Functie Title in Java not valid
Ik ben bezig mijn homepage te reorganiseren zodat hij voldoet aan de regels van w3c.....
Ik heb een popup-scherm gemaakt met java voor mijn foto's, maar de validator van w3c zegt dat de functie <title> niet gebruikt mag worden als hij al gebruikt is.
Hoe kan ik dit veranderen ?
Bron:
19: <script type=text/javascript>
20: function popimage(imagesrc,winwidth,winheight)
21: {var look='width='+winwidth+',height='+winheight+','
22: popwin=window.open("","",look)
23: popwin.document.open()
24: popwin.document.write('<title>Naam</title><body><center><A HREF="JavaScript:parent.close()"><font size="4" face="arial">Sluit</A> dit venster.</font></center>[img]"'+imagesrc+'"></body[/img]')
25: popwin.document.close()
26: }
27: </script>
  • crisp
  • Laatst online: 19:22
crisp
Devver
Pixelated
javascript != java
en je kan die melding van de validator gewoon negeren; hij houdt geen rekening met het feit dat de title-tag in dit geval in script-content voorkomt, gewoon een tekortkoming van de validator zelf...
[ Voor 67% gewijzigd door crisp op 17-02-2004 10:29 ]
Intentionally left blank
  • Willem
  • Laatst online: 11:26
eMuleB:
Waarom :? :)
Motor (of auto) onderhoud bijhouden
  • Little Penguin
  • Laatst online: 17-10 23:03
Als je wilt dat je site voldoet aan de regeltjes van het W3C kun je de JavaScript code het best opslaan in een aparte .js file.
Als dat (om wat voor reden dan ook) niet wenselijk is, dan moet je de '<' en '>' escapen met hun ASCII waarde.
Je mag die melding NIET negeren, want je mag binnen de script tags geen SGML markup hebben staan...
N.B. Als je een extern script gebruikt dan kun je zorgen dat de HTML valdiveert door de volgende HTML code te gebruiken:
<script src="URI" type="text/javascript"></script>
Bij URI vul je dan het path naar de extern javascript file in...
Edit: solly, ik wilde te vlug zijn |:(
[ Voor 24% gewijzigd door Little Penguin op 17-02-2004 11:00 ]
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Little Penguin schreef op 17 februari 2004 @ 10:43:
Je kunt die melding NIET negeren, want je mag binnen de script tags geen SGML markup hebben staan...
Lees zelf je verhaal nog eens door, dan begrijp je dat het nergens op slaat (NOFI).
Je mag kunt die melding NIET negeren, maar vervolgens geef je een workaround, die de melding onderdrukt... Komt toch op hetzelfde neer :?
Nou ik wist niet dat het zo simpel was, ik heb het in een .js gezet en het werkt
Nou is mijn homepage W3C HTML4.01 valid
THANKS
  • Janoz
  • Laatst online: 15:59
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Als je het echt w3c complient wil maken, zou ik ook ff een html en een head tag laten afdrukken in je JS
  • Little Penguin
Janoz schreef op 17 februari 2004 @ 10:56:
Eigenlijk hoort er dan in de popup een DOCTYP bij en rond de title moet inderdaad een HEAD tag en rond het document (maar ne de doctype) moet inderdaad een HTML tag komen....
heb je daar een voorbeeld van ?
  • Little Penguin
Verwijderd schreef op 17 februari 2004 @ 10:25:
Bij hoge uitzondering zal ik de functie zelf ff corrigeren:
  popwin.document.write('<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">');
  popwin.document.write('<html><head><title>Naam</title></head>');
  popwin.document.write('<body><center><a href="javascript:window.close();"><font size="4"  face="arial">Sluit</a> dit venster.</font></center>[img]"'+imagesrc+'"[/img]</body></head>')
Let op: Ik heb de code uit m'n hoofdje ingeklopt en niet gecontroleerd. Maar goed de fouten die er evt. in zitten kun je terugvinden op het javascript console :)
Ja oké ik heb alles aangepast en de test uitgevoerd en het is ook weer correct....jullie zijn de beste !!!!!
Bedankt voor de goede adviezen, ik hou er wel van dat websites op een juiste manier worden gemaakt. Ook ik ben er ooit eens mee begonnen om websites te maken, je leert er weer elke dag van.......lol !!!!
