DHCP IP wil niet (mist bestand) statisch IP werkt wel
  • Phusebox
  • Laatst online: 22:01
Phusebox
Karmakeizer Azijnpissen
Nou het probleem is als volgt:
- @home internet aansluiting
- modem hangt aan router
- router gaat naar pc
- netwerkkaart stond eerst op auto-config via DHCP
nu is er ergens iets misgegaan en kreeg ik opeens geen verbinding met internet meer (na de-installatie van Norton Antivirus 2004)
- ik heb toen IP statisch ingesteld (192.168.0.10) en kreeg toen (na juiste ingave van dns e.d. wel verbinding met internet)
- de netwerk adapter werkt en verder zou het dus goed moeten zijn
dus ik ga vrolijk weer terug naar dhcp
- stel ip op automatisch in, schakel netwerk adapter even uit en weer in
- status van netwerk geeft: ongeldig ip adres
- ga naar command prompt: type ipconfig /release vervolgens ipconfig /renew
zegt ie eerst: ip is al gereleased... daarna kan ip niet renewen want er mist een bestand??
iemand een oplossing om het dhcp/tcp/ip gedeelte van win xp professional opnieuw te installeren?
of een andere oplossing?
want het rare is... dat hij met een statisch ip adres een stuk langzamer is dan eerst... eerst haalde we 10 kb/s nu nog maar 6 ofzo
failure is the only option
  • blackd
Phusebox schreef op 17 februari 2004 @ 17:07:
Je kan 2 dingen proberen:
Zoek eens naar winsockxpfix, staat in de WOS FAQ.
How to Reset Internet Protocol (TCP/IP) in Windows XP, maar dit wordt ook door winsockxpfix uitgevoerd.
[ Voor 14% gewijzigd door blackd op 17-02-2004 17:12 ]
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
  • Phusebox
Phusebox
blackd schreef op 17 februari 2004 @ 17:10:
hmm kan dat winsockxpfix niet vinden in de genoemde faq...
zal eens googlen
update: heb de winsockxpfix gedownload en gedraaid en nog steeds doet ie het niet
als ik ip doe renewe onder command prompt krijg ik:
Er is een fout opgetreden bij het vernieuwen van deze
interface: LAN-verbinding 5 (Het systeem kan het opgegeven bestand niet vinden.
[ Voor 22% gewijzigd door Phusebox op 17-02-2004 17:36 ]
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Welke versie van Windows praten we hier over ? En is deze up-to-date ? Drivers al volledig verwijderd en opnieuw geinstalleerd van de netwerkkaart ?
Mijn spoorwegfotografie
  • Phusebox
Phusebox
win xp pro NL
volledig ge-up-date
netwerkkaart verwijdert uit systeem en opnieuw geinstalleerd al enkele malen
  • Phusebox
Phusebox
iemand verder nog ideëen waar ik dit mee kan oplossen?
[ Voor 3% gewijzigd door Phusebox op 18-02-2004 23:18 ]
  • marshal
  • Laatst online: 03-04 16:08
marshal
Reality beats fiction by far
Even een kick..
Sinds gisteren heb ik hetzelfde probleem als TS.
Ongeveer dezelfde symptomen, heb vorige week norton gedeinstalleerd.
DHCP-lease time staat op unlimited en wordt alleen uitgegeven aan mijn werkstation.
Logs van m'n server laten geen vreemde dingen zien m.b.t. de dhcp server.
Overige pc's hebben geen last van dit fenomeen.
Statisch ip werkt wel. Heb de nic al opnieuw geinstalleerd, ook met nieuwe drivers.
Bovenstaande TCP/IP reset al uitgeprobeerd
OS: Win xp pro (alle updates)
NIC: Target, NS chipset dp83815
Iemand ondertussen al een oplossing voor dit probleem?
