Config problemen met mij Cisco 1605 router...
  • 84 views sinds 30-01-2008
  • HarryL
  • Laatst online: 13-08 10:19
HarryL
127.0.0.1
Ik heb geprobeert mijn ciscorouter te configureren zoals mij geleerd is, maar nadat ik het Reload commando uitvoert, geeft ie dit bij het opstarten:
System B
Unrecognized interface found (0-1 = Motherboard interfaces 2 = WIC)uration dialog at any prompt.
Copyright (c) 1999 by cisc
Interface 2 unrecognized by boothelper square bracket
C1600 platform with 8192
System/IO memory with parity disablednagement setup configures only
00:00:01: %C1600-4-INTFCNOFLH: Unable to load images or communicate over interf
ace
00:00:03: %LINK-3-UPDOWN: Interface Ethernet0, changed state to up
00:00:03: %LINK-3-UPDOWN: Interface Ethernet1, changed state to up
00:00:04: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet1, changed sta
te to up
00:00:05: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from memory by console
00:00:05: %SYS-5-RESTART: System restarted --
Cisco Internetwork Operating System Software
IOS (tm) 1600 Software (C1600-RBOOT-R), Version 12.0(3)T, RELEASE SOFTWARE (fc1
Copyright (c) 1986-1999 by cisco Systems, Inc.
Compiled Mon 22-Feb-99 23:05 by ccai
00:00:06: %LINK-5-CHANGED: Interface Ethernet0, changed state to administrativel
y down
%Error opening tftp://255.255.255.255/network-confg (Not enough space)
%Error opening tftp://255.255.255.255/cisconet.cfg (Not enough space)
%Error opening tftp://255.255.255.255/cc4622-a-confg (Not enough space)
%Error opening tftp://255.255.255.255/cc4622-a.cfg (Not enough space)
Ditgeen volgens mij niet goed is, kan iemand mij helpen hoe ik de hele configuratie er uit kan krijgen en een nieuwe er op kan zetten?
[ Voor 17% gewijzigd door HarryL op 17-02-2004 14:35 ]
I have gone to find myself, if I get back before I return, Please keep me here! PSNID: djmagich
  • rikgoodhart
DjMaGiCh schreef op 17 februari 2004 @ 14:31:
System B
ace
te to up
y down
je gaat naar je config mode, en dan erase config.
dus:
config term
- dan kom je dus in je config mode
erase config
- dan wordt je configuratie verwijderd.
je kunt ook je flash leeghalen, maar denk niet dat je dat wil :+
  • HarryL
HarryL
127.0.0.1
Flash is al leeg volgens mij :P
  • rikgoodhart
DjMaGiCh schreef op 17 februari 2004 @ 14:38:
ehm...mja..probleempje dan he! :D
  • HarryL
HarryL
127.0.0.1
rikgoodhart schreef op 17 februari 2004 @ 14:43:
en nu? :$
  • HarryL
HarryL
127.0.0.1
Mijn Flash is inderdaad leeg....
  • rikgoodhart
DjMaGiCh schreef op 17 februari 2004 @ 14:55:
niet je router restarten iig. je moet ff je router koppelen aan een TFTP server en je flash opnieuw derop drukkuh
  • HarryL
HarryL
127.0.0.1
hehehehehe
Hmmm...
Probleem :P dat heb ik dus al gedaan, en heb geen backup van de config....
[ Voor 50% gewijzigd door HarryL op 17-02-2004 15:18 ]
  • HarryL
HarryL
127.0.0.1
Als ik een config er heen probeer te zetten dermate van het Xmodem protocol krij ik geen antwoord van extern systeem....
  • rikgoodhart
DjMaGiCh schreef op 17 februari 2004 @ 15:27:
mja..dan heb je dus echt een goed probleem O-)
  • HarryL
HarryL
127.0.0.1
hmmm....
kut
  • HarryL
HarryL
127.0.0.1
kortom, Router kan bij Grofvuil?
