Simpele handleiding poorten forwarden in Freesco
Simpele handleiding poorten forwarden in Freesco.
Inloggen Control Panel
Je kunt de router nu via je eigen PC instellen. Type op de adres-regel van je internetbrowser het IP-nummer van de router in, met daarachter een dubbele punt en het poortnummer van de router control, bijvoorbeeld 'http://192.168.0.1:82'. Als het goed is krijg je nu de mogelijkheid om in te loggen.
Kun je niet inloggen via je eigen PC, doe dan het volgende:
Log in op je FREESCO server als 'root', met als wachtwoord ook 'root' (indien niet gewijzigd). Type nu 'setup' en <enter>.
Je komt dan in een scherm waar je kunt kiezen voor Advanced settings (a). Vervolgens kies je voor de menu optie Control Panel (waarschijnlijk ‘44’ of ‘45’). Waarna je de volgende stappen doorloopt.
451 Enable time server and router control via HTTP y/s/n [n]? Kies hier voor ‘s’
452 Control HTTP server IP port [82]? enter
453 Host Time server address (-disable syncing time) [www.clock.org]? enter
454 Time offset to UTC (GMT) [+0000]? ‘+0100’ en enter
Sla tenslotte je wijzigingen op.
Port Forwarding.
Kies nu links onder aan de pagina voor de optie Port Forwarding -> ADD. Je komt dan in een nieuw scherm met de volgende keuze mogelijkheden.
TYPE: tcp of udp. (afhankelijk van welke versie van Freesco je hebt, is het ook mogelijk dat je in dit vakje alleen de ‘t’ van TCP of de ‘u’ van UDP moet invullen)!
PORT: bijvoorbeeld ‘4662’
to ADDR: het adres van de computer waarnaar je de port(s) geforward wilt zien, bv 192.168.0.102 (LET OP: vaak kom je in handleidingen het IP adres 192.168.0.1 tegen, kijk even goed welk IP adres jij toegewezen hebt, bij mij eindigde het dus niet op .1 maar op .102)
to PORT: bijvoorbeeld ‘4662’ als je alleen poort 4662 wilt forwarden. Als je meerdere poorten wilt forwarden vul je bij TO PORT een '-' en de 'eind-port' in. Dus om het voorbeeld te volgen: 'PORT: 4600' en 'TO PORT: -4700' voor het forwarden van ports 4600 t/m 4700.
Controleren.
Als je op LIST klikt kun je geforwarden poorten zien. En als je in het control panel voor de optie Info->Network kiest moet je onder de regel ‘ipfwadm -I -l’ je firewall regels kunnen bekijken.
Voorbeeld: benodigde Poorten voor Emule en eDonkey2000
4661 TCP Verbinding met de server
4662 TCP Connecties van andere clients
4663 TCP Command Line Interface
4711 TCP Webserver
4665 UDP Vragen naar sources op servers
4672 UDP Uitwisselen van sources tussen clients
4673 UDP Kademlia
Op deze link van edonkey2000 kun je controleren op je poort openstaat, en hoe hoog je ID is.
http://www.preinheimer.co...ontest/connectiontest.cgi
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 17-02-2004 12:52 ]
