[DIY] mini TL sub
  • MM
MM
was: m.m
Ik kon het weer niet laten, mijn handjes zaten weer te los, ik moest weer wat in elkaar knutselen. Omdat ik nog nooit wat met TL heb gedaan is het daar nu dus de beurt voor :P
Ik had nog een stuk pvc pijp liggen wat mooi als teststuk kon dienen, zo geschiedde dus, afgelopen zondag. Zie hier mijn creatieve manier van het luchtdichtmaken van de pijp (watten) en het vasthouden van de woofer (touw). Echt profi ziet het er niet uit maar en kwam een erg mooi geluidje uit.
Afbeeldingslocatie: http://home.hetnet.nl/~fransen_stefan/avpics/001.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.hetnet.nl/~fransen_stefan/avpics/003.jpg
Daarom ben ik vanmiddag even naar de bouwmarkt gefietst om wat MDF te halen om een TL te kunnen vouwen. Inmiddels staat 'ie in de klemmen te drogen en ik hoop 'em over een half uurtje uit te kunnen proberen.
Afbeeldingslocatie: http://home.hetnet.nl/~fransen_stefan/box/tl1.jpg
Grofweg het formaat.
Afbeeldingslocatie: http://home.hetnet.nl/~fransen_stefan/box/tl2.jpg
TL-etje vouwen...
Afbeeldingslocatie: http://home.hetnet.nl/~fransen_stefan/box/tl3.jpg
Lijm er tussen...
Afbeeldingslocatie: http://home.hetnet.nl/~fransen_stefan/box/tl4.jpg
Zelfs aan de hoeken is gedacht
Afbeeldingslocatie: http://home.hetnet.nl/~fransen_stefan/box/tl5.jpg3
Gat voor de luidspreker van tevoren uitzagen heeft ook als voordeel dat je een verschoven stuk hout eenvoudig terug kunt drukken.
Afbeeldingslocatie: http://home.hetnet.nl/~fransen_stefan/box/tl6.jpg
Vooraanzichtje.
Afbeeldingslocatie: http://home.hetnet.nl/~fransen_stefan/box/tl7.jpg
En natuurlijk wat lijmklemmen om het geheel goed vast te maken.
Afbeeldingslocatie: http://home.hetnet.nl/~fransen_stefan/box/tl8.jpg
De andere kant van het verhaal.
Afbeeldingslocatie: http://home.hetnet.nl/~fransen_stefan/box/tl9.jpg
Ja ik shop bij de praxis (plm. 500 meter bij me vandaan).
Nu even wat technische details :+
Lengte van de TL is 130cm. Zonder stuffing houdt dit een tunefrequentie in van 65Hz, wat perfect overeen komt met de FS van de driver in een 18l gesloten kast (ook 65Hz dus). Zonder stuffing zal de f3 op ongeveer 65Hz komen te liggen, met een afval van 6dB/octaaf, rekening houdend met de roomgain zal het desondanks flink laag gaan. Stuffing komt er vast ook nog wel in maar eerst het spul zo maar eens testen. Kostenplaatje tot nu toe: 5,79 voor een plaatje MDF, driver lag er al (ca. 25 euro) en lijm zat er ook nog genoeg in de pot :P
S, de lekkerste letter in het chocoladeletteralfabet - Enrave - EVE corporation ingame channel "-nrave-"
  • JT
  • Laatst online: 13-10 21:23
JT
VETAK y0
Wat voor berekeningen heb je eraan gedaan ?
Ecodan warmtepomp
  • MM
MM
was: m.m
343/4/1,3==frc bij 18l (de inhoud van de complete TL). Gewoon de standaard Rules of Thumb :)
  • JT
JT
VETAK y0
Ah, k, wat voor driver is het ?
Ecodan warmtepomp
  • Wekkel
  • Laatst online: 22:32
Wekkel
De downloadkoning
Ziet er goed uit. Is dat een Tonsil GTC 13/40/1?