  • Paradox
  • Laatst online: 12:59
als je dat doet wil ik hem wel hebben :P
  • HarryL
HarryL
127.0.0.1
hehehehehehe
iemand enig idee hoe ik em wel weer aan de praat kan krijgen?
  • Paradox
ik wil het morgen wel eens even vragen op me school ( bij me Cisco leeraar )
want zoals ik zie is je alles flash leeg toch ? :P
DjMaGiCh schreef op 17 februari 2004 @ 15:52:
hehehehehehe
doet ie dan helmaal niets meer, die tftp config kun je omzeilen door no service config on je configuratioe op te nemen.
  • _nethack
  • Laatst online: 13:36
_nethack
We're all MAD here
Je zult er eerst weer een IOS image op moeten zetten.
Als je hem nu opstart dan laadt hij de boothelper image. Die kun je niet gebruiken voor de router functies, maar wel om een image te laden.
Configureer de eth0 interface (ip address, no shutdown) en zet er een image op (mbt 'copy tftp: flash:')
Sometimes you just have to sit back, relax, and let the train wreck itself
  • HarryL
HarryL
127.0.0.1
en dan moet ik dus een TFTP server hebben?
en de IOS waar kan ik die downloaden, want op de ciscosite kan ik em niet vinden..
  • _nethack
_nethack
We're all MAD here
Om IOS images te downloaden moet je een Cisco CCO account hebben, met een geregistreerd service (SmartNet) contract...
  • HarryL
HarryL
127.0.0.1
F*ck en dat heb ik dus niet....
Er is een programma dat IOS Hunter heet en waarmee je buiten Cisco om naar IOS'en kunt zoeken, je moet dan wel exact weten wat je moet hebben.
Iemand met een CCO account is dan wel erg makkelijk :7
  • HarryL
HarryL
127.0.0.1
okee wie heeft hier een account bij Cisco? :P
Wat moet je hebben?
  • HarryL
HarryL
127.0.0.1
de IOS van een Cisco 1605 Router :P
Ja.. hehehe weet je hoeveel dat er zijn?
hoeveel ram en flash zit/zat er in dat ding en welke versie stond er op?
  • HarryL
HarryL
127.0.0.1
Nope dat weet ik niet, :P
Er staat op 1605-R --> Flashkaart: 4MB, C1600 platform with 8192 Kbytes of main memory
dit zegt TelNet
8192K bytes of DRAM onboard
System running from ROM
8K bytes of non-volatile configuration memory.
4096K bytes of processor board PCMCIA flash (Read/Write)
[ Voor 50% gewijzigd door HarryL op 17-02-2004 16:23 ]
Kun je wel kijken bij het software center van Cisco?
Je kunt namelijk 1001 verschillende IOS versies downloaden. IP/IPPLUS IP Firewall etc let wel het moet op 4mb flash 8MB ram passen anders heb je weer een probleem.
Dus kijk maar eerst welke smaak je wil, dan kunnen we verder kijken.
  • HarryL
HarryL
127.0.0.1
NEe kan ik niet komen.....
Ik wil graag gewoon dat ie het weer gaat doen....
  • k-oz
  • Laatst online: 29-12-2021
k-oz
do not feed the trolls
probeer eens een extra simmetje te plaatsen in je 1605 .... gaat standaard EDO 60ns in .... 4 mb flash is erg weinig, evenals 8mb intern .... het zou mooi zijn als je dat wat kon uitbreiden zodat je bv een IP/FW ios kan laden....
met deze geheugen config is c1600-y-mz.120-17a.bin de laatste die je kunt gebruiken.... das een IP ios only
[ Voor 20% gewijzigd door k-oz op 17-02-2004 16:33 . Reden: info added ]
...Microsoft KB article Q172653: "Sometimes Barney Starts Playing Peeka boo on His Own""
  • HarryL
HarryL
127.0.0.1
Hoe krijg ik nu de image op mijn router?
