, die van ystech ofzo, van 26dba (of nog minder).
  • Mister I
Mister I
-=EV6=-
Wat doet het systeem als tie op standaard snelheid draait?
Scherm refreshes => NB instabiel
Van 3D naar desktop => Memory
Reboots => memory / voeding
Freezes => proc
Allemaal typisch NF2. kan dus anders zijn bij andere mobo's :)
VGA kaart is het iig niet. AGP voltage helpt niks en kan gevaarlijk zijn.
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 08-05-2004 20:59 ]
  • Yellowneck
Yellowneck
Dure hobby....:\
Ik wou dit eens gaan doen, maar kan het niet vinden in mijn bios. (8.0)
Ik zie alleen DIMM, VCORE, AGP en nog wat andere shit staan. Dit betekent dus dat ik mijn nb niet kan verhogen? Wat is de benaming van de NB-voltage?
Heb dus een Chaintech 7NJS Zenith mobo.
[ Voor 6% gewijzigd door Yellowneck op 16-05-2004 21:49 ]
Kijk dit is nou precies het zelfde probleem dan dat ik kreeg toen ik van luchtkoeling naar waterkoeling ging. Eerst dacht ik dat het de video kaart was die te warm werd maar dat viel reuze mee, dus ik verder kijken en toen voelde ik even aan de nb van m'n epox 8rda+ en verbrande daarmee m'n wijsvinger. De oplossing voor dit probleem is beter koelen!
maar nu nog een vraag wat zou beter zijn de chipset waterkoelen of lucht koelen het is of meer lawaai of warmer koel water...
procesor is wel overgeclockt van 1433 Mhz naar 2287 Mhz @ zo'n 36 graden
waterkoeling is van koolance
  • Yellowneck
Yellowneck
Dure hobby....:\
Ik lees net in een review dat er tussen de heatsink van de Chipset en de Northbridge zelf geen koelpasta tussenzit. Dit wou ik eens snel gaan aanbrengen; hoe?
Ik haal dus die NB-HSF eraf door de pinnen/klemmen naar binnen te drukken, waardoor ik de heatsink eraf kan halen. en daarna koelpasta aanbrengen; maar hoeveel moet dit zijn? De hele chipset bedekken?
  • Race Eend
Net als op een cpu en gpu, hele chipset bedekken en netjes uitvegen.. :)
