Zomaar 5 volt uit USB pakken?
  • 122 views sinds 30-01-2008
Ik heb allemaal leds in mn toetsenbord zitten, waarmee mn toetsenbord verlicht wordt, maar momenteel komt de 5 volt nog uit mn kast zelf.
Sinds kort heb ik een Iiyama Vision Master Pro 454, en daar zit een usb hub in, ik vroeg me af of ik gewoon daaruit 5 volt kan tappen voor 27 leds en die met een mooi klein kabeltje naar mn toetsenbord kon laten lopen.
  • FiXeL
  • Laatst online: 12-02 18:22
ik denk dat je dat wel kan vergeten... je max maximaal 500Mah uit een usb poort trekken, en gezien een blauwe led op 20Mah zit, kan je theoretisch er 25 aansluiten. maar omdat je een hub gebruikt voor de voeding betekend het dat je er dan verder niks meer op kan aansluiten...
waarom zoveel leds eigenlijk? :?
iig, ik zou het niet doen.
Mn 3D printer blogje..
  • Sine
  • Laatst online: 02:51
Die usb hun in je monitor wordt gevoed door de monitor, dus die 500mA (En niet mAH da's een capaciteits aanduiding) kun je makkelijk uit die hub halen.
Ik weet niet wat voor leds je gebruikt. als je "gewone" kleuren gebruikt (roog groen geel) kun je er 2 is serie zetten en dan zou je aan die halve ampere meer dan genoeg hebben.
Repareren doe je zo.
ik dacht zelfs ergens gelezen te hebben dat een USB device aan een computer doorgeeft wat zijn max stroom verbruik is .
als ik het weer tegen kom zal ik het wel een keer posten. Er zijn ook leeslampjes op USB aangesloten maar weet niet hoe die dat doen met de max stroom...
Een USB device mag maar 100mA van een USB hub trekken. Meer stroom (tot 500mA) moet via het usb-protocol aangevraagd worden bij de hub. Als het device in standby moet (en dat is na 3 ms), dan moet de stroom terug naar 0,5mA. leds zullen dus moeilijk worden via de usb
  • AcouSE
  • Laatst online: 20-10 14:08
AcouSE
Swedish Chef
Je moet eigenlijk even meten hoeveel stroom er loopt. Als je die USB-hub in je scherm namelijk voor niets anders gebruikt hoef je je verder niet zoveel van het USB-protocol aan te trekken. Ik heb zelf een telefoonlader gemaakt die aan m'n usb poort hangt. En die trekt meer dan 100mA tijdens het laden.
  • the_stickie
  • Laatst online: 14-09-2025
zeker als je een usb hub met eigen stroomaanlsuiting (actieve hubs) gebruikt kan je redelijk wat stroom over je usb-poorten trekken... De vraag is dus of je scherm een active hub heeft... vermoedelijk wel, maar de site van Iiyama geeft dit niet specifiek aan...
nou toch bedankt, ik heb hier toch een kabel waarvan de data aders kapot zijn, dus dan kan ik het gewoon proberen met dat kabeltje en dan zie ik wel of er licht uit mn toetsenbord komt.
Waar kon je ook alweer de stroomverdeling tussen de usb apparaten zien, ik herinner me dat dat ergens in windows kan.
  • Hu9o
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 22:27
Hu9o
Schokkend
Maar ik ben toch benieuwd waar je die 20 letjes voor hebt? Bang in het donker :+
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Vertel Microsoft over dit probleem <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
  • DiLDoG
  • Laatst online: 22-09 10:35
*ledjes ;)
  • mace
  • Laatst online: 23-10 16:57
mace
Sapere Aude
ach, ik gebruik voor al mijn LED projectjes de usb voor voeding, ik heb nl een sweex usb 2.0 kaartje met 1 interne poort, (wat ik er mee moet, geein idee, wel handg voor "het elektrisch" :P) Magoed, mijn record is nu dus 15 ledjes op 1 projectje, en dat trok ie makkelijk. Ik zou dus zeggen: Probeer het gewoon eens :)
ik heb het zojuist aangesloten, en uit mijn beeldschermhub komt genoeg energie, en ik heb nu dus 27 leds draaien op de usb hub.