Kan iemand een stappen plan maken :S
  • k-oz
k-oz
Begin hier eens ....
of deze
gebruik eens google of andere se .... ook zelf moeite doen he ;)
[ Voor 93% gewijzigd door k-oz op 17-02-2004 17:00 . Reden: oeps... ]
  • HarryL
HarryL
127.0.0.1
met tftp krijg ik de volgende melding:
CC4622-a(boot)#copy flash tftp
Source filename [c1600-sy-mz.bin]?
Address or name of remote host []? 192.168.0.4
Destination filename [c1600-sy-mz.bin]?
%Error opening flash:c1600-sy-mz.bin (No such file or directory)
waardoor kan dit?
Zag dat ik het zelf fout deed :)
Heb nu weer een IOS er op :) dus het gaat weer de goede kant op :)
[ Voor 21% gewijzigd door HarryL op 17-02-2004 19:55 ]
  • k-oz
k-oz
well done, heb je nog geheugen wat je erin kan stoppen? bijvoorbeeld van een oude computer?
[ Voor 82% gewijzigd door k-oz op 17-02-2004 20:21 ]
  • HarryL
HarryL
127.0.0.1
NEe dat heb ik niet...
Maar ik ben allang blij dat de Router het weer doet :)
Had niet gedacht dat het me nog zou lukken, had dus de hoop al opgegeven :P
  • HarryL
HarryL
127.0.0.1
Alleen nu heb ik dus nog het volgende Probleem,
Cisco Configmaker herkent em nog niet....
  • Dennism
  • Registratie: September 1999
nu je de image erop hebt, gewoon normaal booten daarna op de prompt enable, password ingeven, daarna write erase, dan ff alle kabels afkoppelen (dan krijg je niet die TFTP meuk bij de volgende reboot) , console kabel erin, via hyperterminal oid een reload doen. en dan krijg je als het goed is de Initional configuration dialog, alsof ie hij nieuw uit de doos komt :)
En kun je hem opnieuw configuren zonder achter gebleven dingen uit eerdere configs.
succes!
op deze mannier heb ik mijn C2620 ook werkend gekregen, welke defect zou zijn,wat ie dus niet is :D
[ Voor 12% gewijzigd door Dennism op 17-02-2004 23:42 ]
  • HarryL
HarryL
127.0.0.1
Dennism schreef op 17 februari 2004 @ 21:19:
nu je de image erop hebt, gewoon normaal booten daarna op de prompt enable, password ingeven, daarna write erase, dan ff alle kabels afkoppelen (dan krijg je niet die TFTP meuk bij de volgende reboot) , console kabel erin, via hyperterminal oid een reload doen. en dan krijg je als het goed is de Initional configuration dialog, als ie hij nieuw uit de doos komt :)
succes!
I shall give it a try :)
Ik ben nogal nieuw op dit gebied, maar heb al veel geleerd vandaag :D
[ Voor 5% gewijzigd door HarryL op 17-02-2004 21:31 ]
  • HarryL
HarryL
127.0.0.1
k-oz schreef op 17 februari 2004 @ 16:30:
de "c1600-y-mz.120-17a.bin" kan ik dus niet vinden via IOSHunter....
Enig idee waar ik hem wel kan downloaden buiten de Cisco Site om?
  • Dennism
en een andere c1600-y-mz-120 ook niet, een .16 of .11 oid zal ook werken :)
Ik kan iig met ioshunter een C1600-y-mz.120-9.bin downloaden, deze zal ook moeten passen
[ Voor 39% gewijzigd door Dennism op 18-02-2004 22:31 ]
  • HarryL
HarryL
127.0.0.1
Als ik die probeer te downloaden, haalt hij em wel op maar als ik em opsla zie ik em niet staan.....
  • Dennism
hmm, mij lukt het wel, ik kan em gewoon opstaan in een map op mijn pc.
En dicht.
GoT is geen warez-board :/
Edit: DjMaGiCh: check je mail.
[ Voor 31% gewijzigd door Verwijderd op 20-02-2004 09:45 ]
