[js] toevoegen aanhalingstekens aan linktarget
in een wysiwyg-editor maak ik links aan dmv
myText = tekstFrame.document.selection.createRange();
myText.execCommand ('createLink', false, linkUrl);
bij het aanroepen van de functie stuur ik een variabele linkTarget (_blank, _top of _self) mee die ik als target aan deze link toe ken dmv
dezeLink.target = linkTarget;
(waarbij dezeLink een referentie naar de betreffende link is)
wanneer ik nu de bijbehorende code bekijk, ziet mijn link er altijd uit als
een tekstje en een <A href="http://www.iets.nl/" target=_blank>linkje</A>
om het target staan dus geen aanhalingstekens, en het lukt me maar niet om die aanhalingstekens er wel omheen te krijgen.
wanneer ik het target toeken dmv
dezeLink.target = "'"+linkTarget+"'";
krijg ik als code
een tekstje en een <A href="http://www.iets.nl" target="'_blank'">linkje</A>
dan staan er dus eerst dubbele en dan enkele aanhalingstekens. wanneer ik de aanhalingstekens in de value van de <option> tags zet waarmee ik het target doorgeef gebeurt hetzelfde. ook mbv backslashes lukt het me niet.
Wie weet een oplossing?
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Wat gebeurt er trouwens als je setAttribute gebruikt?
dan doet hij precies hetzelfde :(
dezeLink.setAttribute ("target", linkTarget);
levert
en
dezeLink.setAttribute ("target", "'"+linkTarget+"'");
levert
een tekstje en een <A href="http://www.iets.nl/" target="'_blank'">linkje</A>
  • disjfa
  • Laatst online: 21-10 16:41
disjfa
be
moet zijn
[ Voor 24% gewijzigd door disjfa op 17-02-2004 15:48 ]
disjfa - disj·fa (meneer)
disjfa.nl
Hoe zie je die code dan als je de elementen en attributen met JS creeert?
Als je view source van IE gebruikt heb je altijd lelijke code, daar moet je je niks van aantrekken.
(nofi) zoals je in het eerste code-fragment van mijn reply kunt zien levert dat dus <a href="bla" target=_blank>. zonder aanhalingstekens dus...
(@Blues) ik heb de content in een iFrame staan, en de content daarvan bekijk ik met
var iFrameContent = document.frames("tekstFrame").document.body.innerHTML; (wysiwyg)
en
var iFrameContent = document.frames("tekstFrame").document.body.innerText; (html-mode)
op die manier wordt de inhoud van het iFrame ook doorgegeven aan de pagina die het in een database zet.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 17-02-2004 15:53 ]
Verwijderd schreef op 17 februari 2004 @ 15:52:
en
Dan kun je je drie slagen in de rondte draaien, maar je krijgt nooit de code terug zoals je 'm toevoegt. Probeer maar eens een TABLE in te voegen en weer op te vragen -- zit er automagisch ineens een TBODY element in... Zo zijn er legio voorbeelden van code die verandert na het invoegen.
Je probleem is dus: hoe kan ik de HTML die ik eruit haal corrigeren! Er zijn zat HTML-to-XHTML convertors in JavaScript geschreven, doe hier maar eens een search.
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 17-02-2004 16:14 ]
hmmm... ik weet echt helemaal niks van xhtml. dan ga ik ivm tijdsdruk denk ik maar in het php-bestand waar alles in de db wordt gezet alle target=... vervangen door target='...'
dat wordt dan dus
PHP:
$body = ereg_replace ("target=_blank", "target=\"_blank\"", $body);
$body = ereg_replace ("target=_blank", "target=\"_self\"", $body);
$body = ereg_replace ("target=_blank", "target=\"_top\"", $body);
[ Voor 42% gewijzigd door Verwijderd op 17-02-2004 16:51 ]
