ftp & ssh: verbinden gaat snel, lage transfersnelheid
  • The Flying Dutchman
  • Laatst online: 01-09 18:07
Ik draai al een hele tijd een FreeBSD server/router. Kort geleden heb ik twee oude 1Gb schijven vervangen door een minder oude 9Gb schijf. Meteen heb ik ook maar een nieuwere versie van FreeBSD gedownload (versie 4.9) en heb die geinstalleerd.
Maar nu loop ik tegen een probleem aan. Als ik met ssh of ftp een bestand wil verzenden van mijn workstation naar de server (of vice versa), gaat dit met maximaal 240kb/s. Terwijl mijn lokale netwerk minimaal 2,5Mb/s aan zou moeten kunnen. Het connecten gaat wel lekker snel, maar als ik de internetkabel uit mijn server trek, lukt connecten met ssh ook niet meer! (hij geeft wel de melding 'host identification changed' met de vraag of ik door wil gaan, maar daarna kan ik eeuwig blijven wachten totdat hij geconnect is).
Ik heb dus het idee dat het verkeer op de een of andere manier via mijn ISP naar mijn server gaat (zou kunnen, ik zit op een snel universiteitsnetwerk dus die 240kb/s zou ik dan wel kunnen halen). Downloaden via http gaat wel gewoon lekker snel. Bekend probleem zou je zeggen, gewoon IP adressen van de machines op het locale netwerk in /etc/hosts zetten. Maar dat heb ik gedaan en dit helpt niet (mijn /etc/hosts:)
127.0.0.1 localhost.flits.rug.nl localhost
192.168.0.2 workstation
Wat ik verder nog heb geprobeerd is mijn /etc/resolv.conf file aan te passen:
domain  flits.rug.nl
nameserver      129.125.4.6
nameserver      129.125.101.57
lookup file bind
En ook heb ik geprobeerd mijn netwerk kaart niet automatisch te laten selecteren op welke snelheid hij draait, maar handmatig op 100Mbits/sec te zetten. Dit hielp allemaal niet.
Waarschijnlijk zit er een configuratiefout ergens. Zover ik weet heb ik mijn netwerk echter precies zo geinstalleerd/geconfigureerd als op mijn vorige FreeBSD (4.5) installatie en dit heeft nooit problemen opgeleverd. Weet iemand wat ik nog meer kan proberen? Ik heb de search al gebruikt, maar de dingen die ik vond en geprobeerd heb zoals hierboven beschreven hielpen niet.
The Flying Dutchman
  • pstalman
  • Laatst online: 07-09 16:41
ik heb hetzelfde probleem denk ik.
Uploade gaat bij mij vanaf Werkstation naar linux bak (intern netwerk) met 2kbps of soms de max van me ISP upload (1mbit).
Downloaden vanaf de linux bak pakt gewoon de 100mbit.
Een aantal collega's gaven me als tip om de boel eens op half duplex te zetten, dit moet ik nog steeds es testen
Ik ben 2maanden gelede van @home -> demon overgegaan, sindsdien het probleem
[ Voor 12% gewijzigd door pstalman op 17-02-2004 11:56 ]
https://d4armory.io/Player/803500
  • JeroenT
  • Laatst online: 30-08 04:27
JeroenT
hoi!
route probleem? hoe connect je naar je bak? via je externe of je interne ip?
  • pstalman
beide gaat langzaam bij mij.
Eerst liep de boel via een hub, die rechtsteeks aan @home modem zat.
Nu loopt het via modem van demon naar wireless accespoint/router, waar de pc's dan weer aan hange.
Ik heb even geprobeerd. Het connecten naar intern of extern IP maakt geen verschil in transfersnelheid.
[edit]
misschien is het ook even van belang om te melden wat er gebeurt als ik de volgende commando's invoer (op de server wel te verstaan):
$ host workstation
Host not found.
$ host 192.168.0.2
Host not found.
Dit leek me een beetje vreemd. Aangezien ik dus in mijn /etc/hosts heb staan:
[ Voor 67% gewijzigd door The Flying Dutchman op 17-02-2004 17:48 ]
The Flying Dutchman
Ik heb nu geprobeerd om de netwerkkaarten van de server (voor intern netwerk) en van het workstation op 100Mbits/half-duplex te zetten. Dit resulteerde er echter in dat de snelheid verder terug zakte naar 130kb/sec.
Terugzetten naar 100Mbits/full-duplex ging de snelheid weer naar ongeveer 240kb/sec.
The Flying Dutchman
Is er niemand die dit weet?
Ik heb nog wat dingen geprobeerd, namelijk
vanaf server
traceroute 192.168.0.2
traceroute workstation
vanaf workstation
tracert 192.168.0.1
tracert extern-IP
Dit geeft allemaal een directe verbinding van 1 hop.
Een ander opvallend punt wat ik nog tegenkwam (en hier wellicht mee te maken heeft?) is dat als ik een ssh verbinding naar mijn server maak, dan blijft hij vanaf het lokale netwerk voortdurend de melding geven dat 'WARNING! host identification has changed'. Dus iedere keer als ik inlog die melding.
Vanaf een externe computer heb ik hier geen last van. Dus dan vraagt hij daar maar 1 keer om en vervolgens kan ik zonder die melding inloggen.
Verder heb ik gisteren geprobeerd 2 files tegelijk te versturen. De totale transfersnelheid lag toen in het begin rond de 330kb/sec maar zakte langzaam terug naar een totaal van 240kb/sec. Het lijkt er dus op dat het geen instelling van de ftp server is die de boel limiteerd.
The Flying Dutchman
