proliant 2000
  • EEKthecat
  • Laatst online: 05-10 18:37
Hey mede tweakers,
Ik heb hier een compaq proliant 2000 bak staan met 5 SCSI schijven 1 SCSI CD-ROM en 1 diskette station.
Boot allemaal en werkt ook allemaal, er staat alleen nog Novell op wat ik graag af wil hebben omdat er gewoon win2k of winNT op moet komen.
Wat is dan het probleem zou je denken?
Het volgende: Ik kom niet in de bios (rompaq waarschijnlijk) en het volgende probleem is dat hij van geen een CD wil booten "CD-rom not bootable on this system" krijg ik bij welke CD dan ook. (waar ik bij denk dat dat in de bios is geregeld) en jah hoe krijg ik er dan winNT of win2k op?!?!?
Ook de smartstart-CD versie 6.20 wil niet booten
Graag hulp geboden bij dit probleem!
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Probeer eens of hij met F10 in de bios kan komen.
Of de manier waarop ik eigenwijze compaqs altijd dwing om netjes naar de bios te gaan.
Houd een willekeurige toets ingedrukt, slinger het geval aan en wacht tot hij de melding stuck key geeft. Dan kun je wel naar de bios (iig met de deskpros).
  • Jazzy
  • Laatst online: 11-10 11:37
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Hier vindt je alle beschikbare software voor deze bak. Daar staan ook je juiste tools tussen die je gewoon van diskette kunt starten.
  • EEKthecat
F10 werkt niet, al lang geprobeerd, (nu is het F10 knopje versleten) :) iig thanks
  • EEKthecat
Jazzy schreef op 17 februari 2004 @ 15:37:
Dit ga ik gelijk proberen!
  • EEKthecat
Oke het volgende:
Ik heb de "MS-DOS SCSI Support Diskette" gedownload van HP en verwerkt in een MS-DOS opstart diskette .. ik krijg het alleen niet zo ver om de CD-rom aan de gang te krijgen.
wel heb ik gemerkt dat als ik vanaf die dos diskette opstart dat er 1 scsi schijf wordt gemount. (de 4de van boven)
hierop staan een aantal dingen zoals command, fdisk, format en de progs om NOVELL netware te laden.
Maar ik ben dus nog niet zover gekomen on de CD-rom aan de gang te krijgen
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Het praat wat makkelijker als je even precies vertelt wat je doet en wat er gebeurt. Ik kan nu maar moeilijk beoordelen waarom je cd-rom 'het niet doet'.
  • EEKthecat
Jazzy schreef op 17 februari 2004 @ 16:20:
Oke,
Zodra ik hem aan zet gaat hij zijn geheugen tellen,
Daarna wordt de SCSI array geladen
Vervolgens kijkt hij of er een diskette in zit
Dan of er een CD in zit
Dan gaat hij booten vanaf HD
Als ik er dus een CD in doe (die bootable is) bijv de smartstart-CD
krijg ik heel simpel de melding:
"CD-ROM not bootable on this system"
Press any key to continue...
Screenshotje met telefoon:
Afbeeldingslocatie: http://blokkie.net/file.blokkie.net/fileman/eekthecat/Afbeelding(91).jpg
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Okay, maar nu als je boot van die bootflop met scsi ondersteuning.
  • EEKthecat
Jazzy schreef op 17 februari 2004 @ 16:32:
Als je me daar even mee wil helpen.. ik ben een totale scsi n00b namelijk, dit is de eerste bak waarmee ik met scsi werk
  • SenZatioN
  • Laatst online: 08-02-2025
SenZatioN
Improvise...
En als je nu eens een setje bootfloppen maakt om NT4 of W2K te installeren? Dan bedoel ik dus de MS bootfloppen die je zelf aan kunt maken:
NT4: winnt.exe /O
W2K: kijk op de cdrom onder de directory /bootdisk
Of haal ze hier op: http://www.svrops.com/svrops/dwnlddisk.htm
My software never has bugs, it just develops random features...
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
EEKzz schreef op 17 februari 2004 @ 16:34:
Het enige verschil is dat wanneer je van een DOS-bootflop op wilt starten je een driver geladen moet hebben voor de SCSI-adapter.
Deze machine heeft geen raid-adapter? In dat geval wordt het nog wat anders, dan moet je ook een driver voor de raid-adapter gebruiken.
  • EEKthecat
SenZatioN schreef op 17 februari 2004 @ 16:46:
NT4: winnt.exe /O
All done
  • SenZatioN
SenZatioN
Improvise...
Ok, en als je nu eens een bootdiskje gebruikt met standaard SCSI ondersteuning? De standaard Win98SE bootflop heeft al wat standaard SCSI drivers aan boord. Link: http://www.24by7.ca/files/boot98se.exe
Zie anders ook: http://h20000.www2.hp.com...bjectID=PSD_EM990203_CW01
en
http://h18023.www1.hp.com...ver/us/locate/7_1114.html
[ Voor 11% gewijzigd door SenZatioN op 17-02-2004 20:34 ]
  • ZeRoC00L
EEKzz schreef op 17 februari 2004 @ 15:33:
Heb je geen oudere smartstart cd ?
Probeer eens 5.xx, volgens mij is deze server te oud voor versie 6.xx
(kun je wel booten van een NT4 / 200x / xp cd ?)
Volg je bankbiljetten
  • EEKthecat
ZeRoC00L schreef op 17 februari 2004 @ 20:57:
Nope geen 1 CD boot, CD-rom not bootable on this system.
Dus misschien via de juiste opstartdiskette kan ik wel de CD-rom aan om alsnog vanaf CD te kunnen installeren
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Op de site van HP staat onder andere deze handleising om NT4 te installeren. Uit die handleiding:
Install Windows NT 4.0 from the three boot diskettes and use the appropriate Compaq Server Support (SSD) for Microsoft Windows NT 4.0 to install the SCSI device driver.
When the three boot diskettes are used, the "Specify" option can be used, the installation can proceed normally and the logical disks will be present. When prompted during the Windows NT 4.0 installation, install the disk driver from the appropriate medium as described in the driver documentation.
Die bewuste driver disk kun je dan wel weer vinden op de plaats in mijn eerste reply.
Ik moet wel eerlijk zeggen dat je niet echt veel moeite lijkt te doen om dit zelf uit te vinden. Vooral de utilities van HP kunnen je een stuk verder helpen.