Als je de speaker nu in het 'voorvlak' had geplaatst, had je voordeel kunnen trekken uit een offset van de driver, en (heel praktisch) er een echte luidspreker van kunnen maken met tweeter en al als het bevalt ;)
Ik zie de topictitel weer: sub 8)7
[ Voor 82% gewijzigd door Wekkel op 17-02-2004 16:14 ]
  • Twisted
  • Laatst online: 17-12-2025
Twisted
Mogli <3
Soms MOET je inderdaad gaan klussen, ken het gevoel :)
Ik vroeg me trouwens af of het heel erg belangrijk is om de BR te "stuffen". Wat voor effect bereik je ermee?
De url van de inkoopactie in je sig klopt niet meer :X
du -ba --max-depth=1| sort -nr | awk ' {printf("%20.2f MB %-s %-s %-s %-s %-s %-s\n", $1 / (1024*1024)+"MB\n", $2,$3,$4,$5,$6,$7)}'
  • Wekkel
Wekkel
De downloadkoning
Met de TL stuffen breng je 'm 'op smaak'. Harmonische boventonen demp je daarmee, al gaat het ten koste van je laagbereik en wordt je pijp 'langer'. Zoals altijd, het is allemaal een compromis tussen vele zaken.
  • MM
MM
was: m.m
Oke hij zit in elkaar en zonder stuffing klinkt het echt brak, net zo brak als de pijp, bij bepaalde freqenties klappert het gewoon, niet fijn dus, ik heb er net ff een prop watten in gedaan dat is al stukken beter, ik ga nu ff de driver losdraaien om daar te stuffen.
Het is idd de tonsil 13/40/1 maar dit is meer een testkastje (12mm mdf) dus een volledige speaker ga ik er niet van maken, hij draait nu als sub mee icm. een visaton breedbandertje, gaat best samen. Wekkel wat bedoel je precies met voorvlak? Ik kan altijd nog het huidige gat dicht maken en er een nieuwe in zagen op een andere plek natuurlijk.
Afbeeldingslocatie: http://home.hetnet.nl/~fransen_stefan/avpics/006.jpg
  • teacher
  • Laatst online: 22:27
teacher
Dysgaf!
Wekkel bedoelt dat je de speaker in de voorkant en niet de bovenkant van de kist zet (zodat het een beetje een visaton/CT142 wordt).
Dat klapperen zal je idd heel snel krijgen; de conus wordt helemaal niet gedempt en zal dus ook vrij vlot aan zijn xmax zitten. Is het misschien een optie om er een spoeltje voor te zetten en zodoende het sub laag (vanaf 50Hz oid) te dempen?
Wise enough to play the fool
  • MM
MM
was: m.m
Ik heb ook al gevonden waarom het zo resoneert, er zit een ernstig luchtlek binnen in de TL, gelukkig wel aan de voorkant dus die ga ik eerst maar even afkitten.
  • MM
MM
was: m.m
@Teacher, je hebt geen idee hoe ver deze driver kan uitslaan _/-\o_
Ik heb de hele handel nu downfiring gezet hierdoor hoor je de verstoring niet meer. Nu het slechte nieuws het komt door de driver zelf, ook in free air kraakt 'ie :'( Nouja heb er toch nog 4 liggen en deze is toch maar voor het profielwerkstuk :D Ik pak ff een nieuwe :P
edit: bij nader inzien lijkt het mee te vallen maar waar het nou echt aan ligt, ik weet het niet.
[ Voor 15% gewijzigd door MM op 17-02-2004 16:46 ]
  • Wekkel
Wekkel
De downloadkoning
Goed zoeken dan maar. Post nog wat meer pics en natuurlijk luisterervaringen. Let wel dat het rendement vast niet al te hoog is en je de speaker dus al snel op vol vermogen zet om er nog wat herrie uit te krijgen. Misschien verwacht je teveel druk van dit kleine woofertje in een rendementsonvriendelijke TL kast?
  • JT
JT
VETAK y0
Hoeveel rendement kost een TL je eigenlijk ?
Ecodan warmtepomp
JT schreef op 17 februari 2004 @ 17:10:
Is toch gemiddeld 3db minder gevoelig dan bas-reflex.