IK heb mn joystick aan dezelfde hub gehangen, en doet het prima. Het ziet er wel vet uit moet ik zeggen. Bedankt voor de info iig.
  • JvZ
  • Laatst online: 21-10 12:14
JvZ
misschien een leuk idee om een fotootje te posten? _/-\o_
  • DP Kunst
  • Laatst online: 22-10 20:39
het moet idd ok makkelijk kunnen, mijn draadloze muis word ook geladen door een usb kabeltje.
Mijn nieuwe portfolio (Under Construction) | Benieuwd wat Solar Team Twente gaat doen?
  • Raku
  • Laatst online: 23-09-2022
Raku
Mental Aid
Wees wel een beetje voorzichtig met die poort. Van de lpt1 poort weet ik dat hij nogal gevoelig kan zijn met externe spanningen en dergelijke. Als je er alleen ledjes op aansluit is het geen probleem natuurlijk , maar mocht je toevallig wat met die usb poort aan willen sturen met externe spanningsbronnen moet je het wel ff galvanisch scheiden.
Ik weet dat TS alleen ledjes erop aan wil sluiten , maar toch maar even een waarschuwing , aan een kapotte poort heeft niemand iets ;)
Raku
Verwijderd schreef op 17 februari 2004 @ 07:53:
dat was een hoax :) (nep screenshot)
  • Yukkie
  • Laatst online: 20:25
Yukkie
Vorsprung Durch Technik
nope, kan echt, ik heb het ook gezien en te voorschijn gehad ergens (maar weet ook niet waar) ff kijken of ik het kan vinden
edit: hmmm... dat was bandbreedte gebuik (app-beheer ->usbcontrolers->[naam]->geavanceerde eigenschappen)
ik kijk nu even verder, bij mij bijde usbcontrolers staat er ook nog een roothub bij en daar staat wel energie beheer bij met gebuikte energie erbij aangegeven
[ Voor 53% gewijzigd door Yukkie op 18-02-2004 00:27 ]
We've got that ring of confidence
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Aangezien het topic toch opgelost is:
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1203/usbbl44tusbmodem.JPG
Hier wat kleine fotootjes, het werkt prima.
Afbeeldingslocatie: http://fast.vanmeerten.net/jasper/Dcp_4283.jpg
Afbeeldingslocatie: http://fast.vanmeerten.net/jasper/Dcp_4279.jpg
Afbeeldingslocatie: http://fast.vanmeerten.net/jasper/Dcp_4282.jpg
  • mjl
  • Laatst online: 23-10 13:18
mjl
Ugh
Ik zie dat het dus werkt, maar hoeveel stroom ku je nou uit een toetsenbord PS/2 aansluiting trekken ? Ik gebruik het nu om m'n USB 2.o (laptop) harde schijf van stroom te voorzien aangezien de stroom uit de USB 1.1 poort van m'n laptop te laag is om 'm te laten draaien. Dus wellicht kun je gewoon wat van de PS2 kabel aftappen scheelt weer ee snoertje... ?
Hoeveel mah komt er eigenlijk uit een USB poort.
Ik zo dus graag een gsm oplader maken voor mijn Siemens, heeft iemand daar toevallig een circuit van.
Of kan iemand ff uitleggen hoe dat moet??
Thnxz
Edit: Ok, niet gezien heeft iemand daar dan een circuitje van, want als ik mn accu mol!! :'(
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 19-02-2004 20:31 ]
  • wortelsoft
  • Laatst online: 23-10 15:56
Kijk eens in de tweede post.
Staat al een antwoord.
  • -DarkShadow-
Simulated Zero schreef op 17 februari 2004 @ 16:56:
Ik neem aan dat de meeste USB poorten wel beveiligd zijn, want daar zijn speciale IC's voor in de handel. Onsemi heeft ze o.a.
Anders bestel je er zelf een paar bij onsemi. Kost je bijna niks.
[ Voor 5% gewijzigd door -DarkShadow- op 19-02-2004 21:12 ]
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
