DHCP probleem? Security policy probleem?
  • Berrick
  • Laatst online: 16-08 17:24
Mijn netwerk thuis ziet er als volgt uit:
[ethernet adsl modem]=>[SMC7004ABR router]=>[PC2]
______________________________________=>[Switch]=>[PC1]
_______________________________________________=>[Laptop]
Op alle bakken draait XP-pro SP1 (op pc1 engelse versie)
Nu werkte alles tot voor kort prima. Echter sinds kort kan PC1 niet meer op internet. Ook kan PC1 niet meer PC2 bereiken door \\PC2naam te typen, maar alleen door het ip-adres van PC2 in te voeren. Ook kan ik niet meer op de grafische interface van mijn router komen (zijn html-server) als ik niet specifiek aangeef dat hij op port 88 moet kijken ipv 80. Dit kon voorheen wel, en kan vanaf de laptop nog steeds. Ik kan wel pingen naar "216.239.57.99" (het ip-adres van google.com), maar ik kan niet pingen naar google.com.
Nu heb ik de "ipconfig /all" en de "route print" restultaten van PC1 en Laptop met elkaar vergeleken, en ze zijn identiek (uiteraard op ip-adres na). Eerst was er wel een verschil, namelijk bij PC1 stond bij "Node type" = unknown en op Laptop stond bij "Knooppunttype"=hybride. Echter nadat ik op PC1 in het register in "HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Netbt\Parameters" een nieuwe DWORD: DhcpNoteType had aangemaakt en die op waarde 8 had ingesteld, kwam ook dit overeen in "ipconfig /all" met de Laptop. (Die DhcpNoteType stond wel in het register van mijn laptop, maar niet in die van PC1).
Nu, dit mocht niet baten, PC1 vertoond nog steeds de zelfde kuren... En ik heb werkelijk geen idee waar ik het moet zoeken. Het zou heel misschien in mijn Local Security Policy kunnen zitten, want op het moment dat ik er achter kwam dat internet het niet meer deed was ik daar in aan het bladeren. Heb daar een paar dingentje veranderd, maar naar mijn weten niets noemenswaardig. Meer dingen als bericht bij inloggen, permissies van Guest account en dat soort dingen. Ook had ik recent IIS geinstalleerd, maar vanwege dit probleem weer gedeïnstalleerd. Ook dit mocht niet baten.
Hulp of suggesties zijn meer dan welkom. Al is het maar een idee waar het aan zou kunnen liggen.
Groetjes Berrick
Edit : bezochte website voor informatie:
http://support.microsoft....0/1/77.asp&NoWebContent=1
[ Voor 13% gewijzigd door Berrick op 17-02-2004 18:21 ]
When someone beats you with a flaslight, you make light shine in all directions.
  • Berrick
heb nu winsockxpfix.exe gerunned... Ook dat mocht niet baten..
Wat ook wel opmerkelijk is is dat ik alleen "ipconfig /renew" kan doen als ik eerst "ipconfig /release" heb gedaan. Doe ik niet eerst "ipconfig /release" dan krijg ik na de "ipconfig /renew" (en een tijdje wachten) de melding:
________________________________________________________________
h:\>ipconfig /renew
Windows IP Configuration
An error occurred while renewing interface Local Area Connection : unable to con
tact your DHCP server. Request has timed out.
Aub iemand een reactie als het even kan...
Bezochte website voor info:
Windows Operated Systems - FAQ
[ Voor 11% gewijzigd door Berrick op 17-02-2004 19:02 ]
  • Berrick
Als ik arp -a op de Laptop doe krijg ik
C:\>arp -a
Interface: 192.168.2.25 --- 0x2
  Internet-adres        Fysiek adres          Type
  192.168.2.1           00-04-e2-3a-ed-a8     dynamisch
Als ik dit op PC1 doe krijg ik "No ARP Entries found"
Ik kan deze zelfde arp entrie wel toevoegen op PC1 alleen dan staat er bij Type:Static.
Bovendien helpt het geen zier :+
  • Berrick
schopje....
  • Berrick
OK!! Problem fixed. Na enig (lees flink wat) vergelijkend waren onderzoek tussen Laptop en PC1 kwam ik er achter dat in tegenstelling tot op de Laptop, op PC1 een aantal filters te zien waren in "IP-security Monitor" (local). Nu bleek dat ik per ongeluk een Policy had assigned aan secure server in "IP security Policies on Local Computer". Dus toch een security policy probleem en geen DHCP, of waarschijnlijker DNS probleem. Bedankt voor al jullie reacties *kuch*. Viel me een beetje tegen... Misschien volgende keer toch maar HELP!! als subject kiezen :P Of gewoon weinig informatie geven... krijg je tenminste nog wát reacties :D
Greetz Berrick