  • teacher
teacher
Dysgaf!
Kan je nog even uitwijden over je berekening?
Wat heb je gedaan met het Sd verloop? (2x naar 1,5 keer gok ik?)
En vanaf waar ben je de lengte van je TL gaan meten?
teacher schreef op 17 februari 2004 @ 21:18:
Het taps toe laten lopen van de TL hoeft niet, kan wel. Ik zou zeggen om gewoon Sd te handhaven aan het eind en 1,5-2 keer Sd bij het begin (ja een vuistregel)
Hij heeft vuistregels gebruikt, met andere woorden de lengte van de TL mag hier en daar wat schelen, dat weglengte verschil is verwaarloosbaar op 1,3m geluids golven gaan echt niet precies de buiten rand volgen.
Mocht je echt wat meer willen gebruik dan de mathcad sheets van Martin J. King
  • MM
MM
was: m.m
Het resultaat was helaas als sub niet echt overweldigend, als fullrange (zonder tweeter dan) klonk het best aardig. Ik denk dat de buis nog iets langer had gekund. Ik heb ook even lopen expirimenteren, ipv 1 driver 4 drivers in de TL met als resultaat een gigantische piek rond de 70Hz maar echt audiofiel klonk het niet meer :P
De TL loopt taps toe van ca. 1,8x SD naar 1x SD.
  • Wekkel
Wekkel
De downloadkoning
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1203/Tonsil54inch1.8-1.jpg
Dit is wat ik er uittover. De curve is niet helemaal strak, het is meer een bolletje.
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1203/Tonsil48inch2.8-1.jpg
Met enig rekwerk maak ik er dit van (zonder weet te hebben van eventuele andere manco's die ik hiermee oproep ;) ). 2.8 x Sd naar 1 x Sd, 48 inch. De curve wordt daarmee iets strakker, maar het is geen wereld van verschil.
Geef nog eens wat meer input op je luisterresultaten, ook met demping erbij.
  • MM
MM
was: m.m
Welk programma gebruik je? Inmiddels zitten er wat meer gaten in de kast, deze kan ik weer dichtmaken maar ik denk dat ik beter een nieuwe kan bouwen. Het vreemde was dat ik de eerste 'kast' bijna nog beter vond klinken, dit was gewoon een buis van 90cm lang die in de hoek van de kamer was opgesteld... beetje vreemd, mischien compenseert het feit dat de vent aan de tegenovergestelde kant van de driver zit ook wel iets.
Wat houden de rode en blauwe lijn precies in?
Ik denk trouwens ook dat ik met een andere (grotere) driver meer laag potentiaal kan halen, ik ben nogal wat gewend dus dit maakte niet heel veel indruk maar voor zo'n klein drivertje viel het ook zeker niet tegen. Mischien moet ik nog eens een exponentiële hoorn ermee bouwen :P
[ Voor 25% gewijzigd door MM op 18-02-2004 20:37 ]
  • jeroenzelle
  • Laatst online: 17:39
kan je er nie effe urls van maken...duurt zolang om te laden :P
  • Wekkel
Wekkel
De downloadkoning
m.m schreef op 18 februari 2004 @ 20:35:
Ik begrijp dat de rode lijn de respons is en de blauwe infinite baffle. Het programma is een freeware versie van Mathcad met bepaalde worksheets. Onder XP rekent het programma niet uit, onder w2k wel 8)7 Ook scriptblocker van Norton kan dit programma raken. Uitzetten dus.
http://www.quarter-wave.com/Models/MathCad_Models.html
Zelf ga ik denk ik wat maken met de 16 cm Ravelands. Niet wereld, maar weer iets beter (in theorie) dan het 13 cm project.
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1203/16cm48in.jpg
standaard 48 inch 1,6 Sd naar 1 Sd.
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1203/16cm45in2.5-1.jpg
45 inch 2.5 Sd naar 1 Sd.
Ik ben zeer benieuwd.
[ Voor 15% gewijzigd door Wekkel op 18-02-2004 21:19 ]
