Plextor 708A blijft maar write error geven
  • DutchTSE
Heb 3 maanden geleden een plextor 708A dvd brander gekocht, heeft 2.5 maanden goed en zonder problemen gebrand. Op een gegeven moment wilde hij geen cd's meer lezen/schrijven (helemaal niks meer, geen originele, geen kopie's, geen legen). Toen heb ik um teruggebracht naar winkel en nieuwe gekregen. Heb toen 5 verschillende dvd's proberen te branden maar met elke dvd gaf hij op een gegeven moment bij een bestand een write error. Als je dat bestand dat verwijderde ging het wel goed, maar jah, films met 30 minuten film eruit is ook niets. Dus ook terug naar winkel gebracht. De 3e drive geinstalled en weer dezelfde error. Toen de IDE kabel vervangen, nog steeds. Toen 2e windows op andere partitie geinstalled met alleen nero 6 demo erop, en krijg weer write error.
Heb er na 3 nieuwe drives wel genoeg van. weten jullie een oplossing?
Ga de brander strax in me broertje zijn pc testen, als ie het dan niet doet, wat zou dan de conclusie kunnen zijn? dat alle 3 de branders het niet doen :? En zou een ander merk dvd brander het wel doen (sony of misschien NEC?)
specs:
Pentium 4 2.8 GHz
Asus P4C800
Corsair PC3200 512 ddr ram
2x Maxtor Diamond Plus 9DS S-ATA 120 GB in Raid 0
Plextor 708A dvd brander
LG DVDRom speler (samen met plextor op 1 ide kabel op primaire IDE aansluiting)
hier nog stukje nero log:
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.60 (1021), size=45056 bytes, created 10-9-1999 13:06:00
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.59, size=160016 bytes, created 17-6-2003 15:25:04
Nero version: 6.0.0.19
Recorder: <PLEXTOR DVDR PX-708A> Version: 1.03 - HA 1 TA 0 - 6.0.0.19
Adapter driver: <atapi> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
CD-ROM: <HL-DT-ST DVD-ROM GDR8160B>Version: 0009 - HA 1 TA 1 - 6.0.0.19
=== Scsi-Device-Map ===
CdRomPeripheral : PLEXTOR DVDR PX-708A atapi Port 1 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : HL-DT-ST DVD-ROM GDR8160B atapi Port 1 ID 1 DMA: On
DiskPeripheral : Promise 2+0 Stripe/RAID01.10 fasttx2k Port 2 ID 0 DMA: Off
OtherPeripheral : Promise RAID Console 1.00 fasttx2k Port 2 ID 4 DMA: Off
CdRomPeripheral : Generic DVD-ROM 1.0 st3shark Port 3 ID 0 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
PLEXTOR DVDR PX-708A F: CDRom0
HL-DT-ST DVD-ROM GDR8160 G: CDRom1
Generic DVD-ROM H: CDRom2
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
CmdQueuing : 1
CmdNotification: 2
WriteBufferSize: 74448896 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
EraseSpeed : 0
BUFE : 0
Physical memory : 510MB (522976kB)
Free physical memory: 191MB (196552kB)
Memory in use : 62 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Static Write Speed Table: 0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
23:24:35 #23 Phase 65 File dlgbrnst.cpp, Line 1843
Burn process started
23:24:35 #24 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 564
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
23:37:39 #25 SCSI -1135 File Cdrdrv.cpp, Line 1413
SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x040D0000
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x13 0x66 0xE0 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0xF0 0x00 0x03 0x00 0x16 0x66 0xE0 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x0C 0x00
23:37:39 #26 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 335
Write error
23:37:39 #27 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
all writers idle, stopping conversion
23:37:39 #28 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
conversion idle, stopping reader
23:37:39 #29 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 682
Media-Format will be stopped after burning
23:37:52 #30 SCSI -1135 File Cdrdrv.cpp, Line 1205
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0xF0 0x00 0x03 0x00 0x16 0x6B 0xB0 0x0A
23:37:52 #31 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 758
Media-Format is stopped successfully
[ Voor 57% gewijzigd door DutchTSE op 17-02-2004 19:51 ]
